Blade 230S V2
  • christianm
    • 10.09.2017
    • 820
    • Augsburg
    #361
    AW: Blade 230S V2
    Zitat von Technopet Beitrag anzeigen
    vielleicht lags daran, meine Dx6e ist noch nicht upgedated.
    Habe jetzt die ersten 2 Akkus durch und der eiert hinten ganz schön rum.
    War aber auch sehr windig, vielleicht deshalb?
    Sollte das nicht besser werden, Heckgyro Empfindlichkeit verstellen?
    Das Update kannst schon machen, hat aber meiner Meinung nach absolut nicht mit deinem Problem zu tun.
    Flieg den Vogel erst mal bei wenig oder keinem Wind, teste das Heck, und spiel dann erst an der Gyro Einstellung rum. Aber zuvor check den Propeller, das ist das einfachste und schnellste!
    • TheFox
      • 28.10.2016
      • 7876
      • Ingolstadt/Bayern
      #362
      AW: Blade 230S V2
      @christianm: der Satz mit dem Updaten der DX6e bezog sich auf den Post davor. Da gab es Probleme beim Lesen des Files von der SD-karte.
      • christianm
        • 10.09.2017
        • 820
        • Augsburg
        #363
        AW: Blade 230S V2
        Ah, muss wohl genauer und mehr lesen
        Aber das Lesen von der SD Karte kann auch beim Update zum Problem werden.
        • TheFox
          • 28.10.2016
          • 7876
          • Ingolstadt/Bayern
          #364
          AW: Blade 230S V2
          Ich hatte den Fall, bei der nicht upgedatenten DX6e: Ein Modell laden: ging nicht. Alle Modelle laden: Ging. Wenn nur ein Modell auf der Karte war, konnte ich das Eine nur über den Befehl "alle Modelle laden" in den Sender laden.
          Nach dem Update auf die neue Airware ist auch das Laden einzelner Modelle von der Karte erfolgreich.
          Das Update wird ja nicht per Befehl geladen, sondern der Sender erkennt es beim Einschalten und läd es von selbst von der Karte. Hat problemlos geklappt.
          • Technopet
            Junior Member
            • 24.10.2018
            • 15
            AW: Blade 230S V2
            Update habe ich gemacht aber nicht nicht getestet ob das Modelfile geladen wird.
            Gerade 2 Akkus bei Windstille geflogen und keine Veränderung festgestellt. Mit
            einer geraden Gaskurve ist es ein wenig besser, kommt mir so vor. Vielleicht
            passt das auch so und der Vogel hört sich einfach so an. Habe ja schon gelesen
            das der recht laut sein soll. Das Heck steht auf alle fälle gut! Ist halt schwer zu
            beschreiben, hört sich nach wee wee wee an und das ziemlich schnell. Würde
            sagen so 5-10 mal pro Sec. Hört sich eurer auch so an oder ist das eher ein
            gleichmässiges weeeeeeeee....
            lol
            lg Stefan
            p.s. glänzende Seite HR ist aussen, abgeschraubt habe ich Ihn nicht, sitzt aber fest am
            Motor
            • christianm
              • 10.09.2017
              • 820
              • Augsburg
              #366
              AW: Blade 230S V2
              Ich seh mir zum Thema Heckrotor (ich hatte das Problem beim 200S) auch immer gern die Explosionszeichnung im Manual an. Dieser hier scheint wohl IM Uhrzeigersinn zu drehen.
              Und ja, der pfeift. Auch beim 200S. Ist nicht schön, aber man gewöhnt sich dran.
              • TheFox
                • 28.10.2016
                • 7876
                • Ingolstadt/Bayern
                #367
                AW: Blade 230S V2
                Das Gejammer ist absolut normal. Wenn das Heck steht, ist es in Ordnung.
                Wegen diesem Gejammer hab ich meine 230er in Scale-Rümpfe eingebaut. In der EC135 mit Fenestron und in der MD520N mit NOTAR-Heck ist kein Gejammer mehr zu hören. Der Fenestron ist nahezu lautlos, und der NOTAR hat einen Sound wie ein Kampfjet. Der Nachteil Heckmotor wird da zum Vorteil genutzt.
                • uboot
                  • 16.05.2013
                  • 3492
                  • Wolfgang
                  • Luftraum um FFB
                  #368
                  AW: Blade 230S V2
                  lol
                  lg Stefan
                  Motor
                  Das sieht nach einer zu hohen Empindlichkeit aus.
                  Ich kenne den 230S V" als auffallend ruhigen Heli, dessen Heck gleichmäßig surrt;
                  (weeeeeeeeeeeee, um in Deiner Diktion zu bleiben)
                  • TheFox
                    • 28.10.2016
                    • 7876
                    • Ingolstadt/Bayern
                    #369
                    AW: Blade 230S V2
                    Auch bei Wind, mit dem leichten Akku? Da haben meine 230S der ersten Generation immer pulsierend gesurrt...
                    P-Gain (Parameter 5) auf 90% zurück nehmen, wäre einen Versuch wert. Wenn das Heck dann bei Windstößen nicht mehr gut hält, zurück auf 100% stellen.
                    • michaelczaja
                      • 27.09.2014
                      • 1489
                      • Duisburg
                      #370
                      AW: Blade 230S V2
                      also mir ist es vollkommen egal wie das heck klingt, surrt, wimmert oder sonst was, solange der heli stabil fliegt und einrastet. meiner wimmert auch schon mal, soll er, solange er das macht was ich möchte. manchmal habe ich das gefühl das gerne fehler gesucht werden wo, evtl. keine sind.
                      ps, auch den 230S V2 fliege ich aus der kiste ohne etwas verstellt zu haben.
                      Michael
                      • uboot
                        • 16.05.2013
                        • 3492
                        • Wolfgang
                        • Luftraum um FFB
                        #371
                        AW: Blade 230S V2
                        So benimmt sich mein 250CFX; den V2 habe ich nie mit dem Serein-Akku bewegt.
                        • uboot
                          • 16.05.2013
                          • 3492
                          • Wolfgang
                          • Luftraum um FFB
                          #372
                          AW: Blade 230S V2
                          Das scheint bei derV2- Flöte generell so zu sein; mir scheint, daß der ein ziemlich gut gelungener ßbungsheli ohne jegliche auffällige Nachteile ist.
                          • michaelczaja
                            • 27.09.2014
                            • 1489
                            • Duisburg
                            #373
                            AW: Blade 230S V2
                            so sehen das einige hier.
                            Michael
                            • Technopet
                              Junior Member
                              • 24.10.2018
                              • 15
                              AW: Blade 230S V2
                              Deshalb habe ich den auch gekauft und finde ihn super.
                              Will blos nicht das der HeckMotor abraucht weil ungünstig eingestellt und
                              ständig wiederholenden volllast Stöße ausgesetzt ist.
                              lg Stefan
                              • 47110815
                                • 30.07.2014
                                • 4427
                                #375
                                AW: Blade 230S V2
                                Das Heck ist bei diesem Heli nun einmal Drehzahl- und nicht Pitchgesteuert, deshalb wimmert es so.
