Compass 7HV - 700er Elektroheli von Compass Model
Johnron
@ werner: hab meinen auch erst 1 woche am fliegen und merk schon das er ruhiger wird... Hab Superlube auf getriebe und auch untern zahnriemen. Ist deine riemenspannung korrekt? Nicht aufgeben, der heli hat seine qualitaeten und irgendwann solls ja auch ein schraegzahngetriebe geben... Beste gruesse
Landwirt
AW: Compass 7HV - 700er Elektroheli von Compass Model
Hi Werner ,
und check mal an mehreren Stellen das Zahnflanckenspiel , es sollte überall leicht luft haben und zwar gleichmässig
gruss Timo
Heli Werner
HI. Soweit ist alles im grünen Bereich,nur das Laute eben
Ich bin ja ein Compass Fän und fliege den 500er Atom ja auch schon seit es den gibt ,hatte damals auch den Knight 600 12S mit 6HV Motor und war Begeister von dem Heli .
Dann eines tages machte der Empf. schluck und der Heli war voll im A...
da musste dann der 6HV her
und ich bin heute noch voll mit dem unterwegs...
Aber jetzt der 7HV
"Naja"...
Deswegen gebe ich jetzt nicht auf
Das muss ich in den Griff bekommen...
LG. WernerZuletzt geändert von Gast; 02.06.2012, 22:42.
hi!
also irgendwas kann da absolut nicht stimmen. der 7hv kreischt nicht...check auch mal andre komponenten. was hast du fürn motor? sind alle teile befestigt, also kann nix rasseln?
macht der heli im stand wenn du ihn drehst schon komische geräusch (hast du evtl. zugriff zu nem andren 7hv als vergleich)? was für drehzahlen fliegst du, was hast du fürn ritzel? stahlritzel?
gruß jonas.Auf die Dower hilft nur Pauer!
2x TDR 2 Speed - XL 700 - G570 - M1/M2 - VBCT
Landwirt
das bekommst du hin Werner
Also meiner ist echt angenehm von der Lautstärke , ausser bei 2100 aufm Kopf und 14 Grad Pitch
Heli Werner
Hi Jonas. 13 Ritzel ist original vom Baukasten,hab ich erst von einem Kollegen hier bekommen.
Motor ist ein Powerc. Scorpion 4225 Drehzahlen sind in mom. 1600/ 1700/1800 .
Zugriff auf einen anderen 7HV habe ich leider nicht.
Wenn ich den einsch. läuft er in Gov. zu seinem kreischendem geräusch an. Das Spiel ist jetzt etwas änger als vorher ,hat aber nichts gebracht!!! Motor war vorher im TDR drinnen und wurde nur gegen einen Scorpion 4530LE getauscht ,sonst ist der Motor ohne Probleme ...
es ist auch sonst alles leichtg.
LG. Werner
"sorry" muss mal weg...Zuletzt geändert von Gast; 02.06.2012, 22:58.
du könntest auch irgendwo ein defektes lager haben, das klingt auch schrecklich...
aber da müsstest du theorethisch vom motor bis zum heck alles checken. fliegst du vstabi? denn dann kannst du mal die vibrationsanalyse drüber laufen lassen.
Heli Werner -
klingt auf jeden fall komisch wir ham bei uns 3 7hvs und da kreischt keiner unangenem... klar n tdr is leiser....
denke auch das iwas nicht passtRaptor E720 BeastX 4525 Ultimate, Trex 500 BeastX Hughes 500 PSG 5 Blatt, T8FG IISI
hoert sich nach einem zu engen zahnflankenspiel an... das geräusch ist grauenvoll... stell mal zum testen etwas weiter...
ansonsten evtl. mal ein neues Hauptzahnrad testen und unbedingt schmieren... kann ja sein dass es eingelaufen ist
ich nehm kettenspray fuers Motorrad... das wird nicht abgeschleudert und erfuellt seinen zweck perfekt
einfach in den deckel der dose spritzen und mit nem pinsel auftragenGruss Harry
Genau so mache ich es auch. Hatte mal spezial Kunststofffett im Einsatz (Molykote) das war auch super, nur das meiste davon wurde abgeschleudert, das passiert beim Kettenfett nicht...euer Henning Piez (ENSONIC)
TDR II, Diabolo 550+700, Jeti DS16
Heli Werner
HI. Bis jetzt hatte ich immer für den TDR das Würth SSH 2000 verwendet,und immer TOP fuktioniert.
Aber ich werde das vom g.harry empf. Kettenspray probieren!!!
Schaden kanns ja nicht
Nur blöd ,das ich vom Motorrad nichts mehr über habe
LG. Werner
Landwirt
Ich hab das Titanfett vom S-H Modellbau drauf , mach so alle 10 flüge wieder bissl dran . Das Fett schleudert sich allerdings bissl ab , ich hoffe der Dreck der am fett hängt auch
Heli Werner
Hi Leute. Nun habe ich mal etwas Zeit gehabt
und musste feststellen dass das Freilauflager etwas "naja" leicht ein Qutschen mit bringt
also hab ich es mal gut geschmiert und
war auch nichts
nun gut dann mal ein neues F-Lager und HRW. bestellt .
Vom Scorpion 4225 Powerc. hab ich jetzt auch mal eine neue Welle bestellt ,den die alte Motorwelle war gekürtzt und war nicht im gegenlager drinnen
Mir ist auch aufgefallen dass das Ritzel am HZR. etwas leicht unterer Teil mehr abstand hatte!!! aus diesem Grund hab ich jetzt eine längere Motorwelle bestellt.
Bericht folgt
Lg. Werner
Ich brauche neue Taumescheibenmitnehmer-Pitchgestänge.. also eigentlich NUR die beiden Kugelpfannen passend fürs 3mm Gewinde...
Diese hier würden passen aber ich brauch nur die Pfannen und für 2 Pfannen um die 20€ zu bezahlen find ich irgendwie übertrieben...
7HV Fbl Taumelscheibenmitnehmer, 1 St?ck,
man kriegt die Compass-pfannen auch im 10er pack aber welche sind die passenden ?
