Neuer Blade Mcpx Brushless
  • Spektrumflyer
    • 08.11.2012
    • 23
    • Stephan
    • Aargau
    #211
    AW: Neuer Blade Mcpx Brushless
    also meiner schwebt tadellos auf den Punkt genau.
    Die TS muss ich aber auch nullen. Da dies scheinbar bei allen so ist, kann es evtl. auch gewollt sein. Frage mich aber bloss wieso ....
    Hauptproblem bei mir ist aber auch ( wie oben schon erwähnt ) wenn ich aus einem Looping fliege oder einfach bei schnellem Vorwärtsflug fängt meiner auch an zu wackeln auf alle Seiten bis ich ihn abbremse.
    Habe diesbezüglich jetzt mal HH angeschrieben.
    Grüsse
    • goone75
      • 20.06.2012
      • 3712
      Dem Grunde nach müsstest du die beiden Anfängermodi wegbekommen, wenn du den Gear-Kanal auf Durchgängig 100% Weg setzt, denn die Modeumschaltung wird ja durch diesen Kanal beeinflusst. Bei + 100% Weg wird der rote Modus geschaltet.
      Diese Aktion dürfte keinen Einfluss auf die Panic-Funktion haben, denn die müsste nach meinem Verständnis in jedem geschaltetem Modus funktionieren, sprich es müsste egal sein, welcher Weg gerade auf dem Gear-Kanal anliegt.
      Du kannst es natürlich auch so lösen wie hier beschrieben und die Modeumschaltung auf einen separaten Schalter legen. So habe ich es auch gemacht. Den blaue Mode quasi als zusätzliche Rettungsfunktion zu haben, finde ich persönlich gar nicht schlecht.
      • Aviatoer69
        • 07.01.2017
        • 1027
        • Claus-Martin
        • Seligenstadt
        #213
        Einfach wie Goone geschrieben hat den Flugzustandschalter in Digitale Schaltereinstellungen alle drei auf 100% stellen und gut ist. Habe ich von Anfang an so gemacht. Bei mir eine DX9.
        Funktioniert hervorragend.
        • TheFox
          • 28.10.2016
          • 7876
          • Ingolstadt/Bayern
          #214
          Wenn sie wie bei allen anderen Blades mit einem Mischer I > GER realisiert ist, Ja.
          • goone75
            • 20.06.2012
            • 3712
            Der Mischer ist Gear auf Gear mit Weg 100/100, ausgelöst mit einem Schalter (der Wahl).
            Zumindest im 3D Mode ist sie aktivierbar (in den anderen macht sie ja auch nicht viel Sinn, da sich der Heli eh von allein stabilisiert, sobald man die Knüppel loslässt). Und genau den möchte doch onkeldanuel ausschließlich nutzen.
            • goone75
              • 20.06.2012
              • 3712
              Ich möchte einen weiteren Erfahrungsbericht abgeben.
              Leider zu früh gefreut über die schöne neue, funktionierende Blade Welt. Heute bei insgesamt Flug Nr. 5 wilde Inputs über Roll ohne dass ich den Steuerknüppel angerührt habe. Das wurde dann so unberechenbar, dass der MCPX in Kurven komplett weggetaucht ist.
              Das Ding geht zurück und ich hoffe, dass ich keinen mehr sehen muss, sprich mein Geld zurück erhalte. Für mich ist das Kapitel HH in Sachen Kleinhelis durch. Schade um Geld und Zeit.
              • Kieselmohn
                • 20.10.2019
                • 238
                Hat er dieses Verhalten im roten Modus gemacht?
                T-REX 700L V2, T-REX 550X, T-REX 470LM, Brain2, IX14
                • TheFox
                  • 28.10.2016
                  • 7876
                  • Ingolstadt/Bayern
                  #218
                  Hast Du Dir die Servos angeschaut? Wenn das die Linear-Servos sind, wird sich wie üblich die Konterung der Spindel, oder der Motor gelöst haben. Diese Teile sind mein einziger Kritikpunkt bei den kleinen Blades bisher, einfach unzuverlässig und ungeeignet.
                  • fassla
                    • 16.11.2010
                    • 669
                    • Burgenland / Österreich
                    #219
                    Das Ding geht zurück und ich hoffe.....
                    Das hatten wir doch schon diskutiert - schick den Heli endlich zurück, und lass andere Mitglieder sinnvolles zum Thema mcpx posten
                    • Olli99
                      • 23.02.2017
                      • 1165
                      • Olli
                      #220
                      Vielleicht hat sich das Zahnrädchen vom Servo gelöst. Eventuell durch einen von dir verschuldeten Crash?
                      T-Rex 300X, Oxy 3, Goblin Fireball, T-Rex 470L, Goblin 570 Sport
                      • goone75
                        • 20.06.2012
                        • 3712
                        Manche Kommentare - wie die von fassla - sind überflüssig wie Fußpilz. Ich bin nicht der Einzige mit Problemen. Und warum "endlich" zurückschicken? In der Woche, seit ich ihn habe, hatte ich nicht viel Gelegenheit dazu!
                        An den Servos hat sich nichts gelöst. Einen Crash innerhalb der ersten vier Flüge hat es logischerweise auch nicht gegeben. Der Heli zieht mal nach links mal nach rechts. Das war ein Spaß, ihn heile wieder zu landen.
                        Sollte einer noch Sinnvolles beitragen können bitte gern.
                        • Aviatoer69
                          • 07.01.2017
                          • 1027
                          • Claus-Martin
                          • Seligenstadt
                          #222
                          Ist dein Akku fest?
                          Hatte bei mir auch Vibrationen, nachdem ich den Akku mit Moosgummi geklemmt habe war Ruhe. Vermute das sind Vibrationen von wo auch immer.
                          Fliege auch mal ohne Haube, die hat bei mir auch ordentlich Resonanzen erzeugt.
                          • Olli99
                            • 23.02.2017
                            • 1165
                            • Olli
                            #223
                            Ja die Erfahrung habe ich auch gemacht. Mit Vibrationen kann das System nicht umgehen, dann gibt es merkwürdige Phänomene.
                            @goone75: Check mal ob alles fest sitzt bevor du den Heli zurück schickst (Falls du ihm noch eine Chance geben willst).
                            • goone75
                              • 20.06.2012
                              • 3712
                              Der Akku ist fest.
                              Was mir allerdings aufgefallen ist, dass das Board sehr "schwimmend" befestigt ist. Das kann man quasi in alle Richtungen ohne große Kraft bewegen. Die Schrauben sind quasi nur Zierde, das Pad ist ein "Hauch von Luft".
                              Ist das bei euren auch so?
                              • uboot
                                • 16.05.2013
                                • 3487
                                • Wolfgang
                                • Luftraum um FFB
                                #225
                                Der Akku ist fest.
                                Das board soll schon am Schaumstück kleben. Damit werden hochfreuqente Schwingungen, die das FBl nicht verträgt, eliminiert oder zumindest gedämpft werden. Eine feste Schraubverbindung würde sie übertragen. Falls die Haube mit dem board in Kontakt käme, wäre der Schaum wirkungslos; die schwingt meist in den Frequenzen, die nicht ans board sollen.
