Neuer Blade Mcpx Brushless
  • neki
    Junior Member
    • 27.01.2019
    • 10
    AW: Neuer Blade Mcpx Brushless
    Zitat von Bird Beitrag anzeigen
    Sitzt der Akku locker/leicht beweglich???
    Meiner mag das gar nicht und baut auch div. Drifts auf wenn ich Akkus verwende
    die etwas locker sitzen.
    ja, ganz locker.
    • neki
      Junior Member
      • 27.01.2019
      • 10
      Zitat von Oldojumi Beitrag anzeigen
      Die Taumelscheibe sollte nach der Initialisierung waagerech bzw rechtwinklig zur HRW stehen. Abweichungen kannst du dann am jeweiligen Gestänge mit 2 bis 3 Umdrehungen am Kugelgelenk korrigieren (mehr würde ich nicht empfehlen). Achte aber auch darauf, das du bei der Mittelstellung des Pitchknüppels auch 0° an den Rotorblättern hast. Das kannst du an so einem kleinen Heli am besten mit der Faltmethode überprüfen.
      dh, heli einschalten, auf hold und roten modus wechseln. wenn die TS dann nicht passt am Gestänge drehen?
      • Bird
        • 08.01.2020
        • 202
        • Hannes
        • Wien
        #363
        Zitat von neki Beitrag anzeigen
        ja, ganz locker.
        na, dann sorg dafür das der Akku stramm sitzt
        und dann solltest du alle Drift- und sonstige Probleme beseitigt haben
        • Aviatoer69
          • 07.01.2017
          • 1027
          • Claus-Martin
          • Seligenstadt
          #364
          Mach dir ein Tuning Gestell vom BL1 darunter.
          Dann passen die alten Akkus auch perfekt und das Gestell löst sich bei einem Chrash, da es auch ungeschraubt gut hält. Somit hilft das auch Kosten zu reduzieren und sieht noch gut aus.
          • neki
            Junior Member
            • 27.01.2019
            • 10
            Update:
            Die TS war nicht gerade. Aber eigentlich nur geringfügig. Habe die gerade gemacht und auch einen Trimmflug durchgeführt.
            Hat alles nichts gebracht. Der Heli kippt immer sofort nach Rechts. Habe den desahlb gestern zum Händler gebracht. Dort wurde festgestellt, dass die Platine hin ist. Bekomme nun eine neue. Dauert aber da die nicht Lieferbar ist. lg
            • logotech
              • 16.08.2017
              • 98
              • Uwe
              • Berlin
              #366
              wollte nur mal fragen wie es bei euch mit den Flugerfahrungen aussieht, ich meine speziell wegen der Platine (Außerirdische Signale bekommen usw.) meine Platine hat gestern die Arbeit eingestellt, da geht nichts mehr. Und eine neue bekommen ist gar nicht so einfach, da finde ich nichts.
              • Eichler
                • 11.04.2007
                • 209
                • Lilienthal bei Bremen
                #367
                Update:
                Interessant, meiner ist immer zuckend nach links gekippt. Ich hab mit Freakware telefoniert und in zurück geschickt. Mal sehen was die sagen.
                Andreas
                • kfo-1992
                  • 09.04.2005
                  • 425
                  habe mal eine allgemeine Frage zu dieser Größe von Helis.
                  Muss man eigentlich wie bei einem "großen" Heli die Pitchwerte mit einer Messlehre einstellen ?
                  Geht das überhaupt in dieser Größe ?
                  Ich habe früher mal einen Beitrag gelesen wie man auch Pitchwerte ohne Messlehre einstellen kann - über die Messung der "Scherwerte" der Blätter.
                  Kann mir jemand einen Tip geben ?
                  Gruß Andreas
                  • Aviatoer69
                    • 07.01.2017
                    • 1027
                    • Claus-Martin
                    • Seligenstadt
                    #369
                    Blätter nach hinten klappen, bei Knüppelmitte sollten die 0 Grad haben sprich parallel sein. Dann auf möglichst gleichen positiv/negativ Pitchweg achten und gut ist.
                    • 47110815
                      • 30.07.2014
                      • 4427
                      #370
                      Pitchwinkel messen ohne Pitchlehre
                      • Spider Mike
                        • 04.09.2008
                        • 242
                        • Horst
                        • Petershagen / NRW
                        #371
                        Hallo zusammen , haben meinen MCPX BL2 vor kurzem bekommen , er fliegt sich eigndlich super , nur habe ich ein Problem . Der Heli stellt ich im Flug sporadisch einfach ab , mal nur ein kurzer Aussetzer , dann so das er zu Boden fällt . Bis jetzt ist noch nichts passiert da ich aus vorsicht nur dicht über dem Boden schwebe . Einmal hat die Led vorn auf der Platine schnell geblinkt , nach Gas weg nehmen kann man wieder abheben und mit Glück den Akku leer fliegen . Keine Basis für einen Rundfug .
                        Hat jemand eine Idee woran das liegen kann , ansonsten geht er ab nach Horizon Hamburg .
                        • Lupusprimus
                          heli-scale-quality
                          Hersteller
                          • 23.11.2009
                          • 2135
                          • Bernd
                          • Chemnitz
                          #372
                          Gewöhnlich schaltet er ab, wenn der Akku nicht mehr genug Leistung hat. Und wenn Du Dich danach freust, daß er wieder abhebt, machst Du den Akku kaputt. Tiefenentladung nennt man das. Den Akku kannst Du wegschmeißen und Dir neue holen. Dann hört auch das auf, daß er einfach so "runter fällt".
                          Modell-Hubschrauber sollten auch wie Hubschrauber aussehen. Ich baue die im Mini-Format.
                          • Spider Mike
                            • 04.09.2008
                            • 242
                            • Horst
                            • Petershagen / NRW
                            #373
                            Danke für Deine Antwort , aber das kann so nicht sein , der oder die Akkus sind voll geladen und das abschalten passiert auch gleich nach dem Start . Die Akkuspannung wird am Sender angezeigt und bricht auch nicht ein , bei erreichen von 7Volt lande ich .
                            • Spider Mike
                              • 04.09.2008
                              • 242
                              • Horst
                              • Petershagen / NRW
                              #374
                              Es sind allerdings nicht die originalen Akkus von Horizon , sondern welche die mir der Modellbauladen empfohlen hat .
                              LiPo Akku FliteZone 280mAh - 7,4V - 2S - Bay-Tec Modelltechnik
                              • goone75
                                • 20.06.2012
                                • 3736
                                Wenn die Akkus neu sind, ist es fast unerheblich, um welche Marke es sich handelt. Der Flaschenhals sind bei den kleinen Helis eh immer die originalen Steckverbinder. Du hast ja auch geschrieben, dass über die Telemetrie keine Spannungseinbrüche festzustellen sind.
                                Ich hatte an meinem anfänglich über zwei Jahr alte Akkus im Einsatz. Damit flog er auch, natürlich auf einem etwas niedrigeren Drehzahlniveau als mit neuen Akkus.
                                M.E. stimmt etwas nicht. Ich würde nicht lang rum machen und das Ding einsenden. Ich kann mir nicht vorstellen, dass das Problem an den Akkus liegt.
