Blade 230S V2
  • Derfnam
    • 09.12.2017
    • 1544
    • Finning, auf dem ehemaligen Heuboden, im Garten und auf der Wiese
    #556
    AW: Blade 230S V2
    Zitat von TheFox Beitrag anzeigen
    Dafür muss der Mischer für Kanal FW und Schalter I so sein:a
    Das war der entscheidende Tipp! Jetzt funktionierts wieder! Danke!
    Beim mir stand bei Kanal: aus
    Frage mich wo d a s in der Betriebsanleitung steht?
    Die Parameterbelegung einer 7-Achsen-CNC-Schleifmaschine ist deutlich übersichtlicher...
    Manfred
    • Joh
      Joh
      • 28.07.2018
      • 2788
      • Vogelsbergkreis
      #557
      AW: Blade 230S V2
      ich habe heute Ersatzteile bekommen.
      Mir ist aufgefallen dass das Originalzahnrad wohl im 230S 1cm niedriger ist.
      War das eine Schwachstelle? Beim V2 ist dieses nämlich um diesen einen cm dicker und macht allgemein einen stabileren Eindruck.
      Irgendwas muss man sich ja dabei gedacht haben.
      Durchmesser ist absolut identisch.
      Zuletzt geändert von Joh; 05.04.2019, 11:19.
      Logo 550 SE || Gobin RAW 420
      • TheFox
        • 28.10.2016
        • 7876
        • Ingolstadt/Bayern
        #558
        AW: Blade 230S V2
        Probleme gab es damit nicht. Das dickere Zahnrad dürfte leiser laufen.
        Der V1 hat 12 Zähne am Ritzel, und 140 Zähne am HZ. Fach M0,5.
        • Derfnam
          • 09.12.2017
          • 1544
          #559
          AW: Blade 230S V2
          Bei meinem ist es nur 4,6mm dick...?
          Meinst Du vielleicht den Durchmesser?
          Fach M0,5.
          Verwenden die ein Norm-Modul?
          • Joh
            Joh
            • 28.07.2018
            • 2788
            • Vogelsbergkreis
            #560
            AW: Blade 230S V2
            3,4 zu 4,6 .
            Nein ich meine die Dicke.
            1,2 mm dicker. Sorry mm nicht cm
            Ich komme aus der Baubranche.
            Wir habens net so mit mm
            Zuletzt geändert von Joh; 05.04.2019, 13:04.
            • 47110815
              • 30.07.2014
              • 4427
              #561
              AW: Blade 230S V2
              • phae112
                Junior Member
                • 29.05.2018
                • 9
                • Philipp
                #562
                AW: Blade 230S V2
                • Joh
                  Joh
                  • 28.07.2018
                  • 2788
                  • Vogelsbergkreis
                  #563
                  AW: Blade 230S V2
                  Es gibt welche von Rakonheli.
                  Da ist der mittlere Teil aus Alu.
                  Ob das hilft ist fraglich. Ich denke eher nicht.
                  Kostet auch wesentlich mehr ...
                  • uboot
                    • 16.05.2013
                    • 3494
                    • Wolfgang
                    • Luftraum um FFB
                    #564
                    AW: Blade 230S V2
                    Alternativen sind mir nicht bekannt. Das vom 250CFX paßt auch, aber das hilft Dir nicht.
                    Anstatt Ersatzteile zu suchen, könntest Du auch versuchen Dir anzugewöhnen, th griffbereit zu haben und auch daran zu denken. Oder immer vor der Landung auf "Normal" schalten. Das geht mit der Zeit gut und spart auf Dauer einiges Geld.
                    Zuletzt geändert von uboot; 15.04.2019, 11:47.
                    • phae112
                      Junior Member
                      • 29.05.2018
                      • 9
                      • Philipp
                      #565
                      AW: Blade 230S V2
                      Habe mir angewöhnt vorm landen auf normal zu schalten, aber das klappt leider nicht immer und dann passiert mir das... Komme auch mit langsamen Bewegungen im Agility Mode noch nicht ganz klar. :dknow:
                      • Lupusprimus
                        heli-scale-quality
                        Hersteller
                        • 23.11.2009
                        • 2135
                        • Bernd
                        • Chemnitz
                        #566
                        AW: Blade 230S V2
                        Das Zahnrad ist in Deinem Fall die Sollbruchstelle und dafür eher preiswert. Wenn Du das durch etwas "Härteres" ersetzt, wandert nur die Sollbruchstelle. Ob Du dabei etwas einsparst, würde ich bezweifeln. Der bessere Ansatz ist wohl die Handlung zu trainieren, notfalls am SIM.
                        Modell-Hubschrauber sollten auch wie Hubschrauber aussehen. Ich baue die im Mini-Format.
                        • uboot
                          • 16.05.2013
                          • 3494
                          • Wolfgang
                          • Luftraum um FFB
                          #567
                          AW: Blade 230S V2
                          Welche expo-Werte und welche Kopfdrehzahl sind denn eingestellt?
                          • Joh
                            Joh
                            • 28.07.2018
                            • 2788
                            • Vogelsbergkreis
                            #568
                            AW: Blade 230S V2
                            Evtl hilft es wenn du dir reduzierte Dual Rate auf nen Schalter programmierst und diesen dann vorm landen betätigst.
                            • TheFox
                              • 28.10.2016
                              • 7876
                              • Ingolstadt/Bayern
                              #569
                              AW: Blade 230S V2
                              Bin zur zeit am hin un herschalten zwischen Stability und Agility Mode und komme immer wieder mal etwas schief auf.. und zack ist das Zahnrad wieder hinüber...
                              Wenn Du (noch) auf hohe negativ-Pitch Werte verzichten kannst (weil Du noch keinen Rückenflug fliegst) wird es hilfreich sein, den negativen Pitch zu reduzieren.
                              Pitchkurve 34,42,50,75,100 hat sich bewährt.
                              • Joh
                                Joh
                                • 28.07.2018
                                • 2788
                                • Vogelsbergkreis
                                #570
                                AW: Blade 230S V2
                                Zitat von 47110815 Beitrag anzeigen
                                Oh je, das ist blöd. Was war mit dem Panikschalter?
                                Ich hatte und habe den Panikschalter gar nicht so aufm Schirm wenn ich fliege.
                                DAs nächste mal werde ich es mal testen.
                                Mir stellen sich allerdings einige Fragen dazu:
                                Was passiert mit dem Heli eigentlich wenn ich den Schalter im Rückenflug betätige?
                                Dreht der Heli dann automatisch wieder in Normalfluglage?
                                Hat diese Panikfunktion eigentlich auch Auswirkung auf Pitch?
                                Also gibt der Heli dann automatisch Pitch?
                                Muss man den Schalter gedrückt halten oder reicht ein einmaliges antippen?
                                Ich hoffe das wurde hier nicht schonmal durchgekaut, über die Sufu habe ich nichts gefunden... Danke
