Blade 230S V2
  • TheFox
    • 28.10.2016
    • 7876
    • Ingolstadt/Bayern
    #376
    AW: Blade 230S V2
    Die Temperatur des Heckmotors sollte man nach dem Flug schon Mal nachfühlen...oder mit dem Infrarot Thermometer checken, wenn verfügbar. Ordentlich warm, so 50°C ist noch OK. Wenn er richtig heiß wird, stimmt was nicht. Dann aufhören, denn sobald die Magnete heiß werden lassen sie nach, der Motor verliert Leistung, bekommt immer mehr Drehzahl um das Heck halten zu können und brennt dann durch.
    • Technopet
      Junior Member
      • 24.10.2018
      • 15
      AW: Blade 230S V2
      Wenn ich mal Muse habe werde ich mich mal durch das Telemetriemenü
      kämpfen und P Gain auf 90% testen. Wo ist denn der Bind Notschalter, habe den
      noch nicht gefunden. Muss ich den Empfänger dazu rausnehmen?
      Motor checke ich auch mal auf Wärme ist aber gerade zu böhig.
      lg Stefan
      • 47110815
        • 30.07.2014
        • 4427
        #378
        AW: Blade 230S V2
        Das ist der Taster "Bind" auf der Stirnseite. Der Empfänger braucht dazu nicht ausgebaut zu werden.
        • Technopet
          Junior Member
          • 24.10.2018
          • 15
          AW: Blade 230S V2
          Seltsam ich finde den nicht. Weder auf der Stecker Seite noch gegenüberliegend
          und auf Bildern vom blh1427 sehe ich auch nix... seltsam. Morgen nochmal mit mehr
          Licht schauen...
          • 47110815
            • 30.07.2014
            • 4427
            #380
            AW: Blade 230S V2
            Der ist am Sender.
            • Technopet
              Junior Member
              • 24.10.2018
              • 15
              AW: Blade 230S V2
              Achso ich Depp...
              • michaelczaja
                • 27.09.2014
                • 1489
                • Duisburg
                #382
                AW: Blade 230S V2
                Zitat von Technopet Beitrag anzeigen
                Achso ich Depp...
                aber das mit dem heli fliegen klappt schon?
                Michael
                • TheFox
                  • 28.10.2016
                  • 7876
                  • Ingolstadt/Bayern
                  #383
                  AW: Blade 230S V2
                  Zum Binden braucht es den Taster an der DX6e nicht - daher ist es nicht verwunderlich dass er noch nicht vermisst wurde.
                  Aber zumindest einen Trimmflug sollte man machen. Dafür wird er gebraucht.
                  • Technopet
                    Junior Member
                    • 24.10.2018
                    • 15
                    AW: Blade 230S V2
                    Ja seltsamer weise klappt das Binden nie mit dem Taster an der Funke sondern nur aus dem Menü heraus.
                    • christianm
                      • 10.09.2017
                      • 820
                      • Augsburg
                      #385
                      AW: Blade 230S V2
                      Bei mir genau umgekehrt ... interessant
                      • TheFox
                        • 28.10.2016
                        • 7876
                        • Ingolstadt/Bayern
                        #386
                        AW: Blade 230S V2
                        Am Dx6e Sender soll das laut Manual auch aus dem Menü gemacht werden....klappt bei mir auch genauso. Also alles Paletti.
                        • Technopet
                          Junior Member
                          • 24.10.2018
                          • 15
                          AW: Blade 230S V2
                          habe Heck P gain jetzt auf 80 und siehe da, das Geeiere ist weg, schnurrt
                          wie eine Katze auf Meth. Nur wenn ich seitlich rechts fliege eierts noch
                          ein wenig. Das kann ich verschmerzen ;-)
                          lg Stefan
                          p.s. hat wer einen Link wo mal genau erklärt wird was die Werte alle genau machen
                          und sich auswirken?
                          • Joh
                            Joh
                            • 28.07.2018
                            • 2788
                            • Vogelsbergkreis
                            #388
                            AW: Blade 230S V2
                            und sich auswirken?
                            Das fänd ich auch super, wenn es sowas geben würde
                            Logo 550 SE || Gobin RAW 420
                            • christianm
                              • 10.09.2017
                              • 820
                              • Augsburg
                              #389
                              AW: Blade 230S V2
                              Lies mal hier rein
                              Es gibt auch hier im Board jede Menge Erklärungen, hab auf die Schnelle aber keine gute gefunden.
                              • Technopet
                                Junior Member
                                • 24.10.2018
                                • 15
                                AW: Blade 230S V2
                                Thx christianm,
                                das hilft auf alle Fälle weiter!
                                lg Stefan
