Blade 230S V2
  • Rolf1
    • 25.07.2018
    • 165
    • Rolf
    #391
    AW: Blade 230S V2
    Zitat von TheFox Beitrag anzeigen
    Zum Binden braucht es den Taster an der DX6e nicht - daher ist es nicht verwunderlich dass er noch nicht vermisst wurde.
    ich habe meinen 230S als RTF zusammen mit dem DXe-Sender gekauft und wollte das heute auf den DX6G3 umstellen, weil man dort viel bessere technische Möglichkeiten hat. Aber was ich auch probiert habe, das Binden hat nicht funktioniert. Muss man bei meinem Sender irgendetwas Besonderes beachten? Das Programm für den 230S hatte ich mir nur heruntergeladen und auf den Sender übertragen. Ich glaube mich auch zu erinnern, dass das Binden mit dem DX6 schon mal geklappt hat. Ich bin ein wenig ratlos. Fällt jemand dazu noch was ein?
    Ciao Rolf
    • 47110815
      • 30.07.2014
      • 4427
      #392
      AW: Blade 230S V2
      Hast Du den Bindestecker im AR? Und beim Binden bitte so 2 Meter Abstand halten.
      • Rolf1
        • 25.07.2018
        • 165
        • Rolf
        #393
        AW: Blade 230S V2
        die Abstandsabhängigkeit habe ich auch schon bemerkt und habe es aus verschiedenen Entfernungen und in unterschiedlichen Positionen (Heli längs, quer) probiert. Selbstverständlich war der Bindestecker eingesteckt. Nachdem es mit der DX6 nicht geklappt hat, musste ich auch die DXe wieder neu binden. Selbst das hat mehrere Versuche gebraucht. Ich möchte grundsätzlich nur noch die GX6G3 benutzen, die ist einfacher programmierbar, hat sowohl Timer als auch Voltmeter und per Kopfhörer sind auch die Alarme hörbar, die sonst im allgemeinen Helilärm untergehen.
        Ciao Rolf
        • TheFox
          • 28.10.2016
          • 7876
          • Ingolstadt/Bayern
          #394
          AW: Blade 230S V2
          Machst Du das bei der DX6 über das Menü?
          Systemeinstellungen - Binden - und dann auf Binden?
          Was steht denn im Display? Fehlermeldung?
          • Aviatoer69
            • 07.01.2017
            • 1027
            • Claus-Martin
            • Seligenstadt
            #395
            AW: Blade 230S V2
            Dsmx 11ms eingestellt?
            • Rolf1
              • 25.07.2018
              • 165
              • Rolf
              #396
              AW: Blade 230S V2
              nach unzähligen Versuchen in verschiedenen Abständen und unterschiedlichen Positionen des Helis hat es jetzt endlich geklappt. Motto: Wie klappt das Binden? Antwort: Zufällig..... Sehr seltsam!! Ich habe nichts Anderes gemacht als bei allen vergeblichen Versuchen vorher.
              Ciao Rolf
              • michaelczaja
                • 27.09.2014
                • 1489
                • Duisburg
                #397
                AW: Blade 230S V2
                warst du auch mal ein paar meter (1-3) beim binden weg? meistens klappt es nicht wenn heli und funke neben einander liegen.
                Michael
                • TheFox
                  • 28.10.2016
                  • 7876
                  • Ingolstadt/Bayern
                  #398
                  AW: Blade 230S V2
                  .....seltsam, bei mir schon...ab 60cm, kein Problem. Mit dem AR6335, dem AR636 und dem AR7210BX gleichermaßen. Der AR7210BX ist noch am empfindlichsten dabei....da hab ich echt Mal zwei Versuche gebraucht.
                  • TheFox
                    • 28.10.2016
                    • 7876
                    • Ingolstadt/Bayern
                    #399
                    AW: Blade 230S V2
                    p.s. hat wer einen Link wo mal genau erklärt wird was die Werte alle genau machen
                    und sich auswirken?
                    Einen Link suche ich Dir jetzt nicht raus. Ich hab es in diversen Threads bereits gepostet, zuletzt im Fusion 270 Thread denke ich. Aber ganz sicher im Thread zum Blade 230S.
                    Wenn man aus dem Bereich Mess- und Regeltechnik die Funktion eines PID-Reglers zugrunde legt, sind die Bezeichnung P-Gain, I-Gain und D-Gain aus der Anleitung selbsterklärend.
                    • Rolf1
                      • 25.07.2018
                      • 165
                      • Rolf
                      #400
                      AW: Blade 230S V2
                      ich habe alle Entfernungen zwischen knapp 1m und mindestens 3m sowie mehrere Positionen des Helis probiert. Beim 270 Fusion klappt das meistens, beim 230S (V1) war es gestern reine Glücksache. Seltsamerweise ging es mit dem Sender aus dem Set (DXe) deutlich besser. Sehr seltsam! Trotzdem vielen Dank für Eure Tipps.
                      Ciao Rolf
                      • Pilo
                        • 03.10.2010
                        • 91
                        • Horst
                        • Münster
                        #401
                        AW: Blade 230S V2
                        Hallo Ihr lieben Piloten,
                        habe mir einen neuen Blade 230S V2 RTF gekauft. Alles super.
                        Bis dann mein Fehler kam, habe mir noch ein Programmierkabel zu gelegt was mir zum Verhängnis wurde. Das Programmiertool herunter geladen und ein bisschen geschnüffelt und getan und schwupp schon ein neues Update auf meinem AR636 Receiver.voher hatte ich Version 4.40, jetzt habe ich 2.27. Sche.....
                        Hat einer bitte die 4.40 für mich ?
                        Viele Grüße aus Münster
                        • TheFox
                          • 28.10.2016
                          • 7876
                          • Ingolstadt/Bayern
                          #402
                          AW: Blade 230S V2
                          Seriennummer mit dem Kabel und der Software auslesen. Dann den Heli auf der Spektrum-Seite registrieren. Dann bekommst Du dort die aktuelle FW-Version für Deinen 230S.
                          Das was Du jetzt da drin hast, ist wahrscheinlich nicht für den 230S.
                          • Pilo
                            • 03.10.2010
                            • 91
                            • Horst
                            • Münster
                            #403
                            AW: Blade 230S V2
                            Hallo TheFox,
                            musste mir schon ein bisschen helfen als NEUER BladeFan.
                            Habe die Seriennummer ausgelesen und den Receiver registriert und in meinem Programmer stehen mit der Softwareversion 2.27 . Da hatte ich vor meinem Fehler 4.40 stehen. was kommt denn noch alles darein ?
                            • Pilo
                              • 03.10.2010
                              • 91
                              • Horst
                              • Münster
                              #404
                              AW: Blade 230S V2
                              kann mir einer sagen wo die Seriennummer von der DXe steht ?
                              BIN NEUER Spektrum Fan.
                              • TheFox
                                • 28.10.2016
                                • 7876
                                • Ingolstadt/Bayern
                                #405
                                AW: Blade 230S V2
                                Die steht nirgendwo. Du musst dein Kabel am Sender anstecken, (hinten, unter dem Gummi) und mit dem Spektrum Updater die Serien-nummer auslesen.
                                Von müssen kann nicht die Rede sein...
                                Aber Anleitung Lesen wäre mal ein Anfang.
