Blade 230S V2
  • Nordseegler
    Junior Member
    • 02.12.2018
    • 13
    • Sven
    #286
    AW: Blade 230S V2
    Ich hab mal in der Anleitung meines 130s nachgesehen: Die Umschaltung von Normal auf Agility erfolgt über den F-Mode-Schalter, der ja bei der DX6i nur 2 Positionen kennt. Bei den Einstellwerten für die Gaskurve ist bei "Stunt" ein Sternchen vorhanden. Zu dem Sternchen steht weiter unten:
    "Betrieb im Flugmodus
    Getriebe/F-Modus-Schalter: Pos. 0 = Stabilitätsmodus
    Getriebe/F-Modus-Schalter: Pos. 1 = Fortgeschrittenenmodus
    * Falls anstelle des Agilitätsmodus der Fortgeschrittenenmodus
    gewünscht wird, die Gaszufuhr erhöhen
    -STUNT--Wert auf 100 in allen Positionen bringen."
    Das wird beim 230s V2 nicht anders sein. Kann aus meiner Sicht nicht anders sein, weil nur 2 Positionen am F-Mode-Schalter vorhanden sind.
    • Derfnam
      • 09.12.2017
      • 1544
      • Finning, auf dem ehemaligen Heuboden, im Garten und auf der Wiese
      #287
      AW: Blade 230S V2
      Zitat von HeliBob Beitrag anzeigen
      Wenn ich mir einfach noch einen 800er kauf
      Bin gerade mit einem 800er vom großen C mit JST-Stecker 10 min gemütlichen Rundflug im Garten geflogen...
      Leider ist der Garten jetzt etwas kleiner als mit dem 130S.
      • Derfnam
        • 09.12.2017
        • 1544
        #288
        AW: Blade 230S V2
        Möchtest Du im Stabilty-, oder im 3d-Mode ohne Beschränkungen fliegen?
        • Thommy12
          Junior Member
          • 06.12.2018
          • 8
          AW: Blade 230S V2
          Ich möchte anstatt Stability/Normal Mode (lt. Anleitung 88% einzustellen)
          den Agilitymode auf Schalterstellung 0. Wieviel muss ich dafür jetzt einstellen???
          Auf 1 ist und bleibt der 3D/Stuntmode (lt. Anleitung 12%).
          Da kann es ja nicht stimmen mit den von @TheFox angegebenen +100%, wenn der org. Normalmodus schon bei 88% ist!!!
          Hoffe ich habe mich verständlich ausgedrückt.
          • Derfnam
            • 09.12.2017
            • 1544
            #290
            AW: Blade 230S V2
            Hab verstanden und mal die BA durchgelesen, leider hab ich die DX8 2G, bei der liegen die 3 Modi auf Schalter B und der hat 3 Stellungen, kann Dir da leider nicht weiterhelfen, sorry!
            • TheFox
              • 28.10.2016
              • 7876
              • Ingolstadt/Bayern
              #291
              AW: Blade 230S V2
              Ich hab leider keinen 230S V2. (....und auch noch nie von 12% und 88% gelesen...)
              Beim 130S und beim 230S V1 fliegst Du:
              Mit Kanal FW auf -100: 3D/Stunt, ohne Beschränkungen
              Mit Kanal FW auf 0 in der mittleren Schalterposition (Agility)
              Mit Kanal FW auf +100 im "Anfängermodus" mit horizontaler Stabilisierung und begrenzten Neigungswinkeln. Im Display steh dann "NORMAL".
              Mit Kanal FW auf 150% (Panik Button) ist die Rettung.
              Ich hab auch keine DX6i - dafür hab ich immer wieder von Problemen mit der DX6i im Zusammenhang mit dem 230S gelesen. Ist wohl nur bedingt geeignet, bzw es scheint schwieriger sie einzustellen....
              Zuletzt geändert von TheFox; 07.12.2018, 15:54.
              • Nordseegler
                Junior Member
                • 02.12.2018
                • 13
                • Sven
                #292
                AW: Blade 230S V2
                Nach meinem Verständnis müsste dann (zumindest beim Blade 130s) auch bei Schalterstellung 0 "Norm" 12% eingestellt werden, weil ja laut Anleitung (des 130s) der einzige Unterschied zwischen Agilitätsmodus und Fortgeschrittenenmodus (die beide mit "Stunt" bezeichnet werden), die Anhebung der Gasgeraden von 80% auf 100% ist.
                • 47110815
                  • 30.07.2014
                  • 4427
                  #293
                  AW: Blade 230S V2
                  Einfach nur die Gasgerade im Sender von 80 auf 100 hochsetzen.
                  • Nordseegler
                    Junior Member
                    • 02.12.2018
                    • 13
                    • Sven
                    #294
                    AW: Blade 230S V2
                    Nur die Gasgerade anzuheben, erscheint mir nicht logisch. Damit hätte er doch in Schalterposition 0 weiterhin "Normal"-Modus (drehzahlgesteuert) und bei Position 1 einfach nur eine höhere Drehzahl (pitchgesteuert) als vorher in Position 1, wo er mit 80% statt 100% Gas geflogen ist. Oder mache ich da einen Gedankenfehler?
                    • TheFox
                      • 28.10.2016
                      • 7876
                      • Ingolstadt/Bayern
                      #295
                      AW: Blade 230S V2
                      Nach der Anleitung des Blade 130s für die DX6i ist für Normal (Schalterstellung0) also mit voller Stabilisierung der Wert des kanals auf 88% einzustellen. Bei allen anderen Sendern ist das der Wert 100%.
                      Für Stunt - also ohne alle Begrenzungen und Stabilisierung - ist es bei der DX6i laut Anleitung 12%. Das entspricht bei allen anderen Sendern den -100%.
                      Die Rettung scheint dann bei der DX6i wohl verloren zu gehen....
                      Wenn Du den 230S V2 mit der Dx6i fliegen willst, solltest Du also mit denselben Werten für den Kanal 5 (bei allen Anderen Sendern Kanal FW oder GER) versuchen. Wenn Du in beiden Flugphasen keine Stabilisierung wisst, dann beide auf 12%. Wenn Du immer Stabilisierung willst, beide auf 88%.
                      • Technopet
                        Junior Member
                        • 24.10.2018
                        • 15
                        AW: Blade 230S V2
                        kurze Zwischenfrage, ist der wieder lieferbar und wo?
                        Sind ja anscheined jetzt doch einige Neubesitzer hier.
                        lg Stefan
                        • HeliBob
                          • 08.10.2018
                          • 166
                          • Passau
                          #297
                          AW: Blade 230S V2
                          lg Stefan
                          der 230sv2 ? glaub ich hab den von HH.
                          • HeliBob
                            • 08.10.2018
                            • 166
                            • Passau
                            #298
                            AW: Blade 230S V2
                            Noch ne Zwischenfrage.
                            Wann habt ihr angefangen aus dem Modus 0 zu gehen ?
                            Also aus dem Stabi Modus praktisch ?
                            Da ich ja auch im Sim mit einigen Kollegen vom Forum hier fliege und helischool online Step by Step mitmache denke ich es könnte kontraproduktiv sein und den Lernschritt verlangsamen wenn man sich nicht aus den Stabi Modus traut !
                            Kann jetzt einigermaßen den Schwebeflug in der Seitenansicht (nicht nose in) -- > in echt !
                            Am Sim flieg ich kopfüber ohne Probleme
                            Lg
                            • TheFox
                              • 28.10.2016
                              • 7876
                              • Ingolstadt/Bayern
                              #299
                              AW: Blade 230S V2
                              Wenn das sicher sitzt kannst dich trauen. Wenns brenzlig wird, den Heli mit dem Heck zu Dir gieren und den Panik-Butten drücken (Gelichzeitig), bis Du die Kontrolle und die Orientierung wieder hast.
                              • Nordseegler
                                Junior Member
                                • 02.12.2018
                                • 13
                                • Sven
                                #300
                                AW: Blade 230S V2
                                @Helibob: Dann ist jetzt der richtige Zeitpunkt, den Flightmode 0 zu verlassen. Wenn man zu lange fixed Pitch bzw. drehzahlgesteuert fliegt, gewöhnt man sich schnell an,in Notsituationen den Gas-bzw. Pitchknüppel ganz nach unten zu ziehen. Das kann dann schon mal richtig schief gehen. Ausserdem fliegt es sich im stuntmode viel präziser. Im Normalmode eiere ich immer rum, schalte daher bei meinen Helis schon nach Hochlaufen des Motors auf F-Mode 1 um, noch während der Heli am Boden ist. Andere schalten oft erst in der Luft um.
