Blade 230S V2
  • GShow
    • 21.05.2020
    • 21
    AW: Blade 230S V2
    Zitat von Joh Beitrag anzeigen
    Wie The Fox schon geschrieben hat. Der Kanal FW muss mit dem MIscher so programmiert werden, dass er bei Betätigung auf 150 springt. Bei 150 ist die Rettung aktiv.
    Moin.
    Welche Funke & hast du das so ausprobiert ?
    Denke das es so nicht funktioniert .
    Denke das auf Grund der vielen Fehlinfos von HH.
    Da ist jedes Mal was anderes geproggt.....egal welche Anleitung.
    Denke auch das er ins MINUS springen muss damit es funktioniert
    Gruß Stefan
    • GShow
      • 21.05.2020
      • 21
      AW: Blade 230S V2
      Vergleicht doch einfach mal die Werte von 230sV2, 270 Fusion , 360 Fusion....da passt doch was nicht...
      ok...der 230/270 hat den AR636... der 360er den 6250HX....das sollte bei der ReFu aber alles gleich sein...zumindest bei den 2 zu erst genannten.
      ....isses aber nicht
      Gruß Stefan
      • Helicla
        • 03.07.2019
        • 192
        • Claudio
        • Saarland
        #903
        AW: Blade 230S V2
        Ganz unrecht hat der Stefan nicht!
        Also ich habe gerade an beide Sender nachgeschaut, meine alte DX8 ist keinen Mischer aktiviert. Und die Refu springt Kanal 7 von 100 auf -100. FW bewegt sich nichts.
        Während meine neue DX8 G2 der Mischer aktiviert ist und FW springt auf +150 und Kanal 7 auf -100
        Ich habe an meiner DX8 so programmiert wie es HH vorgibt , da ich aber die Refu noch nie benutzt habe weiß ich nicht ob diese funktioniert, vermutlich nicht so wie ich jetzt verstanden habe.
        LG Claudio
        • Joh
          Joh
          • 28.07.2018
          • 2788
          • Vogelsbergkreis
          #904
          AW: Blade 230S V2
          Zitat von GShow Beitrag anzeigen
          Moin.
          Gruß Stefan
          Hi, die Programmierung hatte ich bei der DX6 und habe sie jetzt bei der DX8. Und doch es funktioniert so .
          Logo 550 SE || Gobin RAW 420
          • TheFox
            • 28.10.2016
            • 7876
            • Ingolstadt/Bayern
            #905
            AW: Blade 230S V2
            Das erklärt es doch! Also, für die alte DX8 den Kanal 7 (nicht Kanal FW) auf den Schalter für Rettung programmieren. Wert 100: Rettung nicht aktiv, Wert -100: Rettung aktiv.
            Dann wie ich geschrieben habe, die TS beim Schwenken des Helis in der Hand beobachten, und Kanal 7 schalten.
            • TheFox
              • 28.10.2016
              • 7876
              • Ingolstadt/Bayern
              #906
              AW: Blade 230S V2
              Natürlich nicht, da sind unterschiedliche Firmwares drin...und manche der Genannten haben gar keine Rettungs-Option.
              • jumphigh
                • 16.12.2009
                • 4248
                • Allstedt
                #907
                AW: Blade 230S V2
                Ja, wenn mehr als 6 Kanäle zur Verfügung stehen, wird auch gerne AUX2 für die Rettung genutzt. Die Frage ist nur, wie das mit dem eigentlich 6-kanaligen AR636 funktioniert... Auch wieder so ein künstlicher SW-Unsinn bei Spektrum/HH. Die Sendemodule können alle mehr als 6 Kanäle und nur weil der AR636 nur 6 Anschlussbuchsen hat, muss man ihn ja nicht unbedingt intern auch auf 6 Kanäle beschränken - etwas, was man so also nur nebenbei erfährt.
                Grüße von Andreas
                • jumphigh
                  • 16.12.2009
                  • 4248
                  • Allstedt
                  #908
                  AW: Blade 230S V2
                  Allerdings scheint das nur für den 230S V1 und den 250CFX zu gelten. Bei den neueren S-Modellen wie auch dem 230S V2 nutzen auch alle Sender mit mehr als 6 Kanälen einen Mixer auf Kanal 5/GEAR zum Schalten der Rettung. Jedenfalls wird dort der Bindetaster-I nicht mehr an AUX2 geführt.
                  Grüße von Andreas
                  • TheFox
                    • 28.10.2016
                    • 7876
                    • Ingolstadt/Bayern
                    #909
                    AW: Blade 230S V2
                    Nein, auch der 230S V1 und der 250cfx nutzen Kanal GEAR (FW für Fahrwerk) für die Rettung. Joh hat vorhin das Foto vom Mischer mit Kanal FW ja gepostet. Ist bei all meinen 230S V1 AR636 und beim 130S AR6335 so.
                    Und auch beim DXe Sender, und dem DX6e Sender ist es so.
                    Nick
                    Roll
                    Gas
                    Pitch
                    Kanal 5 Rettung/FW
                    Heck
                    6 Kanäle. So funktioniert das.
                    Zuletzt geändert von TheFox; 01.07.2020, 00:01.
                    • jumphigh
                      • 16.12.2009
                      • 4248
                      • Allstedt
                      #910
                      AW: Blade 230S V2
                      Ich habe extra noch einmal in den Anleitungen nachgesehen! Die DX6 hat beim V1 und 250CFX einen eigenen Abschnitt mit Mischer und die DX7 G2 aufwärts stehen in einem anderen Abschnitt und benutzen alle AUX2 (Kanal 7) für die Rettung und keinen Mischer auf Kanal 5. Bei den neueren S-Modellen ist alles ab DX6 in einer Tabelle mit Mischer. Wenn man mir es nicht glaubt, selber nachsehen! Das Thema mit den mehr als 6 (internen) Kanälen am AR636 hatten wir doch auch schon mal?
                      Auch die DX7s soll für die Rettung des 230S V1 die Trainer-Taste auf Kanal 7 (AUX2) verwenden. Keine Ahnung, ob das auch noch beim V2 geht. Laut Anleitung nur noch Mischer.
                      Zuletzt geändert von jumphigh; 01.07.2020, 01:41.
                      Grüße von Andreas
                      • TheFox
                        • 28.10.2016
                        • 7876
                        • Ingolstadt/Bayern
                        #911
                        AW: Blade 230S V2
                        Bestätige. Ich hab mich auf den DX6 (und DX8 G2) Sender bezogen. Für den DX7 Sender wird scheinbar der Kanal 7 und ein Negativ-Wert benötigt.
                        • TheFox
                          • 28.10.2016
                          • 7876
                          • Ingolstadt/Bayern
                          #912
                          AW: Blade 230S V2
                          Beide DX7 Modelle verwenden offenbar keinen Mischer, sondern AUX, und Kanal 7 wird zugewiesen. Ebenso die (alte) DX8. Die Info dass -100 für das Aktivieren der Rettung erforderlich ist, vervollständigt die erforderlichen Infos.
                          • GShow
                            • 21.05.2020
                            • 21
                            AW: Blade 230S V2
                            Doch...haben sie alle.
                            Der 360er Fusion zwar erst nach nem Update...aber die ist dann auch da.
                            Nur nochmal zum Verständnis. Ich spreche hier nicht von SAFE mit dem selbstleveln.
                            Es geht rein um die Rettungsfunktion wenn der Held mal auf dem Kopf steht & man sich verknüppelt
                            Gruß Stefan
                            • Derfnam
                              • 09.12.2017
                              • 1544
                              • Finning, auf dem ehemaligen Heuboden, im Garten und auf der Wiese
                              #914
                              AW: Blade 230S V2
                              Es geht doch nichts über die Funktion "autovervollständigen"
                              • GShow
                                • 21.05.2020
                                • 21
                                AW: Blade 230S V2
                                Zitat von derfnam Beitrag anzeigen
                                es geht doch nichts über die funktion "autovervollständigen";d
