Blade 230S V2
  • TheFox
    • 28.10.2016
    • 7876
    • Ingolstadt/Bayern
    #1096
    AW: Blade 230S V2
    Alles Klar. Der Drift am Heck dürfte am dem Reduzierten P-Anteil liegen. Das FBL toleriert nun einen geringen Drift, und greift nicht ein.
    Die aktuellen Temperaturen sind leider nicht hilfreich. Die Temperaturunterschiede von der warmen Stube nach draußen beeinflussen die Sensoren der FBL. Man müsste den Heli ca. 15 Minuten vor dem Flug nach draußen bringen, um das FBL zu temperieren. Im einfachen Rundflug hab ich keine Probleme gehabt, aber wenn Präzision gefragt ist, könnte es schon deswegen zu Mängeln kommen.
    • stoerni
      Junior Member
      • 04.05.2020
      • 8
      • Patrick
      #1097
      AW: Blade 230S V2
      Heute (mit 15°C so warm wie schon lange nicht mehr) war alles bestens, liegt also wahrscheinlich an den Temperaturen.
      Dass es am P-Anteil liegt halte ich für unwahrscheinlich. Ich kenn mich mit Helis wahrscheinlich weniger aus als ihr, dafür habe ich einige Erfahrung in der Regelungstechnik. Und für die stationäre Genauigkeit ist der I- und nicht der P-Anteil zuständig.
      • hdhk@gmx.at
        • 03.08.2020
        • 44
        • Helmut
        #1098
        AW: Blade 230S V2
        Hallo an Alle......hat schon mal jemand einen Regler reparieren lassen???? Zahlt sich wahrscheinlich nicht mehr aus...oder??? Mein Flugkollege hat es zusammengebracht , das der Regler und das Helferlein kaputt sind....Helferlein habe ich , aber den Regler um €72.-.....kennt Ihr jemanden der diese Dinger richtet???
        • TheFox
          • 28.10.2016
          • 7876
          • Ingolstadt/Bayern
          #1099
          AW: Blade 230S V2
          Ja, Horizon Hobby. Einsenden, ehrlich angeben was passiert ist, und abwarten. Die werden nach der Diagnose entscheiden ob repariert oder ersetzt wird. Garantie? Kaufbeleg vorhanden?
          • hdhk@gmx.at
            • 03.08.2020
            • 44
            • Helmut
            #1100
            AW: Blade 230S V2
            Danke für Deine Antwort.....so etwas in der Art dachte ich mir auch.....werde es versuchen....
            • Stebe
              • 12.07.2017
              • 1361
              • Friesland
              #1101
              AW: Blade 230S V2
              Ich bin mit Ehrlichkeit bei Horizon Hobby auch immer gut gefahren.
              Es wurde so manches auf Kulanz getauscht/ repariert oder auch der Austausch gegen 50% des Kaufpreises angeboten.
              Ein netter und ehrlicher Brief der Einsendung an Horizon Hobby beigelegt, bewirkt oft ein freundliches Verhalten. Frei nach dem Motto: wie man in den Wald hinein ruft, so schallt es wieder heraus...
              Und nicht zu viel erwarten...dann kann man auch nicht zu entäuscht sein, wenn's nicht so klappt wie man es erhofft...
              • Bonsti
                • 10.12.2016
                • 69
                • Bruno
                • Bonstetten Schweiz
                #1102
                AW: Blade 230S V2
                Ihr Blade 230-Kenner könnt mir sicher helfen:
                Ich habe mir einen gebrauchten Blade 230 V2 RTF gegönnt. Leider ist die Funke vom Vorbesitzer auf Mode 4 eingestellt. Nun möchte ich eine gebrauchte DXe kaufen, die auf Mode 2 eingestellt ist. Kann ich diese problemlos mit dem Heli binden oder geht das nur mit der Original-DXe aus dem RTF-Set?
                Vielen Dank Euch und schönen Abend
                • TheFox
                  • 28.10.2016
                  • 7876
                  • Ingolstadt/Bayern
                  #1103
                  AW: Blade 230S V2
                  Du kannst mit jeder DXe binden - aber auch den vorhandenen Sender auf "Deinen" Mode umstellen. Was ist es denn für ein Sender, auch DXe? Dann brauchst Du das Spektrum USB Kabel...
                  Auch um die Modelldatei in den Sender einzuspielen brauchst Du dieses Kabel.
                  • Bonsti
                    • 10.12.2016
                    • 69
                    • Bruno
                    #1104
                    AW: Blade 230S V2
                    Vielen Dank!
                    Ja, es ist eine DXe, ich habe leider kein Kabel. Da heisst also, ich brauche so der so ein solches Kabel, wenn die DX3, die ich kaufen möchte nicht schon vom Blade 230 V2 kommt?
                    • Bonsti
                      • 10.12.2016
                      • 69
                      • Bruno
                      #1105
                      AW: Blade 230S V2
                      Ich meine DXe, die ich kaufen will
                      • TheFox
                        • 28.10.2016
                        • 7876
                        • Ingolstadt/Bayern
                        #1106
                        AW: Blade 230S V2
                        Zunächst: welcher Sender ist jetzt beim 230S? Den kann man vermutlich auch auf Mode2 umstellen.
                        Weiter: Einen DXe Sender kann man nur mit dem Kabel SPMA3065 mit dem PC verbinden. Dann kann man sowohl den Modus umstellen, als auch Modelldateien einspielen. Wenn Du also einen DXe Sender hast, der auf Mode 4 eingestellt ist, brauchst Du nur das SPMA3065 Kabel.
                        • Nicos M
                          Junior Member
                          • 19.01.2020
                          • 5
                          • Nicos
                          #1107
                          AW: Blade 230S V2
                          Moin, mal gerade gelesen , Update machen auf 4,23 und die taumelscheibe bleibt stehen
                          • TheFox
                            • 28.10.2016
                            • 7876
                            • Ingolstadt/Bayern
                            #1108
                            AW: Blade 230S V2
                            Nicos, das bezieht sich auch den 230S V1. Das hier ist der Thread zum 230S V2. Der 230S V2 hat eine neuere Firmware..
                            Die 4.23 scheint mir auch nicht zu stimmen...bitte um die Quelle dieser Information. (Ich meine, 4.36 war die letzte FW Version des 230S V1.)
                            Zuletzt geändert von TheFox; 12.01.2021, 11:15.
                            • Nicos M
                              Junior Member
                              • 19.01.2020
                              • 5
                              • Nicos
                              #1109
                              AW: Blade 230S V2
                              Danke für die Richtigstellung, ist korrekt mit der Versionsnummer 4.36 für den V1 ,habe mich vertan :-(
                              Kurze Frage zum Update V2 , habe gehört das es kein Update geben soll für den 230 S V2 ?
                              Weitere Frage hätte ich zur Trimmung am Sender, da mich hier einige Aussagen etwas
                              durcheinander bringen, darf man am Sender trimmen oder nur über Subtrimm? Habe alles mech.eingestellt (Taumelscheibe) sowie Nullstellung Servo ?
                              • Joh
                                Joh
                                • 28.07.2018
                                • 2788
                                • Vogelsbergkreis
                                #1110
                                AW: Blade 230S V2
                                Du brauchst auch kein Update für den V2. Da läuft alles wie es soll.
                                Lass die Finger komplett von der Trimmung. Auch Subtrimm würde ich vermeiden.
                                Stell den Heli mechanisch richtig ein und mach nen Trimmflug. Der Rest macht das FBL.
                                Logo 550 SE || Gobin RAW 420
