Neuer Blade Mcpx Brushless
  • soundmaster
    • 29.07.2012
    • 3784
    • Otis
    #166
    AW: Neuer Blade Mcpx Brushless
    Da muss ich jetzt mal einhaken denn beim v1 waren das genau gute Sachen. Also das das HZ und LG nicht fest waren.
    Denke bei vielen crashes hat es mir damals dadurch den einen oder anderen Schaden erspart.
    • 47110815
      • 30.07.2014
      • 4427
      #167
      Na ja, vielleicht crashen andere nicht so viel.
      • soundmaster
        • 29.07.2012
        • 3784
        • Otis
        #168
        Ja hier fliegen die meisten auch nicht 3d oder machen seid Jahren die selben Manöver
        Da ich nur 3d fliege und vor allem immer neue Sachen lerne ist crashen leider nicht zu vermeiden
        Für mich ist bei einem microheli das einzige interessante das er eben crashfester ist. Flugtechnisch hat er ja nur Nachteile.
        • 47110815
          • 30.07.2014
          • 4427
          #169
          OK. Wie ist Dein Flug/Crash-Verhältnis?
          • soundmaster
            • 29.07.2012
            • 3784
            • Otis
            #170
            Ich würde mal sagen
            • Nelson
              • 20.06.2011
              • 574
              • Enrico
              • MFC Hochstadt
              #171
              In wie fern kann man denn in Sachen Power und Flugverhalten den BL2 und den 150s vergleichen? Kann da jemand etwas dazu sagen?
              VBC Touch | RAW Piuma | Kraken 700 | Specter 700 V2 | Protos 380 Evo | OMP M2 streched
              • soundmaster
                • 29.07.2012
                • 3784
                • Otis
                #172
                Ist wie Birnen und ßpfel zu vergleichen. Komplett anderes Flugverhalten. Der 150s fliegt schon "relativ" erwachsen, während der mcpx bl 2 (massebedingt) eben wirklich wie ein Micro fliegt.
                Powermäßig, also Relation Gewicht zu Power sind sie auf ähnlichem Level.
                Zuletzt geändert von soundmaster; 25.10.2019, 00:20.
                • Aviatoer69
                  • 07.01.2017
                  • 1027
                  • Claus-Martin
                  • Seligenstadt
                  #173
                  So, gebe auch mal meinen Senf dazu.
                  Habe mir heute meinen BL2 beim Händler meines Vertrauens abgeholt.
                  Vor Ort gebunden und hat alles schön funktioniert. Grün, Blau, Gelb.
                  Zuhause die Gestänge 4 halbe Umdrehungen angepasst, dann stimmte auch Null Grad Pitch.
                  Die Stabimodes rausgeschmissen, mit Kindergas hochgefahren, umgeschaltet auf 95% Gaskurve und zweii Akkus im Garten geflogen.
                  Was soll ich sagen, kein Vergleich zum BL1. Heck hält Bombe, schön agil über Nick und Roll.
                  Super stabil und kein gewimmere vom Heck wie beim 230 S.
                  Werde die Tage noch ein paar Akkus fliegen und weiter berichten.
                  Kommt im ganzen auch viel stabiler daher.
                  Denke die 200 Euronen sind für den Wintergartenflieger gut investiert.
                  • Nordi65
                    • 22.07.2019
                    • 181
                    Mein MCPX BL2 fing heute das extreme Wobbeln an der Taumelscheibe an, da schüttelt es den ganzen Heli durch. War immer beim schnellen Rundflug, jemand einen Tipp für mich?
                    • soundmaster
                      • 29.07.2012
                      • 3784
                      • Otis
                      #175
                      Fast sicher ein zuckender Servo. Versuch mal die TS im Stand ganz langsam rauf und runter fahren zu lassen und schau ob du herausfindest welcher es ist.
                      Oft hilft dann eine Ladung Teslanol Stray reinzujagen oder eben öffnen und Leiterbahnen mit Alkohol und Wattestäbchen reinigen.
                      • Aviatoer69
                        • 07.01.2017
                        • 1027
                        • Claus-Martin
                        • Seligenstadt
                        #176
                        Tiippe auf die Akkuhalterung die Vibrationen des Akkus hervorruft.
                        Hatte heute auch ab und zu zucken auf der TS und Drift.
                        Der Akku ist nicht wirklich fest in der neuen Halterung.
                        Werde es mal mit Schaumstoff versuchen zu fixieren und dann berichten.
                        Mann kann es bei mir auch deutlich im Flug hören.
                        • Olli99
                          • 23.02.2017
                          • 1165
                          • Olli
                          #177
                          Das klingt nach Vibrationen mit denen das FBL nicht klar kommt. Prüf mal ob das Heck bzw. sämtliche Teile und auch die Akkus in der Halterung fest sitzen oder Spiel haben.
                          T-Rex 300X, Oxy 3, Goblin Fireball, T-Rex 470L, Goblin 570 Sport
                          • Nordi65
                            • 22.07.2019
                            • 181
                            Zitat von soundmaster Beitrag anzeigen
                            Fast sicher ein zuckender Servo . Versuch mal die TS im Stand ganz langsam rauf und runter fahren zu lassen und schau ob du herausfindest welcher es ist.
                            Nein, an den Servos liegt es nicht. Es ist keins auffällig geworden.
                            Kann das wirklich damit zusammen hängen? Werde ich beim nächsten Mal testen. Danke.
                            • Aviatoer69
                              • 07.01.2017
                              • 1027
                              • Claus-Martin
                              • Seligenstadt
                              #179
                              So habe den Akku jetzt mit Schaumstoff geklemmt.
                              Hält jetzt fest, das Vibgeräusch kommt von der Haube die vibriert.
                              Habe ihn im Keller geflogen und hat nicht mehr gezuckt.
                              Probiere es morgen draußen.
                              100 % Gas mag er bei mir nicht, da fängt das Heck an zu wackeln.
                              Habe 100/95/90/95/100 eingestellt und damit steht das Heck wieder.
                              Habe die Flugmodes alle auf 3D mit dreimal =100 auf Schalter B gelegt.
                              Starte und Lande mit Kindergas und schalte um.
                              Mit der Einstellung gebunden und somitl läuft er wenn ich ihn im Kindergas auf 0% zurückfahre auch keine 2 sec nach.
                              Macht er somit nur im Stabimode.
                              • Aviatoer69
                                • 07.01.2017
                                • 1027
                                • Claus-Martin
                                • Seligenstadt
                                #180
                                Auch cool, mit einer Gaskurve von 100/90/80/90/100 lässt er sich auch hervorragend im Wohnzimmer fliegen.
                                Kein Vergleich zum BL1, wesentlich stabiler und nicht so nervös.
                                Kann ich meinen Nano in Rente schicken.
