EXO 500 Erfahrungsaustausch
AW: EXO 500 Erfahrungsaustausch
Passt nicht........ und nein gibt es nicht.......Zitat von butscher Beitrag anzeigen
Wie sieht es mit Standard 20mm servos am Heck aus gibt es Adapter Stücke ?
Gesendet von meinem Nexus 5X mit Tapatalk
Einen Kommentar schreiben:
Sollte passen wenn du 6mm Welle 36mm lang hast....... Max Drehzahl 2750 100% Regler......Zitat von butscher Beitrag anzeigenKann mir einer sagen ob der xnova 4025 830 KV auf dem Exo passt?
Xnova 4025
Slots & Poles 24n8p
Winding T 2Y
rpm/V 830
Volt (V) 10 | 20 | 30
Io(A) 1.5 | 2.3 | 3.3
Rm (mohm) 11 | 11 | 11
Weight (without connector) (g) 386
Body Length (no shaft) mm 55.75
Diameter (mm) 49.5
Shaft Length (mm) (Details pictures) 36 / 25 / 32
Shaft Dia. (mm) 6 / 5
Mounting Holes CTC Distance (mm) NEW! from V3 = 4*M3 in 25mm and 4*M4 in 30mm
Mounting Screw NEW! from V3 = M3 and M4
Max Eff. Curr. 36.93 | 64.67 | 94.87
Max Eff. 91.88 | 92.89 | 94.87
Kt (Nm/A 0.0115
Km (Nm/sqrt(w)) 0.1097
Max Continuous Power(Watts) 3000
Peak Continuous Power(Watts) (5 sec) 4000
Max cont. current (A) 98
Technische Daten RAGE 4219
Länge (ohne Welle): 50.9mm
Außendurchmesser: 51.5mm
Freie Wellenlänge: 36.1mm
Wellendurchmesser (innen): 6mm
Wellendurchmesser der freien Welle: 6mm
Lagerung: 4 x Kugellager 6x13x5mm (60-6135)
Gewicht: 310g
Statordurchmesser: 42mm
Statorhöhe: 19mm (ohne Deckscheiben)
Statorblechstärke: 0.2mm
Anzahl Slots: 12
Anzahl Pole: 10
Wicklung: 4 + 4
Drahtstärke: 4 x 0.68mm
Verschaltung: YY
Maximale Spannung: 8S LiPo / 33.6V
Maximaler Kurzzeit Strom: 180A (3 Sekunden)
Antriebsfrequenz: 10kHz
Idealtiming: 18°
KV: 1000 (18° Timing - Lastfrei)
Maximale Dauerleistung: 2400 Watt
Maximale Leistung (Peak): 4100 Watt (3 Sekunden)
Ja Lieferantentwicklung ist ne schwierige Sache und trotzdem traurig andere Hersteller greifen auch auf Lieferanten zurück... ist sich jetzt egal. Ich bin trotzdem zufrieden mit meinem ExoZitat von Fuxxi2003 Beitrag anzeigenHier muss aber auch sehen das der Hersteller (Compass/ Mttec) eine bestimmte Qualität bestellt hat und die vom Kugellagerhersteller nicht eingehalten wurde.
Heißt es wurden 1a Lager vor der Auftragserteilung vorgelegt. Was wiederum zur folge hat, dass es erst beim Kunden auffällt.
Ich fliege 1x 6S 5000 mAh (ca.740gr.) und 2x 6S 3600 mAh (ca.460gr.)
Ich flieg SLS Quantum als 6s 4000mAh 40C und diverse 4500-5000er mit 30-40C
Ca 6. Minuten bei 2.100 Rpm aber kein 3DZitat von charly39 Beitrag anzeigenWas ist so an Flugzeit drinnen bei den 3600er?
Was ist so an Flugzeit drinnen bei den 3600er?Zitat von Fuxxi2003 Beitrag anzeigenHier muss aber auch sehen das der Hersteller (Compass/ Mttec) eine bestimmte Qualität bestellt hat und die vom Kugellagerhersteller nicht eingehalten wurde.
Gruß Charly
Zitat von charly39 Beitrag anzeigenWelche Akkus (mAh,Gewicht) fliegt ihr im EXO?
Gruß Charly
Ich fliege mit 6S 4400mAh Gewicht laut Hersteller ca. 708g
Hier muss aber auch sehen das der Hersteller (Compass/ Mttec) eine bestimmte Qualität bestellt hat und die vom Kugellagerhersteller nicht eingehalten wurde.Zitat von carljonas Beitrag anzeigentraurig, dass es an Standardteilen scheitert. Ist aber bei vielen anderen Dingen leider auch so
Ich fliege 1x 6S 5000 mAh (ca.740gr.) und 2x 6S 3600 mAh (ca.460gr.)Zitat von charly39 Beitrag anzeigenWelche Akkus (mAh,Gewicht) fliegt ihr im EXO?
Gruß Charly
Gruß Charly
Spiel werden die Lager im Kopf durch Verschleiß so oder so bekommen, egal wie gut sie sind, also 5mm oder bissl mehr Bewegung an der Blattspitze sind da noch voll im Rahmen.
Kann ich nicht sagen, aber wenn man den Heli von mir hat einfach Bescheid geben.Zitat von Franky13 Beitrag anzeigenOk, Super Keven!
Aber was ist mit denen, die, ich sage mal bescheiden, "defekte" Lager im Kit hatten und erst später diese austauschen mußten. Zu viel Spiel oder "knartschende" Geräusche?
Ein Ersatzausgleich von MTTEC wegen defekter Lager wird es ja wohl nicht geben...?
