Blade 230S V2
  • TheFox
    • 28.10.2016
    • 7876
    • Ingolstadt/Bayern
    #226
    AW: Blade 230S V2
    Den AR636 im Heli kann man nicht direkt urlöschen. Wir spielen zum Löschen immer ein anderes File ein, z.B. Blade 230S V1. Damit aber nicht fliegen, sonder dann die richtige Firmware einspielen.
    Beim Sender würde ich das Selbe versuchen.
    • Sven
      Junior Member
      • 06.11.2018
      • 3
      • Sven
      #227
      AW: Blade 230S V2
      Das problem ist ich bin Anfänger und finde auf der Spektrum Seite keine Firmware updates die nur für den v2 gedacht ist.
      Da stehr halt blade 230 neustes update. Oh man :-(
      • TheFox
        • 28.10.2016
        • 7876
        • Ingolstadt/Bayern
        #228
        AW: Blade 230S V2
        Du musst Dich zuerst dort registrieren. Dann den Heli auf Deinen Namen registrieren. Dafür musst Du ihn mit dem USB Kabel am PC Anstecken, die Seriennummer wird ausgelesen - diese brauchst Du um ihn zu registrieren. Dann bekommst Du ein File zum Download, das nur für Deinen AR636 funktioniert und die neuste Firmware enthält. Hast Du das so gemacht? Dann hast Du sicher die passende Firmware im AR636. Um was Anderes (falsches) einzuspielen muss man sich schon mehr bemühen...
        Für den Sender gilt das Selbe. Anstecken, auslesen, registrieren. Danach erscheint er bei Deinen registrierten Komponenten in der Liste, und du kannst dort dann die Schaltfläche für die neueste Software die verfügbar ist aufrufen.
        Das Programmier- File für den 230S V2 im Sender hat nichts mit der Firmware zu tun. Das kann jeder runterladen - für jeden Sender und für jedes Modell.
        • TheFox
          • 28.10.2016
          • 7876
          • Ingolstadt/Bayern
          #229
          AW: Blade 230S V2
          Hier die Seite mit dem Login und unter dem Reiter MY SPEKTRUM die registrierten Sender/Empfänger:
          Und hier die Seite zum Firmware-Update. Immer erst alles durchlesen!
          • Joh
            Joh
            • 28.07.2018
            • 2788
            • Vogelsbergkreis
            #230
            AW: Blade 230S V2
            Für was ist es denn sinnvoll den Empfänger zu updaten wenn alles super läuft?
            Logo 550 SE || Gobin RAW 420
            • HeliBob
              • 08.10.2018
              • 166
              • Passau
              #231
              AW: Blade 230S V2
              Ich mach das auch ned. Getreu dem Motto never touch a running System.
              • Derfnam
                • 09.12.2017
                • 1544
                • Finning, auf dem ehemaligen Heuboden, im Garten und auf der Wiese
                #232
                AW: Blade 230S V2
                Ich würde das laufende System auch nicht berühren, kann schmerzhaft sein...
                • Derfnam
                  • 09.12.2017
                  • 1544
                  #233
                  AW: Blade 230S V2
                  Hallo Zusammen!
                  Nachdem ich jetzt endlich auch einen hab und ich auch gewisse Unterschiede in der Betriebsanleitung festgestellt habe, unter anderem in der Pulsrate(englisch: 11ms/ deutsch: 22ms), würde ich gern wissen welcher Wert da jetzt der richtige ist.
                  Danke und viele Grüße
                  Manfred
                  • uboot
                    • 16.05.2013
                    • 3494
                    • Wolfgang
                    • Luftraum um FFB
                    #234
                    AW: Blade 230S V2
                    Zitat von Derfnam Beitrag anzeigen
                    Hallo Zusammen!
                    Manfred
                    Mit Digitalservos sind 11 ms einzustellen.
                    Wolfgang
                    • christianm
                      • 10.09.2017
                      • 820
                      • Augsburg
                      #235
                      AW: Blade 230S V2
                      Für die Zukunft: Im Zweifelsfall immer das Englische Manual nehmen. Denn DAS ist das originale. Im Deutschen wird immer wieder mal was vergessen, schlecht kopiert oder einfach falsch reingeschrieben.
                      • TheFox
                        • 28.10.2016
                        • 7876
                        • Ingolstadt/Bayern
                        #236
                        AW: Blade 230S V2
                        So ist es. Die Helis von HH finde ich bisher Recht gut. Die Anleitungen, sowie die Spektrum - Software hingegen, ist zumeist schlecht gemacht.
                        • Derfnam
                          • 09.12.2017
                          • 1544
                          #237
                          AW: Blade 230S V2
                          ...oder auch mal garnicht...
                          @uboot: Danke für die prompte Antwort, du warst schneller als ich, bin gerade mit 22ms Einstellung kurz probegeschwebt und er hat sich brav verhalten...
                          Daher großes Fragezeichen im Kopf...
                          Zuletzt geändert von Derfnam; 04.12.2018, 09:14.
                          • uboot
                            • 16.05.2013
                            • 3494
                            • Wolfgang
                            • Luftraum um FFB
                            #238
                            AW: Blade 230S V2
                            Die Werte sind die Pausen zwischen je 2 Sigalen an die Servos.
                            Bei 11 ms reagieren die Servos schneller (vielleicht auch exakter)
                            Jetzt begebe ich mich auf Glatteis: Digitalservos kommen mit beiden Werten klar; Analogservos nur vielleicht mit 11 ms. (Ich würde das nicht machen)
                            Mehr gibt mein "Wissen" momentan nicht her.
                            Allgemein kann ich sagen, was in meiner vorhergehenden Antwort steht.
                            Es ist auch zu bezweifeln, daß der normale Helitreiber diesen Unterschied zwischen Digital- und Analogservos bemerkt, aber das ist eine andere Frage.
                            Es ist also richtig, daß Du mit der Einstellung 22 ms auch fliegen kannst und das ohne Probleme.
                            • Derfnam
                              • 09.12.2017
                              • 1544
                              #239
                              AW: Blade 230S V2
                              Nochmal Danke für die schnelle Antwort!
                              Habe jetzt mal die 11ms eingetragen und probiere es in der nächsten Regenpause mal aus...
                              Manfred
                              • TheFox
                                • 28.10.2016
                                • 7876
                                • Ingolstadt/Bayern
                                #240
                                AW: Blade 230S V2
                                Du wirst keinen Unterschied bemerken. Die DXe kann nur 22ms, und trotzdem gibt's keinen Unterschied festzustellen.
                                Du fliegst ja ein Flybarless. Die Steuersignale kommen zum größten Teil vom FBL. Und ob es 11ms oder 22ms (1 oder zwei Hundertstel Sekunden) dauert, bis Dein Befehl vom Sender umgesetzt wird - ist völlig Wurst.
