Blade 180 CFX
  • BOcnc
    • 14.06.2010
    • 1139
    • Werner
    #1201
    AW: Blade 180 CFX
    Habe auch die DX6i und bei mir nur 25% nicht.
    Ich habe nicht genug Geld um billig einzukaufen.
    • Flowmo
      Flowmo
      #1202
      AW: Blade 180 CFX
      Seit heute sind viele Ersatzteile bei den Händlern lieferbar.
      • -=RAGE=-
        • 01.04.2009
        • 2857
        • Rupert
        • Osterhofen (DEG)
        #1203
        AW: Blade 180 CFX
        Sehe gerade mit Freude, daß in einigen Shops schon ein Großteil der Ersatzteile lieferbar sind.
        • RC Modellflieger
          RC Modellflieger
          #1204
          AW: Blade 180 CFX
          Habe bei mir die Werte 100 und 110 angepasst, es ist aber zwischen 75% und 100% immer noch kein Unterschied zu erkennen, was mache ich falsch? Wo muss ich das an der DX9 einstellen, hat da einer einen Screenshot vielleicht? Danke Euch
          • freakystylez
            • 09.08.2011
            • 9332
            • Mal hier,... mal da... :)
            #1205
            AW: Blade 180 CFX
            kann mir mal jemand die Dicke der Blattwurzel von haupt- und Heckrotorblätter mal messen?
            Danke
            • -=RAGE=-
              • 01.04.2009
              • 2857
              • Rupert
              • Osterhofen (DEG)
              #1206
              AW: Blade 180 CFX
              Beide 2,55 mm.
              • nrisc
                nrisc
                #1207
                AW: Blade 180 CFX
                Zitat von Flip73 Beitrag anzeigen
                Moin, hat eigentlich nochwer das Problem dass der Hauptrotor angeschubst werden muss damit der Motor auch losdreht und nicht nur piepstöne von sich gibt?
                Wenn er dann erstmal läuft ist alles gut, aber das losdrehen klappt irgendwie nicht.
                Leichtgängig ist alles find ich.
                Gibts dafür ne Lösung? 180er zurückgeben wird schwierig.
                Hab die Haube von innen getaped und die Servo saver MOD gemacht.
                Nein, mit dx8, throttle servo travel 100-110 und Gasgerade (!) 25% läuft das bei mir problemlos an und alle 3 reglerstufen laufen.
                Wenn du die empfohlene gasgerade 0-25-25-25 benutzt, musst du den stick natürlich erst auf 1/4 hochfahren damit er anläuft... das ist schon klar oder ?
                Mit was hast du die servohörner aufgeschnitten ?
                • HP0408
                  HP0408
                  #1208
                  AW: Blade 180 CFX
                  Was bewirkt eigentlich der saver Mod ? Also wies geht ist mir klar, aber was passiert beim Crash? Rutscht dann der Servohorn durch? Das hieße ja dann, das ich danach neue Servohörner bräuchte, oder passiert durch den Schnitt nichts mit der Verzahnung und ich muß nur das Servohorn neu justieren?
                  Zuletzt geändert von Gast; 06.11.2014, 15:32.
                  • nrisc
                    nrisc
                    #1209
                    AW: Blade 180 CFX
                    Nochmal für alle mit drehzahl problemen...der regler reagiert auf throttle-bereiche, bis 50% drehzahl1, bis 99% drehzahl2, über 99% drehzahl 3. Man muss hier nicht unbedingt 25% und 75% nehmen... wenn der regler mit der funke nicht 100% abgestimmt ist dann könnt ihr auch jeden beliebigen wert innerhalb der bereiche benutzen.
                    Ich empfehle erstmal eine gasgerade von 0-100 mit 0pitch zu programmieren und dann mal das ganze throttle spektrum hochzufahren...dann sieht man schon ab wann der regler in etwa anspringt und ob mann mit dem endausschlag hoch genug kommt. Wenn die höchste stufe nicht erkannt wird, dann den servo travel hochsetzen...wenn 110nicht reicht, dann geht weiter hoch, das sollte kein problem sein denke ich...
                    Wenn aber der motor erst mit anschubsen anläuft, dann passt etwas nicht. Wenn nichts klemmt, dann passen wohl die einstellungen im regler nicht...um das zu ändern braucht man aber einen castle link mit adapter :-(
                    Zuletzt geändert von Gast; 06.11.2014, 15:48.
                    • glange
                      • 01.10.2011
                      • 3180
                      • Gerolf
                      • Bremer Umland
                      #1210
                      AW: Blade 180 CFX
                      hat eigentlich schon jemand mal den GOV-High-Mode im Castle Talon eingestellt?
                      Dann würde sich das 110/100% bzzw. 25%-lauf nicht-an-Gasgeradeproblem doch relativieren und man könnte stufenlos mit einer Gasgeraden im Sender innerhalb der Flugphasen arbeiten.
                      Fliege Gov-High im 700er.
                      helimanie.de *
                      • Siegerländer
                        Siegerländer
                        #1211
                        AW: Blade 180 CFX
                        Bei dem Servo-Mod einfach mit einem scharfen Messer den Servoarm an der runden Seite komplett einschlitzen.
                        Im falle eines Stoßes auf den Servo rutscht die Verzahnung einfach ein paar Zähne durch anstatt das Servogetriebe zu schrotten.
                        Klappt bei meinem 150er hervorragend und habe ich beim 180er als erstes gemacht
                        Rüdiger
                        • Flip73
                          • 29.03.2013
                          • 535
                          • Philipp
                          • Wild auf der Wiese um HH
                          #1212
                          AW: Blade 180 CFX
                          Das wäre ja noch das geringere ßbel, hoffe nicht das der Regler oder Motor einen weg haben.
                          Scheint aber aufgrund der Rückmeldungen nicht so häufig aufzutreten.
                          Ansonsten war meiner ok bzgl. Heckrohr und Heckrotorposition und Spiel.
                          Dann muss ich mir wohl einen Adpter von dem Mini-Stecker auf normale Servostecker basteln und dann mit dem castle link veruchen den Regler anders einzustellen.
                          Aber welcher Parameter?
                          Motortiming, start up power?
                          Kein Plan
                          EXO500, KDS550, X50n, L600SX, Rex700N DFC, T8FG
                          • nrisc
                            nrisc
                            #1213
                            AW: Blade 180 CFX
                            Kein Plan
                            Beim blheli governor im 130x hatte ich das gleiche problem wenn startup power zu niedrig war...würde ich als erstes versuchen
                            • Campi3
                              • 04.05.2011
                              • 5083
                              • Mario
                              • Paderborn/Borchen
                              #1214
                              AW: Blade 180 CFX
                              Zitat von donaldsneffe Beitrag anzeigen
                              Hallo!!!
                              also bitte, vor dem Posten erst mal nachdenken.
                              Erstens ist RC-Heaven kein Hersteller. Hast Du etwa geglaubt, die stellen die Dinger selbst her? (Und verkaufen sie dann mit einer Eflite-Produktnummer?)
                              auch ein nettes hallo an dich
                              ich hab nirgends gesagt das ich "denke" die stellen sowas selber her. ich sagte nur das es a. eh nicht lieferbar ist ( das ist auch klar weil der heli grad mal auf dem markt ist) und b. das ich das eh von rc heaven so gewohnt bin, diee stelle bezieht sich aber ßBERHAUPT NßCHT mehr auf den 180CFX
                              immer wenn ich dort etwas kaufen wollte..... nicht auf lager. zuletzt beim dem final nano rahmen.
                              ach und das mit den preisen, ich denke schon das "andere" hersteller da evtl günstiger sind.
                              das nächste mal bitte etwas freundlicher, ok ? und das "nachdenken" gebe ich gerne mal so an dich zurück, dein posting hast du anscheinen auch ohne "nachdenken geschrieben.
                              Zuletzt geändert von Campi3; 06.11.2014, 17:30.
                              • glange
                                • 01.10.2011
                                • 3180
                                • Gerolf
                                • Bremer Umland
                                #1215
                                AW: Blade 180 CFX
                                Zitat von brachie Beitrag anzeigen
                                Im Helifreak Forum wurde geschrieben, dass die Servogetriebe von den Walkera V120D02S (etc.) Servos in die Spektrum Servos vom 180CFX passen.
                                Zitat von glange Beitrag anzeigen
                                Habe nun beides gemacht. Ein komplettes Walkera in D bestellt und 20 Stück Servogetriebe aus China. Die sollten tatsächlich passen. Danke für den Tipp !
                                Werde berichten!
                                So habe gerade das frisch bestellte Walkera-Servo zugunsten des Nanolite 2060 Servos zerlegt. Es passen alle Zahnräder bis auf das Zahnradkonstrukt auf dem letztendlich das Servohorn geschraubt wird. Der Dorn auf dieser Achse ist zu kurz, als das er weit genug aus dem Gehäuse ragt.
                                Bild 1:
                                Ordnungsgemäßer Aufbau des Getriebes (ßbersicht werden viele bestimmt noch gebrauchen können in nächster Zeit )
                                Hier komplett mit den Walkera-Getriebe auf dem Nanolite.
                                Bild 2:
                                deutlich zu erkennen links das Walkeraservo mit dem deutlich niedrigeren Gehäuse.
                                Ansonsten würde alles passen. Leider gehen fast immer die großzahnigen Ritzel/Räder auf der Servohornachse bei einem Crash kaputt. Somit sind die Walkera-Getriebe KEINE Option.
                                Also. für mich heisst es - weiter warten auf die org. Blade Teile ....
                                Zuletzt geändert von glange; 06.11.2014, 18:26.
                                helimanie.de *
