Blade 230S V2
  • 47110815
    • 30.07.2014
    • 4427
    #451
    AW: Blade 230S V2
    Nicht in der DXe, im AR636 wird das korrigiert. Lies mal bitte die Anleitung!
    • Pilo
      • 03.10.2010
      • 91
      • Horst
      • Münster
      #452
      AW: Blade 230S V2
      OK, danke, werde ich machen.
      • 47110815
        • 30.07.2014
        • 4427
        #453
        AW: Blade 230S V2
        Gut, zum Einstellen des AR636 benutzt Du die DXe dann praktisch als Tastatur/Maus/Eingabegerät.
        • Pilo
          • 03.10.2010
          • 91
          • Horst
          • Münster
          #454
          AW: Blade 230S V2
          Danke, danke.
          werde erst einmal die Anleitung studieren.
          Mal schauen ob ich das schnallen, alles Neuland für mich.
          • 47110815
            • 30.07.2014
            • 4427
            #455
            AW: Blade 230S V2
            Ja, viel Erfolg!!! Bei Fragen bitte hier melden.
            Zuletzt geändert von 47110815; 29.01.2019, 20:41.
            • Pilo
              • 03.10.2010
              • 91
              • Horst
              • Münster
              #456
              AW: Blade 230S V2
              Danke für die Hilfsbereitschaft.
              Werde mich wieder melden
              • TheFox
                • 28.10.2016
                • 7876
                • Ingolstadt/Bayern
                #457
                AW: Blade 230S V2
                Wo soll ich denn bei der DXe außer die Knüppel etwas nach justieren?
                Wo Du es erwähnst: An der DXe nur nach Lesen der Anleitung an den Knüppeln justieren. Wenn Du an der Schraube für die Klemmung zu weit drehst, fällt die hinten rein und Du musst den Sender demontieren...
                • Stebe
                  • 12.07.2017
                  • 1361
                  • Friesland
                  #458
                  AW: Blade 230S V2
                  Ich möchte mich hier ganz kurz mit ein bringen.
                  Pilo schreibt: "Software Blade 230S V2 für den Sender DXe neu installiert. Sender und Empfänger neu gebunden.
                  Testflug ok. So der Bericht von HH."
                  Was soll denn nun an den Knüppeln justiert werden?
                  Im Prinzip soll doch nur das Zucken am Heck beseitigt werden, oder verstehe ich was falsch.
                  Das Zucken am Heck kann man über die Gainwerte beeinflussen. Diese Prozedur ist, zumindest für mich, recht schwer zu erklären. Und hin und wieder auch schwer zu verstehen, wenn man es nur liest.
                  Von daher an dich, @Pilo, eine Frage: Gibt es bei dir in der Nähe einen Modellflug-Verein (z.B. http://muenster.org/mfk-ms/ ), wo dir nette Fliegerkollegen eventuell direkt vor Ort weiterhelfen können und es dir direkt am Heli zeigen können, wie man solche Sachen einstellt?
                  Nur so als Tip und weiteren Gedankenanstoß.....
                  • jumphigh
                    • 16.12.2009
                    • 4248
                    • Allstedt
                    #459
                    AW: Blade 230S V2
                    Jetzt bin ich verwirrt!? Wolltest du nicht die Auslieferungs-SW für den AR636A wieder drauf haben? Die im Netz gebotene Version 4.37 war dir ja nicht gut genug, um es selber zu machen. Ganz ehrlich, bei solchen Nutzern muss man sich nicht wundern, wenn die Preise bei HH steigen und der Service nicht gehalten werden kann...
                    Irgendwie habe ich das Gefühl, dass in letzter Zeit nur noch solche Spezialisten im Forum aufschlagen. Mir ist die Hilfsbereitschaft abhanden gekommen, immer wieder die gleichen depperten Fragen zu beantworten.
                    Grüße von Andreas
                    • TheFox
                      • 28.10.2016
                      • 7876
                      • Ingolstadt/Bayern
                      #460
                      AW: Blade 230S V2
                      Ist auch nicht erforderlich. Steht ja im Manual und hier in mehreren Threads. Einfach nur Lesen.
                      • Stebe
                        • 12.07.2017
                        • 1361
                        • Friesland
                        #461
                        AW: Blade 230S V2
                        @Pilo, hier ein Video zur Orientierung, wie man die Gainwerte im Empfänger für unterschiedliche Verhalten ein stellt. Das Video bezieht sich zwar auf den Blade 200 SRX, soll dir auch nur zur "Schulung" dienen, um zu sehen, wie man mit dem Sender die Gainwerte im Empfänger verändert. Die einzelnen Gainwerte für den Blade 230s V2 entnimmst du dann der Bedienungsanleitung vom 230s V2 oder den einschlägigen Threads hier im Forum.
                        • Derfnam
                          • 09.12.2017
                          • 1544
                          • Finning, auf dem ehemaligen Heuboden, im Garten und auf der Wiese
                          #462
                          AW: Blade 230S V2
                          Wenn man diverse Freds verfolgt, kann man schon zu dem Schluß kommen...
                          Ich denke das kommt, weil die meisten sich den einfachen Weg suchen statt sich selbst mit der Lösung von Problemen auseinander zu setzen. In dem Fall könnte man "Gainwerte Heli Heck" googeln und bekäme auch das Video, das "Stebe" verlinkt hat zu sehen. Nebenbei: damit hab ichs auch gelernt.
                          Ein Hubschrauber ist halt was anderes als eine Modelleisenbahn.
                          Manfred
                          • arminrc
                            • 24.04.2013
                            • 407
                            • Armin
                            • Süd Odenwald
                            #463
                            AW: Blade 230S V2
                            Fliegt jemand den V2 mit 3-Blatt Kopf?
                            Funktioniert das gut?
                            Das Set würde mir gefallen......
                            Omnihobby M2 Evo, Infinity IF18-II, Infinity IF15,
                            • TheFox
                              • 28.10.2016
                              • 7876
                              • Ingolstadt/Bayern
                              #464
                              AW: Blade 230S V2
                              Ich fliege dieses Set auf meinem 230S (V1) Scale-Umbau:
                              https://www.rc-heli.de/board/album.php?albumid=2832
                              Natürlich hab ich es zuvor auf dem Trainer geflogen. Es ist problemlos zu montieren, und recht angenehm.
                              Hab sogar zwei davon verbaut:
                              Zuletzt geändert von TheFox; 01.02.2019, 15:01.
                              • arminrc
                                • 24.04.2013
                                • 407
                                • Armin
                                • Süd Odenwald
                                #465
                                AW: Blade 230S V2
                                Bestellt......
