Compass 7HV - 700er Elektroheli von Compass Model
  • Mike1503
    • 02.01.2009
    • 3236
    • Mike
    #1726
    AW: Compass 7HV - 700er Elektroheli von Compass Model
    Mach mal bitte den Kopf ab dann mit und ohne HeckBlätter.
    Guck dir dann auch genau die Hauptrotorwelle an.
    Gruss Mike
    • Rheobus
      • 07.09.2010
      • 373
      • Ingo
      • Lemgo/ Ostwestfalen
      #1727
      Zum Heckrohr dreht sich, ja ab einer bestimmten Drehzahl brummt det Heli wie verrückt und das Heckrohr dreht sich etwas weg, dann muss man sofort den Motor abschalten sonst fliegt einem die Kiste um die Ohren.
      Was sich für mich nach Heckproblem anhört, werde als nächstes mal die Heckwelle prüfen und gegebenenfalls austauschen.
      Zuletzt geändert von Rheobus; 22.06.2012, 08:01.
      Compass Chronos
      • tobias82
        • 25.05.2007
        • 2565
        • 86368 Gersthofen
        #1728
        Zitat von Rheobus Beitrag anzeigen
        Ganz ohne Blätter kann Och 100% Regler laufen lasse Vibs sind dann erträglich.
        Hast Du schon mal andere Blätter versucht bzw. sie auf einen korrekten Schwerpunkt überprüft?
        Vielleicht hat sich das Bleigewicht gelöst...
        • Rheobus
          • 07.09.2010
          • 373
          • Ingo
          #1729
          Haupt Blätter müssen keine drauf sein damit das passiert, Heckblätter habe ich drei verschiedene probiert.
          Compass Chronos
            #1730
            @Rheobus
            Check mal ob deine Hauptrotorwelle wirklich Spannungsfrei in den Lagern läuft.
            Also alle Lagerblöcke aufschrauben und Welle nochmal positionieren.
            das auch oft nen Grund für Vibrationen...
            • BunGeee
              • 19.09.2009
              • 935
              • Manuel
              • 86663 Asbach-Bäumenheim / FP: Rain am Lech / MFC Donauwörth
              #1731
              @HeliWerner warum tust deinen 7hv weg?
              • Voda
                Voda
                #1732
                Hallo!
                Mein 7HV geht zwar erst am Wochenende in die Luft, aber ich habe einige wichtige Tipps vor den Erstflug bekommen.
                - BLW muss raus und muss gefettet werden um Vibs zu verhindern.
                - Der Jesusbolzen darf nicht zu fest angezogen werden.
                - An Heck darf die Schraube für die Riemendruckrolle nur Anliegen, sodass ein absolut freier Lauf gewährleistet ist.
                - Die Schrauben in den Heckblatthaltern nur so weit rein schrauben das sie am anderen Ende nicht raus gucken sondern Plan sind mit dem loch
                - Heckservo unbedingt auf Schwingungen prüfen
                - Drucklager im Heck auf korrekten Einbau prüfen
                - Motorgegenlager auch mal prüfen ggfs auch Motorlager selber prüfen.
                - Freilauf prüfen die Schrauben dürfen nur handfest angezogen werden sonst verzieht sich das HZR
                Gruß Sascha
                • Voda
                  Voda
                  #1733
                  Und die Hecknabe muss darf keinen Schlag haben..
                  • scrat
                    • 08.10.2008
                    • 2424
                    • Wolfgang
                    • Hangover
                    #1734
                    Sitz der Hecknabe auf Welle prüfen.
                    • Rheobus
                      • 07.09.2010
                      • 373
                      • Ingo
                      #1735
                      habe eine neue Nabe eingebaut, hat nichts gebracht :-(
                      Compass Chronos
                      • Mike1503
                        • 02.01.2009
                        • 3236
                        • Mike
                        #1736
                        Der 7HV ist schön einfach gebaut und hat somit wenig Teile.
                        Deine Nabe hat kein Spiel auf der Welle?
                        Dein Ritze hat auch kein Spiel auf der Motorwelle?
                        Deine Freilaufhülse klappert auch nicht auf der Welle?
                        Dein Riemenrad auf der Herowelle ist auch rund?
                        Akkus sind auch richtig fest?
                        Motor vom Zahnrad schieben und drehen lassen.
                        Wie gesagt bau den Kopf ab 3 Schrauben und 2 Kugelköpfe.
                        Du siehst dann schön ob deine Welle eine weg hat.
                        Ich hatte nur Vips wegen ner S schlag Welle mit kopf war es nicht gleich sichtbar.Ohne Kopf hat man es gleich beim anlaufen gesehen.
                        Alles andere was sonst so gesagt wird hat bei mir keine Vips verursacht.
                        Gruss Mike
                        • Landwirt
                          Landwirt
                          #1737
                          Ist immer schwer die Vibs ausfindig zu machen , aber Mike hat die wichtigsten punkte genannt .
                          Ich würde noch denn Hero von innen nach aussen aufbauen auf der verwendeten Herowelle und nach jedem Teil sauber wuchten . Sprich erst nurmal die Blatthalter dranbauen , wuchten , dann Blätter dranbauen und nochmal wuchten . Wichtig die Blatthalter immer nach aussen ziehen wenn man wuchtet um axiales spiel rauszuziehen , das kann denn Schwerpunkt und die Unwucht ändern
                          Denn 7er vorzeitig hergeben würde ich deswegen nicht , die Kiste ist echt geil wenn sie erstmal läuft .
                          gruss Timo
                          Zuletzt geändert von Gast; 22.06.2012, 14:18.
                          • Rheobus
                            • 07.09.2010
                            • 373
                            • Ingo
                            #1738
                            der 7HV lief ja einwandfrei, bis vor ein paar Tagen, da fingen die Vibs an
                            Compass Chronos
                            • peter tuerk
                              • 31.08.2001
                              • 2526
                              • peter
                              • Poysbrunn
                              #1739
                              nimm mal die Heckwelle vorne an der Nabe und schau ob da Spiel drinnen is in den Lagern der Heckwelle
                              dies is bei hochdrehenden Heck die Brummursache Nummer eins
                              wenn bei brummen die Welle dick wird heißt es nicht das sie verbogen ist sondern kommt einfach in Reso durch Lagerluft
                              egal was, aber vermeid auf alle Fälle das Brummen, da sind uns schon beim Vigor CS die Heckrotoren davongeflogen
                              • Rheobus
                                • 07.09.2010
                                • 373
                                • Ingo
                                #1740
                                ist es normal das die Schiebehülse Spiel auf der Heckwelle hat?
                                Compass Chronos
