Blade 230S V2
  • GShow
    • 21.05.2020
    • 21
    AW: Blade 230S V2
    @Fox
    Ich würde dir liebend gerne mal 2 Bilder von Anleitungen zukommen lassen......ab da würdest verstehen warum das mit den Werten eine völlige Verwirrung auslöst....
    • TheFox
      • 28.10.2016
      • 7876
      • Ingolstadt/Bayern
      #887
      AW: Blade 230S V2
      Mach mal!
      Ich kann mit meinem DX8 G2 und mit meinem ehemaligen DX6e jede beliebige Mischerfunktion programmieren, weil ich mich damit beschäftigt hab. Mit DX7 und DX6i geht das natürlich auch - ich hab mich jedoch nicht damit beschäftigt.
      Ich hab mir Damals bei der Entscheidung DX7 oder DX8 den DX7 Sender angesehen. Die Unklarheiten bezüglich EU-Version und anderen "Kleinigkeiten" haben dazu geführt dass ich mich dagegen entschieden hab. Wenn er denn schon da ist, muss man sich halt damit beschäftigen...
      • GShow
        • 21.05.2020
        • 21
        AW: Blade 230S V2
        @Fox
        Nee, kann leider noch keine Bilder hochladen...
        Du wirst es nicht glauben....hab die DX7s bei allen 4 Heils von Hand programmiert....und sie flogen bis aufs Feintuning auf Anhieb.
        Auch wenn du laut meinen Beiträgen meinst das ich ein Greenhorn bin....dem ist nicht so.
        Da wo ich mit den Helis unterwegs war gab noch nicht sowas wie ne Rettungsfunktion.
        Hatte länger Pause & bin vor kurzem wieder in die Materie eingestiegen.
        Möchte das grad einfach nur Schadenfrei nutzen wenns schon mal da ist...deswegen auch meine Frage.... kann doch ned soooo schwer zu verstehen sein...
        und mit deinen PLUSWERTEN liegst du völlig daneben....es muss ins MINUS gehen....sonst funktioniert das nicht.
        ALLE Anleitungen für Einstellungen von HH sind völlig daneben...noch ned mal die Grundwerte stimmen.
        Da wird mit Plus/Minus Werten geworfen die einfach ned passen....Gas/Pitch passt nicht ein Stück...usw
        Was passte sind die Einstellungen von der DX6i....erstaunlich....vom Nano S2 über 230SV2...bis hin zum 330x
        Hatte ich alle RTF gekauft & bin dann auf die DX6i umgestiegen.
        Da ich aber wegen nem Umbau 7 Kanäle brauchte ist es ne gebrauchte DX7s geworden.
        Is mir auch Latte ob das nen "Exot" ist....die ganze Welt braucht ja immer die neuste Funke....ich nicht
        Wie gesagt....es fliegt alles wie es soweit soll.....bei gewagten Aktionen würde ich aber auch gerne mal auf die ReFu zurückgreifen....wenn sie denn schon da ist.....
        Gruß Stefan
        • jumphigh
          • 16.12.2009
          • 4248
          • Allstedt
          #889
          AW: Blade 230S V2
          Die DX7s ist doch die gleiche Plattform wie die DX8?
          Grüße von Andreas
          • GShow
            • 21.05.2020
            • 21
            AW: Blade 230S V2
            Yepp....aber ganz andere Anhaltswerte wie in den "Lügenanleitungen" von HH beschrieben werden....
            Da gibts nur verschiedene Werte zu den Gen2/3 Funken...egal ob 6 oder 8er
            Wem jetzt glauben ? ....durchtesten & Heli im schlimmsten Fall erden ?!....
            Es bleibt mir wohl nix anderes über als zu testen.....
            Gruß Stefan
            • TheFox
              • 28.10.2016
              • 7876
              • Ingolstadt/Bayern
              #891
              AW: Blade 230S V2
              Mag sein dass es für den DX7 Sender so ist. Bin mir sehr sicher, dass es bei DX6e und DX8 G2 ein positiver Wert von 150 für Kanal FW ist, der im AR636 die Rettung aktiviert. Bin Auf Arbeit, werde aber später nachschauen und berichten.
              Es liegt mir fern, jemanden als Greenhorn oder ßhnliches zu betrachten. Ohne jede Wertung, kannst du entweder mit dem Sender so gut umgehen dass Du einen Mischer programmieren kannst, oder halt nicht. Natürlich muss man dafür wissen, welchen Wert der AR636 benötigt um die SAFE- Optionen zu aktivieren/deaktivieren.
              • TheFox
                • 28.10.2016
                • 7876
                • Ingolstadt/Bayern
                #892
                AW: Blade 230S V2
                Immer die englisch-sprachige Original-Anleitung bevorzugen. Und testen geht in der Hand, mit Motor AUS. Wert für Kanal FW ändern, und zuschauen wie die Taumelscheibe reagiert, wenn Du den Heli bei Knüppelmitte in der Hand über Nick und Roll kippst. Da ist kein Risiko dabei.
                • GShow
                  • 21.05.2020
                  • 21
                  AW: Blade 230S V2
                  btw....aber OffTopic....
                  der 330x....also 450er in der Neuauflage ist das schlimmste was ich je geflogen haben.
                  Das Ding ist sowas von agro & unberechenbar
                  ....noch keinen Plan was HH sich dabei gedacht hat
                  Gruß Stefan
                  • GShow
                    • 21.05.2020
                    • 21
                    AW: Blade 230S V2
                    ....ReFu zu programmieren ist mir neu....gabs in meinen Zeiten noch nicht.
                    Wie nen Mischer anspricht ist mir schon klar. Aber der Knackpunkt ist doch wie Spektrum die Empfänger geproggt hat....die Werte müssen stimmen damit es funktioniert.
                    Und so wie es aussieht liegen die bei jedem AR636 anders oder die schreiben Mist in den Anleitungen :holla:
                    Gruß Stefan
                    • 47110815
                      • 30.07.2014
                      • 4427
                      #895
                      AW: Blade 230S V2
                      Merkwürdigerweise sind meine Blade Helis, die ich nach (englischer!) Anleitung eingestellt habe, immer sofort und ohne Probleme geflogen.
                      • GShow
                        • 21.05.2020
                        • 21
                        AW: Blade 230S V2
                        Moin.
                        Dann sag mir doch mal was du im Mischer bei der DX7s/DX8 für Werte zur ReFu hinterlegen würdest....
                        Gruß Stefan
                        • 47110815
                          • 30.07.2014
                          • 4427
                          #897
                          AW: Blade 230S V2
                          Ich besitze keinen 230er, aber u. a. einen 250cfx. Wenn Du bis am Sonntag (vorher habe ich leider keine Zeit) warten kannst, sage ich es Dir gerne. Habe noch eine alte DX7s und eine alte DX8 hier.
                          Zuletzt geändert von 47110815; 30.06.2020, 21:13.
                          • Joh
                            Joh
                            • 28.07.2018
                            • 2786
                            • Vogelsbergkreis
                            #898
                            AW: Blade 230S V2
                            Wie The Fox schon geschrieben hat. Der Kanal FW muss mit dem MIscher so programmiert werden, dass er bei Betätigung auf 150 springt. Bei 150 ist die Rettung aktiv.
                            Logo 550 SE || Gobin RAW 420
                            • GShow
                              • 21.05.2020
                              • 21
                              AW: Blade 230S V2
                              Habe keinen 230, aber einen 250cfx. Wenn Du bis am Sonntag (vorher habe ich leider keine Zeit) warten kannst, sage ich es Dir gerne. Habe noch eine alte DX7s und eine alte DX8.
                              Klar kann ich warten.
                              Perfekt ...& danke schon mal.
                              Gruß Stefan
                              • 47110815
                                • 30.07.2014
                                • 4427
                                #900
                                AW: Blade 230S V2
                                OK.
