AW: Compass 7HV - 700er Elektroheli von Compass Model
Mein Hauptzahnrad hält jetzt lag wohl doch daran, dass ich zu wenig Zahnflankenspiel eingestellt hatte.
Jetzt das nächste Problem :
Der Riemen von meinem 7HV hat sich einfach so gelockert.Vor 2 Tagen war ich noch fliegen und die Riemenspannung war perfekt. Jetzt steht der Riemenspanner ganz rechts am Anschlag und der Riemen hängt durch.
Ich kann nirgends erkennen dass sich etwas gelockert hat. Das Heckrohr schaut vorne immernoch genauso weit raus und das Heckrotorgehäuse ist mit den 2 Schrauben die in das Heckrohr geschraubt werden befestigt.
wie groß waren die temperaturunterschiede? wo lagerst du den heli?
weiß ja nicht wieviel flüge dazwischenliegen, aber ein riemen dehnt sich auch nach der ersten flügen ein bisschen aus, das ist ganz normal.
gruß jonas.
Hi, hat zufällig mal jemand das Gewicht vom 7HV Kopf?! also mit den anlenkungn usw. dran... würd mich mal interessieren was der so an Gewicht hat... ... ja ich hab selbst einen und könnte wiegen der steht aber daheim und es warten 2 andere Projekte da will ich den 7HV nicht auch noch zerreisen... (nach dem ich ich nun shcon das Beast nochmal einstellen darf wegen update.. aber gottseidank geht das ja ratzfatz...)
danke
Kosmik INI Generator gibts auf meiner Homepage w³.heliporn.at
Mein 3. Hauptzahnrad ist jetzt schon wieder kaputt
Hatte jetzt bei einem Hauptzahnrad ein normales Zahnflankenspiel, dann bei dem 2. ein ziemlich geringes und dann beim 3. ein großes. Die Hauptzahnräder waren immer gut gefettet doch trotzdem hats immer ein Zahn rausgehauen.
Habe zuvor schon bei mehreren 700ern das Zahnflankenspiel eingestellt und es hat immer auf Anhieb gepasst.
Flugstil ist hartes 3D mit einem Scorpion 4035-560,12er Ritzel und 20C Lipos.
Habe keine Ahnung wie ich das Problem lösen soll :-(
30 Flüge - 3 Hauptzahnräder
Gibts doch nicht , das dein " oller " 4035 ständig die Zähne killt und nur 20C Lipos .
Gut ich hab erst 8 Flüge auf meinem , habe das Zahnflanckenspiel so eingestellt das an der höchsten Stelle vom HZR kein Spiel ist und Titanfett drauf . Motor ist ein 4525 LE am V-STabi gov ., Akkus 5000/40C Turnigy . Gut ich flieg kein hartes 3D , lang aber schonmal rein was geht mit 14 grad Pitch , der YGE 160 hat aber schonmal geblinkt vor seinem Stripp .
Fang mal an wo das herkommen könnte ,
- Ritzelhöhe ( ist das Ritzel hinten richtung Motor gesenkt ? wegen dem Radius an der Motorwelle . Ansonsten kann es passieren das der Auslauf der Verzahnung am HZR oben anliegt . )
- evtl. durch Schmutz , Sand ( Wiese zum starten und landen nutzen )
- anderes Fett nehmen ( Titanfett vom SH-Modelltechnik , benutz ich halt )
mehr fällt mir gerade nicht ein , oder doch evtl. auch mal das Ritzel tauschen .Vielleicht ist das der Verursacher
Kannst du mal Bilder von denn HZR's einstellen , von denn kaputten und eins im Heli verbaut
grüssle Timo
Ich habe schon verschiede Fette benutzt doch das hat anscheinend auch nicht geholfen. Land en und starten tu ich auf niedrigem Gras. Die Ritzelhöhe passt auch.
Also ich habe jetzt so ungefähr 50 Flüge und mein Kumpel Andi auch noch ein paar.
Das Hauptzahnrad sieht aus wie neu, schmieren tue ich nur mit ein wenig Teflonspray.
Mir ist das schleierhaft warum es bei dir nicht hält.
Motor habe ich einen HK 4235, Akkus sind SLS EP 30C.
Hm für mich sieht das nach zuviel Spiel aus an der Stelle , kann mich aber auch täuschen . Hast du das Spiel mal gleich nach nem Zahnausfall kontrolliert . Evtl. wandert da was auseinander .
Würde aber auf alle Fälle auch mal das Ritzel tauschen .
Was ist das Schwarze unten an denn Zähnen , reibt da der Heckriemen ?
Also das schwarze unten am Hauptzahnrad ist überschüssiges Fett und auf der Motorwelle habe ich auch eine Stelle gefeilt. Als ich mit einem Hauptzahnrad sehr wenig Zahnflankenspiel hatte hat die Stelle,an der das Zahn abgeflogen ist genauso ausgesehen.
Könnte jemand der mit einem Scorpion Motor fliegt ein Bild vom Ritzel und Hauptzahnrad machen auf dem man sehen kann, wie weit das Ritzel unter dem Hauptzahnrad noch raussteht ?
Die eingzigste Idee die ich hab ist noch , dass ich das Ritzel nicht weit genug abgesenkt habe.
