Blade 230S V2
  • michaelczaja
    • 27.09.2014
    • 1489
    • Duisburg
    #106
    AW: Blade 230S V2
    Zitat von TheFox Beitrag anzeigen
    Soll ich raten?
    deutsche anleitung genutzt!?
    Michael
    • Rotorix
      • 09.07.2017
      • 821
      • Attila
      • Wild - überall wo ein Heli starten kann
      #107
      AW: Blade 230S V2
      Damit wird gemeint, dass du es nach der englischen einstellen sollst, die deutsche wurde mit Fehlern übersetzt.
      Jeti DS-12 - 380 Buddy - 570Sport - Kraken 700 - TDSF - YGE 65/135/205/135slim -Spirit RS
      • uboot
        • 16.05.2013
        • 3489
        • Wolfgang
        • Luftraum um FFB
        #108
        AW: Blade 230S V2
        In der Gesamtlänge ist der 230S mit 474 gegen 463mm größer. Der Rotordurchmesser des 250cfx ist jedoch 13mm größer. Ich hatte aber unter "größer" den Fragesteller so verstanden, dass es nicht um Haarspalterei geht. Ich zähle den 250cfx bei den 230S und 230S V2 mit. Die Alu/Carbon Bauweise kostet natürlich auch was. Für den Anfänger eher teuer als hilfreich, aber die SAFE-Technologie hilft das Schlimmste zu verhindern.
        Ich neige nicht zu Haarspaltereien, gebe aber zu, daß ich die Größe geschätzt habe; da hätte ich auch mal nachsehen können.
        Ein anderes Eigentor habe ich mir aber geschossen:
        der V2 hat ein etwas größeres Leistungsgewicht (11,5 kV/g)
        als der 250 (9,85 kV/g) Beide mit 3S.
        Dafür hat der 250 die niedrigere Kreisflächenbelastung (- 22%)
        Zahlenspielerei hin oder her: Du hast recht. :-)
        • elmas
          • 22.06.2018
          • 331
          • Marcus
          • München West
          #109
          AW: Blade 230S V2
          Zitat von blade230v2dieter Beitrag anzeigen
          Hat jemand einen funktionierenden Programmfile zum übertragen auf meine DX8?
          Auf Spektrum Hp kannst Du den File downloaden. Hab ich auch gemacht, funzt einwandfrei.
          Hab den von der DX9 genommen.
          Marcus
          Marcus
          • elmas
            • 22.06.2018
            • 331
            • Marcus
            • München West
            #110
            AW: Blade 230S V2
            Servus Dieter, hab auch ne DX8, die G2, bei mir ging das File der DX9 problemlos. Ich denke Du mußt darauf achten, dass die Nummer des Files mit der Artikelnummer des Helis übereinstimmt. Du solltest das File mit der Nummer BLH 1580 nehmen. Evtl. brauchst Du eine andere Speicherkarte, hab da auch schon von Problemen gelesen.
            Ich hoffe, ich konnte helfen.
            Gruß Marcus
            Marcus
            • michaelczaja
              • 27.09.2014
              • 1489
              • Duisburg
              #111
              AW: Blade 230S V2
              hab ihm das file in meine dropbox gelegt
              Dropbox - BLH_230 S with SAFEv2.SPM
              Michael
              • michaelczaja
                • 27.09.2014
                • 1489
                • Duisburg
                #112
                AW: Blade 230S V2
                und bekomme mit den Manuell-Angaben meine Altdx8 nicht so programmiert, das der Heli kontrolliert fliegt
                hattest du schon erklärt wo genau das problem liegt?
                Michael
                • michaelczaja
                  • 27.09.2014
                  • 1489
                  • Duisburg
                  #113
                  AW: Blade 230S V2
                  das man seine beiträge nicht editieren kann ist fürn A.....
                  dieter hat recht, das original spektrum file für die dx8 funktioniert auch auf meiner spektrum dx8 nicht. das meiner dx9 geht auch nicht, damit bin ich überfragt und raus da ich nur noch die dx9 nutze.
                  Michael
                  • elmas
                    • 22.06.2018
                    • 331
                    • Marcus
                    • München West
                    #114
                    AW: Blade 230S V2
                    Das ist interressant.
                    Bei mir läuft das einwandfrei. hab das File BLH 1580 von der DX9 genommen und per SD Karte auf meine DX8G2 geladen ohne Mucken.
                    Marcus
                    • michaelczaja
                      • 27.09.2014
                      • 1489
                      • Duisburg
                      #115
                      AW: Blade 230S V2
                      welche firmware?
                      Michael
                      • elmas
                        • 22.06.2018
                        • 331
                        • Marcus
                        • München West
                        #116
                        AW: Blade 230S V2
                        1.0
                        Was mir aber aufgefallen ist, der F-Mode schaltet Stability-Agility-Agility.
                        Und die Stabilisierung arbeitet in allen 3 Modi, solange der Motor nicht läuft.
                        Marcus
                        • TheFox
                          • 28.10.2016
                          • 7876
                          • Ingolstadt/Bayern
                          #117
                          AW: Blade 230S V2
                          In dem Fall, den Schalter (bei mir "B") des F-Modes checken. Der muss in Pos 0 auf 100, Pos 1 auf 0 und Pos 2 auf -100 sein.
                          Dass die Stabilisierung an zu sein scheint, solange der Motor nicht läuft, leitest Du von der Bewegung der Taumelscheibe ab?
                          • elmas
                            • 22.06.2018
                            • 331
                            • Marcus
                            • München West
                            #118
                            AW: Blade 230S V2
                            Ja, weil sich die TS gegenläufig zur Bewegung neigt. Im Flug ist alle ok.
                            Den Schalter checke ich.
                            Marcus
                            • michaelczaja
                              • 27.09.2014
                              • 1489
                              • Duisburg
                              #119
                              AW: Blade 230S V2
                              1.0
                              welche firmware version in der dx8?
                              ich habe die 3.0
                              Michael
                              • elmas
                                • 22.06.2018
                                • 331
                                • Marcus
                                • München West
                                #120
                                AW: Blade 230S V2
                                1.0
                                Wie ich schrieb,1.0. Hab noch kein Update gemacht
                                Marcus
