Rage-RC Chronos RSR (Resurrection!)
  • Clarion Power
    • 29.10.2012
    • 1973
    • Mirko
    • Mittelhessen
    #346
    AW: Rage-RC Chronos RSR (Resurrection!)
    Top, dann bestelle ich das Upgrade Kit damit meiner wieder fliegt. Da ist eigentlich alles drin was ich brauche
    Hat sich meine Geduld doch gelohnt. Ich frage mich nur, ob ich nicht gleich die Servogestänge mitbestellen soll. Da braucht man auch neue Kugelköpfe oder?
    • likeatrex
      Teampilot div. Firmen
      • 29.01.2014
      • 676
      • max
      • MFSU Treubach (AT)
      #347
      Die neuen Turnbuckle Gestänge von lynx sollten im Upgradekit enthalten sein!
      • likeatrex
        • 29.01.2014
        • 676
        • max
        #348
        Sorry, hab mich geirrt. Auf der Abbildung sind keine rechts-links Gewinde-Gestänge drauf. Aber die alten sind ja quasi gleich lang und haben das gleiche Gewinde. Passen also weiterhin....
        • helijonas
          • 26.01.2008
          • 3011
          • Jonas
          • Berlin
          #349
          Finde es super, dass man jetzt schon die Ersatzteileliste einsehen kann!
          Rechts-Links Gewinde sollten aber unbedingt mit dabei sein.
          Gruß Jonas.
          Auf die Dower hilft nur Pauer!
          2x TDR 2 Speed - XL 700 - G570 - M1/M2 - VBCT
            • 12.10.2016
            • 8535
            Interessant ist das der Hersteller eine Heckrohrerdung mittels Kabel zum Motor empfiehlt.
            Sollte doch bei einem CFK Chassis eigentlich nicht erforderlich sein.
            CHRONOS RSR 700 barebone - grau/gr
            Gruß Torsten
            • Keven S
              Helicoach/MTTEC
              Teampilot
              • 01.07.2007
              • 2230
              • Keven
              • Zwischen Ulm und Heidenheim
              #351
              Die technische Beschreibung und Lieferumfang wurde jetzt vollständig angepasst, ich denke da waren noch teilweise alte Beschreibungen vom Chronos drin.
              "Hinweis:
              Um bei Bedarf das Heck des Chronos zu erden, verwenden Sie am besten ein Stück feines Schleifpapier und entfernen einen Teil der Eloxierung des Heckrohres an der vorderen Heckrohraufnahmen im Chassis."
              Damit ist die Verbindung über die Aluklemmung und den Schrauben zum Chassis hergestellt. Es reicht wenn man hier ein 5mmx5mm großes Stück unten am Heckrohr ganz vorne am Ende des Rohrs von der Eloxierung befreit.
              • Helijupp
                • 05.02.2008
                • 3295
                • Trier/ Saarland
                #352
                Richtig gut geworden der RSR da könnte man glatt wieder schwach werden.
                Gruß Andi
                • Keven S
                  Helicoach/MTTEC
                  Teampilot
                  • 01.07.2007
                  • 2230
                  • Keven
                  #353
                  Hier auch noch eine genaue Liste aller Einzelteile im Upgradekit: http://www.mttec.de/mediafiles/Bilde...list_de_en.pdf
                  • Keven S
                    Helicoach/MTTEC
                    Teampilot
                    • 01.07.2007
                    • 2230
                    • Keven
                    #354
                    Die Turnbuckles waren auf der Liste schon mit drin, die sind auch unbedingt notwendig, da das Oberchassis um einiges niedriger ist und die HRW entsprechend kürzer, mit den alten Gestänge käme die Länge nicht mehr hin. Braucht man also nicht extra zu kaufen, die haben nur im alten Bild gefehlt.
                    Neues Bild:
                    • helihenk
                      • 24.05.2003
                      • 204
                      • Henk
                      #355
                      Ist in die upgradekit keine leichtere taumelscheibe mit dabei ?
                      Logo 480/550SE - Protos 380 Evo - Goblin RAW 700 Piuma - VBC Touch
                      • Crashpilot1977
                        Junior Member
                        • 15.05.2017
                        • 2284
                        • Marek
                        • Hontheim
                        #356
                        Ich auch
                        Goblin Kraken 700 S
                        Chronos 700 V2
                        Protos 700 EVO
                        • Keven S
                          Helicoach/MTTEC
                          Teampilot
                          • 01.07.2007
                          • 2230
                          • Keven
                          #357
                          Nein, nur alles auf aus dem Bild und der Liste. Wenn ich das an meinem RSR abschätze hat man mit dem Upgradekit knappe 60% der Gewichtsersparnis des RSR gegenüber dem Chronos, die restlichen 40% hat man nur mit einem kompletten RSR Baukasten, da quasi jedes Teil Gewichts- und Festigkeitsoptimiert wurde. Die Taumelscheibe macht da auch einen großen Teil aus, würde das Upgradekit aber sehr teuer machen für Leute die nicht nur auf das niedrigere Gewicht aus sind.
                          • auer640
                            • 20.02.2013
                            • 342
                            • St.Jakob.a.Arlberg
                            #358
                            Ein Upgrade vom 7HV ist wohl nicht leicht möglich bzw. wirtschaftlich so wie ich das sehe?
                            • Keven S
                              Helicoach/MTTEC
                              Teampilot
                              • 01.07.2007
                              • 2230
                              • Keven
                              #359
                              Da bräuchtest Du noch den kompletten Rotorkopf inklusive Taumelscheibe und die beiden oberen Domlagerböcke. Gabs damals als Technik Upgrade vom 7HV auf Chronos. Und dazu evtl. noch die Haube wenn man keine modifizierte 7HV Haube fliegen will.
                              Man muss aber auch dazu sagen, dass Compass die 7HV Teileproduktion schon länger vor dem Ende eingestellt hat. Ich meine 2015 oder 2016.
                                • 12.10.2016
                                • 8535
                                "Hinweis:
                                Warum nicht einfach das Eloxal 1x rund im Bereich der Heckrohrschelle abschleifen?
                                Sollte doch etwas eleganter Ausschauen als die Kabel und Kabelbinder Variante.
                                Auch sollte man sich meiner Meinung nach darauf Einigen, ob es nun erforderlich ist das Heckrohr zu Erden oder eben nicht.
                                Gruß Torsten
