Blade 230S V2
  • TheFox
    • 28.10.2016
    • 7876
    • Ingolstadt/Bayern
    #136
    AW: Blade 230S V2
    Ich denke, er meint den RTF-Sender, der hat das alles nämlich nicht!
    OK - ich hatte mich hierauf bezogen:
    Zitat:
    Zitat von TheFox Beitrag anzeigen
    Er will doch nicht so viel ausgeben, jetzt. Das kann ich gut nachvollziehen, manchmal hat man die Kohle einfach nicht. Die DX9 hat gegenüber der DX6e nur verschwindend geringe Vorteile, wenn man die 9 Kanäle wie beim 230S überhaupt nicht braucht. Die Sprachausgabe? Der Preis ist selbst bei einer Gebrauchten noch deftig.
    Naja, Servomonitor, verschiedene Gaskurven und sonstige Funktionen finde ich nicht gerade verschwindet geringe Vorteile.
    Hier ging es definitiv um den Vergleich DX9 vs. DX6e. Die DX6 G3 hat noch mehr drauf.
    • Mhelik
      Junior Member
      • 17.09.2018
      • 2
      #137
      AW: Blade 230S V2
      Zitat von LuisSifer Beitrag anzeigen
      ich habe meinen auch bei Schweighofer gekauft. Hatte 3 tolle Flüge mit dem 230s.
      Beim 4. Flug hatte ich arge Probleme mit dem Heck. Schweighofer angeschrieben und bekam als Antwort, dass man sich mit mir in Verbindung setzt. Nichts kam. Da ich noch in der 14 Tage Rückgabe Zeit lag, habe ich den zurückgeschickt. Eine gutschrift wurde mir bestätigt. Warte aber noch auf das Geld.
      Habe mir bei einem Händler in der Nähe einen 360cfx gekauft. Der 230S war eher nur ein "Naja ich möchte nicht so viel ausgeben - Heli".
      Habe meinem Händler auch gesagt das ich den 230 in ßsterreich gekauft habe, weil in Deutschland ausverkauft. Er meinte nur "Das auch aus gutem Grund. Die haben mal wieder Probleme mit den Heck!".
      Christian
      @LuisSifer: Hab auch seit 3 Wochen einen 230sV2 und hab gemerkt, dass im Agility Mode beim Schweben das Heck stark zu pendeln beginnt. Im Normal-Mode alles ok. War das bei dir auch so? Hat sich Schweighofer mal gemeldet?
      Hat noch jemand anders Probleme mit Heckpendeln?
      • Commonrailer
        • 19.05.2017
        • 582
        • Walter
        #138
        AW: Blade 230S V2
        @Mhelik
        Haben mit meinem 230er das gleiche Prroblem. Habe den P bzw. D (bin mir nicht ganz sicher und kann derzeit nicht nachsehen) Regelanteil des Heckrotors von 100 auf 90 reduziert. Seitdem steht das Heck viel ruhiger.
        VG Walter
        Zuletzt geändert von Commonrailer; 23.09.2018, 11:44. Grund: Falsche Anrede
        Bekennender SAB Fan :-)
        • TheFox
          • 28.10.2016
          • 7876
          • Ingolstadt/Bayern
          #139
          AW: Blade 230S V2
          Richtig, P-Anteil vom Heck (Parameter 5 ) zurück nehmen. Im Agility dreht der Hauptrotor höher, dadurch mehr Drehmoment und das Heck braucht mehr Druck. Demnach etwas unempfindlicher stellen. Es toleriert dann ein wenig Drift im Anfänger -Modus. Aber wer im Agility fliegen kann, hat damit kein Problem.
          • Joh
            Joh
            • 28.07.2018
            • 2788
            • Vogelsbergkreis
            #140
            AW: Blade 230S V2
            In welchem Menüpunkt stell ich das ein ?
            Logo 550 SE || Gobin RAW 420
            • Commonrailer
              • 19.05.2017
              • 582
              • Walter
              #141
              AW: Blade 230S V2
              Eine Beschreibung findest Du auf Seite 35 der Anleitung. Hier wird auch die Wirkweise der Reglertypen beschrieben.
              VG Walter
              • TheFox
                • 28.10.2016
                • 7876
                • Ingolstadt/Bayern
                #142
                AW: Blade 230S V2
                Jep! Der Heli muss gebunden und initialisiert sein. TH auf Motor aus. Dann beide Knüppel am Sender in die rechte untere Ecke, und den Panik-Button drücken. Der Heli "rotiert" mit den Servos zur Bestätigung. Jetzt bist im Gain-Setup Modus. Je nach dem welchen Sender Du hast....bei den Meisten mit dem Scroll-Rad nach rechts, bis Du 4 Parameter siehst die alle auf 100% stehen. Dann mit dem rechten Knüppel nach rechts tippen, bis die Seite wechselt. Hier sind die Parameter 5 bis 8. Parameter 5 mit dem rechten Knüppel durch nach unten/oben tippen verändern. Danach Panik -Button drücken und halten bis der Heli mit den Servos zuckt. Fertig.
                • Mhelik
                  Junior Member
                  • 17.09.2018
                  • 2
                  #143
                  AW: Blade 230S V2
                  Zitat von Commonrailer Beitrag anzeigen
                  @Mhelik
                  Danke Walter, das P-Gain umstellen ist erledigt - sobald der Wind etwas nachlässt wird getestet.
                  • Commonrailer
                    • 19.05.2017
                    • 582
                    • Walter
                    #144
                    AW: Blade 230S V2
                    Bin heute geflogen und habe nochmals genau mein Heck beobachtet. Bin jetzt mit dem P-Regler auf 70 runter
                    Damit steht das Heck jetzt wie eine 1! ...so als Orientierung für Dich
                    • Joh
                      Joh
                      • 28.07.2018
                      • 2788
                      • Vogelsbergkreis
                      #145
                      AW: Blade 230S V2
                      Guten Abend,
                      Ich besitze das imax b6 Ladegerät um die Akkus für den 230 S zu laden.
                      Gibt es eine Möglichkeit die Akkus gleichzeitig zu laden?
                      Anschluss ist der werkseitige JST. Ich habe nach Ladeboards im Internet gesucht . Da finde ich nur JST Ladeboards für 1s Akkus. Ansonsten haben die Boards alle einen XT30 Anschluss.
                      Gibt es da irgendeine Möglichkeit ohne auf XT30 zu wechseln ?
                      • Robert Englmaier
                        ( Roben155 )
                        • 02.11.2010
                        • 8957
                        #146
                        AW: Blade 230S V2
                        Meinst du sowas-->> Ladekabel-Adapter : Ladekabel 4-fach parallel BEC Stecker 120 SR/mQX
                        Grüsse Robert
                        • christianm
                          • 10.09.2017
                          • 820
                          • Augsburg
                          #147
                          AW: Blade 230S V2
                          Und wie machst du das dann mit den Balancern?
                          • Robert Englmaier
                            ( Roben155 )
                            • 02.11.2010
                            • 8957
                            #148
                            AW: Blade 230S V2
                            Googlen!
                            8x mini JST BEC XH 2S 3S parallel Balancer Board Adapter Lipo Akku Modellbau RC | eBay
                            Grüsse Robert
                            • Robert Englmaier
                              ( Roben155 )
                              • 02.11.2010
                              • 8957
                              #149
                              AW: Blade 230S V2
                              Scheixx kurze Editierzeit -->> GTPOWER 8X JST Stecker 2 S / 3 S Lipo Batterie Parallel Ladeplatine für Balance Ladegerät - RcMoment.com
                              Grüsse Robert
                              • Joh
                                Joh
                                • 28.07.2018
                                • 2788
                                • Vogelsbergkreis
                                #150
                                AW: Blade 230S V2
                                Sowas habe ich gesucht. Danke.
