EXO 500 Erfahrungsaustausch
  • vlk
    antwortet
    AW: EXO 500 Erfahrungsaustausch
    Bei Deinen Log tut sich ja fast nichts in Bezug auf Drehzahl und PWM!
    Wie bist Du da geflogen?
    Einen Kommentar schreiben:
  • charly39
    antwortet
    Was fliegt ihr im Neo für Gain Werte mit den Mks Servos an der TS?
    Ab Gain 85 schwingt sich meiner stark auf beim schnellen Flug mit ca. 2500rpm.
    Gesendet von meinem SM-G930F mit Tapatalk
  • charly39
    antwortet
    PWM vom Hobbywing bei korrekt eingelerntem Gov.Store mit 20iger Ritzel und neuem 45C Akku.
    Zuletzt geändert von charly39; 04.05.2017, 11:31.
  • wulpes62
    antwortet
    Zitat von Keven S Beitrag anzeigen
    Rechnerisch kommen bei optimaler Regleröffnung maximal 2475rpm raus mit dem 18er Ritzel. Stimmen also schon sehr gut überein die Werte.
    Genau
    Man sollte auch bedenken das man rechnerisch immer nur einen Näherungswert erhält.
    Die Praxis belehrt uns immer wieder eines Besseren.
    Ich würde auch gerne noch ein 17er Ritzel ausprobieren, aber da warte ich dann auf Compass, und hoffentlich nicht vergebens.
    Jürgen
  • Keven S
    antwortet
    Ich mach immer schon Druck mit den Ritzeln
    Ja im Baukasten ist ein 20er, damit gehen gehaltene 2700
  • carljonas
    antwortet
    Im Baukasten war ein 20er dabei oder? Ich möchte noch weiter runter als du mit 18er Ritzel. Hoffe die Ritzel kommen mal, ist doch schon fast ein Jahr nach dem zuerst genannten Release. Langsam wird's Zeit...
  • Keven S
    antwortet
  • wulpes62
    antwortet
    Ja, ein Modellflugfreund hat das heute auch mit seinem EXO getestet und kommt auf ähnliche Werte.
    Habe drei Ritzel gemacht, warte noch auf Rückmeldung von Nr. 3 .
    Jürgen
  • carljonas
    antwortet
    Zitat von wulpes62 Beitrag anzeigen
    heute früh hatte ich dann etwas Zeit und das 18er Ritzel eingebaut.
    Am Nachmittag habe ich das neue ßbersetzungsverhältnis ins Unisens eingetragen, einen Accu geladen und nen Probeflug gemacht.
    Regleröffnung 65% ca. 1900 U / 75% ca. 2150 U / 85% ca. 2450 U
    Laut Telemetrie auch in etwa 7- 10A weniger Stromverbrauch.
    Die Flugzeit dürfte damit auch etwas länger ausfallen. Muß natürlich erst einmal einige Flüge machen um es besser einschätzen zu können.
    Bin aber zufrieden mit dem Ergebnis.
    Mit der Kopfdrehzahl möchte ich noch etwas weiter runter so in etwa 1800 / 2000/
    2200 .
    Jürgen
    Bist du dir sicher bei den Drehzahlen? Kommen mir immer noch recht hoch vor?
  • wulpes62
    antwortet
    2200 .
    Jürgen
  • wulpes62
    antwortet
    vieleicht hilft es.
    Bis jetzt konnte ich keine kleineren Ritzel für den Exo bekommen.
    Was solls, da habe ich mir halt selbst geholfen.
    Die Ritzel vom HD 500 haben das selbe Zahnprofil, davon habe ich mir dann vier 18er
    bestellt und entsprechend umgearbeitet.
    Geflogen bin ich damit aber noch nicht, es wird aber recht schnell erste Erfahrungen damit geben.
    Für zwei Modellkumpel habe ich auch gleich welche gemacht und einer davon ist fast jeden Tag fliegen.
    Jürgen
  • carljonas
    antwortet
    Hier ne aber mal ernsthaft, es reicht die Rolle nur sehr leicht zu spannen
  • charly39
    antwortet
    Zitat von carljonas Beitrag anzeigen
    Eben nicht fest, eher locker
  • charly39
    antwortet
    [emoji106]
  • carljonas
    antwortet
    Zitat von charly39 Beitrag anzeigen
    Wie fest spannt ihr den Motor Riemen?
