Blade 230S V2
  • uboot
    • 16.05.2013
    • 3493
    • Wolfgang
    • Luftraum um FFB
    #346
    AW: Blade 230S V2
    Zitat von fuchsi Beitrag anzeigen
    War ja einige Zeit weg von der Droge helifliegen, kanns aber anscheinend doch nicht lassen.
    lg Christian
    Wie heißt es in Hotel California? "You can check out any time you like, but you can never leave . . ."
    • jumphigh
      • 16.12.2009
      • 4248
      • Allstedt
      #347
      AW: Blade 230S V2
      hab ich mir eine DXe in der Schweighofer Edition um 30 € geholt
      Und auch ein Programmierkabel dazu? Ohne bekommst du kein Setup des 230S darauf. Ehrlich gesagt, ist das IMHO desaströs: Die DXe aus einem RTF-Paket bekommst du für €30, für das unbedingt nötige Kabel wollen sie aber auch noch einmal den Betrag. Warum können die Deppen nicht gleich USB einbauen - schon klar, damit verkauft man ja kein Kabel und keinen Sim-Stick extra. Nee, dann lieber eine Devo 7E mit DeviationTX.
      Grüße von Andreas
      • fuchsi
        • 04.05.2014
        • 196
        • Christopph
        • Noe
        #348
        AW: Blade 230S V2
        Ja Kabel war schon vorhanden.
        Sonst hätte ich mir eh keine DXe gekauft.
        • TheFox
          • 28.10.2016
          • 7876
          • Ingolstadt/Bayern
          #349
          AW: Blade 230S V2
          Na ja - DXe aus dem RTF-Set mit 230s gibts wie Sand am Meer - da kann man sich das Kabel sparen.
          • fuchsi
            • 04.05.2014
            • 196
            • Christopph
            • Noe
            #350
            AW: Blade 230S V2
            Mag sein.
            Ich scheitere schon an der Registrierung der DXe.
            Es wird eine Seriennummer verlangt. Als Erklärung wo diese zu finden ist wird das einem an Hand des Bildschirmmenüs einer DX8 erklärt.
            Kann ja sein dass ich einfach zu dumm bin. Bevor ich mich jetzt ärgere lege ich das mal auf die Seite und lass es für heute.
            lg Christian
            • TheFox
              • 28.10.2016
              • 7876
              • Ingolstadt/Bayern
              #351
              AW: Blade 230S V2
              Die Seriennummer wird mit dem Kabel über die PC-Software Spektrum Programmer und Spektrum Updater ausgelesen.
              ßrgern bringt hier wenig, aber die Anleitung lesen kann hilfreich sein. Ich hatte or drei Jahren als ich die erste DXe in Händen hatte, keine Probleme damit.
              • Technopet
                Junior Member
                • 24.10.2018
                • 15
                AW: Blade 230S V2
                Wieder lieferbar, das ist ja wie Weihnachten!
                • Technopet
                  Junior Member
                  • 24.10.2018
                  • 15
                  AW: Blade 230S V2
                  der 230 ist da aber ich kriege nur ne blöde Fehlermeldung wenn ich das Setup für die Funke aufspielen will. 1293 clear position.??? Habe die Dx6e und auch für diese das Setup File gezogen.
                  Tipps?
                  lg Stefan
                  • michaelczaja
                    • 27.09.2014
                    • 1489
                    • Duisburg
                    #354
                    AW: Blade 230S V2
                    Tipps?
                    lg Stefan
                    nicht ärgern, einfach selber programmieren, in der englischen anleitung steht doch alles drin.
                    Michael
                    • Technopet
                      Junior Member
                      • 24.10.2018
                      • 15
                      AW: Blade 230S V2
                      Stimmt sogar die DX6e! Beim nano cps war das eher verwirrend.
                      • TheFox
                        • 28.10.2016
                        • 7876
                        • Ingolstadt/Bayern
                        #356
                        AW: Blade 230S V2
                        File für den Sender auf die Speicherkarte. Karte rein, Menü/ Systemsteuerung/ SD-Karte, und dann auswählen: "Alle Modelle Laden". Das funzt bei mir.
                        Die DX6e solltest Du registrieren. Und dann die neuste Airware Version aufspielen.
                        • Technopet
                          Junior Member
                          • 24.10.2018
                          • 15
                          AW: Blade 230S V2
                          Hi TheFox,
                          vielleicht lags daran, meine Dx6e ist noch nicht upgedated.
                          Habe jetzt die ersten 2 Akkus durch und der eiert hinten ganz schön rum.
                          War aber auch sehr windig, vielleicht deshalb?
                          Sollte das nicht besser werden, Heckgyro Empfindlichkeit verstellen?
                          lg Stefan
                          • TheFox
                            • 28.10.2016
                            • 7876
                            • Ingolstadt/Bayern
                            #358
                            AW: Blade 230S V2
                            "Sehr windig" ist für den 230S nix. Normalerweise kommt der mit den Gain-Werten in Werkseinstellung ganz gut hin. (also alle Parameter auf 100).
                            Fliegst Du 3D, oder "nur" Rundflug?
                            • Technopet
                              Junior Member
                              • 24.10.2018
                              • 15
                              AW: Blade 230S V2
                              Rundflug.
                              Wenn ich ihn am schweben habe und pitch voll hoch schiebe ist es auch gut zu hören
                              das er nicht gleichmässig gegenhält sondern rythmisch. zuviel -> zu wenig -> zu viel u.s.w.
                              Werde morgen mal testen ob das mit ner geraden Gaskurve auch so ist...
                              lg Stefan
                              • fassla
                                • 16.11.2010
                                • 687
                                • Burgenland / Österreich
                                #360
                                AW: Blade 230S V2
                                Du könntest bzw solltest auch den Heckrotor checken, wo die "glänzende" Seite ist, und ob er leicht runtergeht. Wenn der HR schwer runtergeht, dann war er nicht wie vorgesehen montiert.
