Die Datei dann mit dem Spektrum Updater einspielen.
Blade 230S V2
AW: Blade 230S V2
Auf der Spektrum Webseite, unter My Spektrum, findest Du Deine registrierten Geräte. Da dann auf verfügbare Updates - und dann die aktuelle Version der FW für Blade 230S runterladen.Habe die Seriennummer ausgelesen und den Receiver registriert und in meinem Programmer stehen mit der Softwareversion 2.27
AW: Blade 230S V2
Nö.
Hier die Spektrum RC Seite - ich bin eingeloggt und unter My Spektrum sind die auf mich registrierten Geräte zu sehen..
Beim AR636 dann rechts auf Downloads - und dann öffnet sich die Download-Seite.
Nach unten Scrollen, die meines Wissens nach neuste Firmware die dort zu finden ist, ist die Version 4.36
Ich fliege damit sehr zufriedenstellend. Eine V4.40 kenne ich nicht.
Nach dem Herunterladen kannst Du die Firmware im Spektrum Updater in den AR636 einspielen.
AW: Blade 230S V2
Hier mal die Anleitung, die immer funktioniert hat:Angehängte DateienModell-Hubschrauber sollten auch wie Hubschrauber aussehen. Ich baue die im Mini-Format.
AW: Blade 230S V2
Hallo, danke für Eure Erklärungen.
Leider kann ich der ganzen Sache nicht richtig folgen.
Braucht denn der AR636 zwei Updates?
Ich habe vor meinem Fehler die Version 4.40 gesehen und das ist Fakt.
Vielleicht meldet sich ja einer der meine V2 Version hat,und mir helfen kann, das wäre ja super.
AW: Blade 230S V2
Das mag ja sein, nur gibt es diese Version anscheinend (noch?) nicht zum Herunterladen.Zitat von Pilo Beitrag anzeigenIch habe vor meinem Fehler die Version 4.40 gesehen und das ist Fakt.
Mach es doch einfach so, wie Peter (@TheFox) geschrieben hat, dann hast Du zumindest die Version 4.36.
AW: Blade 230S V2
Dann tut es mir Leid - damit ist noch Jeder bisher klargekommen.....Leider kann ich der ganzen Sache nicht richtig folgen.....
Dem widerspreche ich nicht. Ich kenne sie lediglich nicht - und sie steht nicht zum Download bereit.Ich habe vor meinem Fehler die Version 4.40 gesehen und das ist Fakt.
AW: Blade 230S V2
Wie ich schon mehrfach gelesen habe ist der AR636 vom 230S V2 mit der Firmware 4.40 ausgestattet. Was daran gegenüber der 4.36 anders ist, wird wohl ein Geheimnis bleiben. Genauso wie die Tatsache das man diese Firmware 4.40 nicht runterladen kann.Zitat von TheFox Beitrag anzeigenDem widerspreche ich nicht. Ich kenne sie lediglich nicht - und sie steht nicht zum Download bereit.
AW: Blade 230S V2
Welches denn?Zitat von Pilo Beitrag anzeigenTrotzdem ist mein Problem noch nicht behoben
AW: Blade 230S V2
Der 230S V2 fliegt mit der V4.36 sauber - das haben Einige hier berichtet. Du wirst keinen Unterschied bemerken.
Zusätzlich könntest Du Herrn Bund bei Horizon Hobby anschreiben, und nach der Version 4.40 fragen. Oder dort anrufen.
Wie bist Du dazu gekommen, Deine Firmware zu überspielen? Wenn ich es richtig verstanden habe, gab es keinen konkreten Anlass dazu? Versehentlich ist kaum möglich, da wird ja gewarnt, und der Hinweis, die Verbindung / Versorgung während des Updates nicht zu unterbrechen kommt auch noch.
AW: Blade 230S V2
habe Sender DXe und AR636 registriert.
Software für DXe herunter geladen : Spektrum DXe V1.6 (22 August 2016)
Software für AR636 herunter geladen :Spektrum AR636 Version 2.27 (March 15,2018)
Blade 230 S Version 4.36 ( December 2,2016)
Welche SW kommt denn alle auf den AR636 ? eine, beide ?
Wenn einer so nett wäre, und mir als NEUER Blade Fan das sagen könnte wäre ich sehr dankbar.
PS. Es ist noch kein Meister vom Himmel gefallen.
LG Pilo
AW: Blade 230S V2
Nur diese:Zitat von Pilo Beitrag anzeigenWelche SW kommt denn alle auf den AR636 ? eine, beide ?
Zitat von Pilo Beitrag anzeigenBlade 230 S Version 4.36 ( December 2,2016)Zuletzt geändert von 47110815; 20.01.2019, 17:02.
