Der Gaui X5 Thread
Seebodener
AW: Der Gaui X5 Thread
Zitat von Taumel S. Beitrag anzeigenWarum?
Beim origin. Gaui Regler haben wir früher fast nie den Governor aktiviert, kannst Dir aber anders behelfen:
- Regler in Steller-Mode
- bei der bspw. 5-Punkt "Gaskurve" dann wie folgt: 0-75-75-57-100
Hat für sportlichen Rundflug mit leichten Kunstflugeinlagen immer gut geklappt.
Deine Werte musste natürlich selbst erfliegen
Zitat von Seebodener Beitrag anzeigendiesen Regler kenne ich nicht.
Ich fliege auch Steller im Gaui X5, aber ich habe den Governor noch gar nicht probiert, deshalb kann ich dazu nicht viel sagen. Mehr Strom wird er halt brauchen.
0-75-75-57-100
Der Steller hat doch eh von sich aus Sanftanlauf.
Seebodener
Zitat von Taumel S. Beitrag anzeigenDrum hätte ich es ja gerne von Mike Mo gewusst, warum er Steller fliegt.
das wird er dann wohl noch schreiben
bei den Gaui-Reglern haste im Gov.-Mode immer so ein merkliches Pulsieren der Drehzahl gehabt
Zitat von Taumel S. Beitrag anzeigen...
Das sind aber seltsame Werte. Besonders die 0 und die 57.
tja und die 57 könnte Absicht gewesen sein ... oder ein Zahlendreher, suchst Dir einfach aus was logischer wäre
MMn haben die großen CastleCreation-Regler hier einen speziellen Menü-Unterpunkt im Gov.-Modus.
Der Hobbywing hat bei mir im Gov. nur auf einem ganz schmalen Band überhaupt irgendetwas geregelt.
Bin lange bei 70% (an der MX-16) geflogen - Drehzahl mit 6s-LiFe etwa 2200. Ich habe dann festgestellt, dass die Drehzahl sich auch bei 100% nicht ändert. Beim Reduzieren gab es ßnderungen zwischen 67% und 63% - darunter kam es schon zu Aussetzern.
ßbrigens hat bei mir das eingebaute BEC tadellos funktioniert. Ich habe den Regler jetzt aber ersetzt. Ich mag die geringeren Drehzahlen und da hat er mich nicht überzeugt.
Martin[FONT="Courier New"]Da könnte noch mehr Text stehen. Aber nicht viel mehr...[/FONT]
Zitat von Astra La Vista Beitrag anzeigenWollte euch mal meinen x5 zeigen!
Gruß Norbert
PS: Zum Governor: Hatte auch über den Gaui-Governor nicht Gutes gelesen. Bei mir hab ich deshalb gleich den Brain-Governor genutzt.Wer kämpft kann verlieren. Wer nicht kämpft hat schon verloren. (Berthold Brecht)
Der Vollständigkeit halber, weil es manche User sehen oder sogar wegwerfen wollten, hier das perfekt reparierte Gaui-Rotorblatt von neulich (Feinschliff fehlt noch):
Geputzt, ohne Blut und tote Fliegen, sieht es doch gleich viel neuer aus!
Bin auf Steller umgestiegen da ich immer wieder schlechtes über den Gov von diesem Gaui/Hobbywing Regler gelesen habe. Bei mir war auch ab 70% Gov keine Drehzahl ßnderrung möglich. Anscheinend ist 70% Gov schon 100% weshalb er auch kaum noch regelt. Ich bin aber auch von Kontronik verwöhnt. Da mir ein Teampilot nun sagte das der Regler im Steller Modus super gut ist, wollte ich es mal testen. Fliege ansonsten nur Gov aber auch nur Kontronik.
Mich wundert immer noch wie ich auf die gemessenen 2900 gekommen bin. Laut meinem Recher sollten maximal 2693 mit 16er Ritzel möglich sein, was natürlich auch schon recht hoch ist.OMP M1, Goblin Buddy, Goblin Kraken 580, Goblin Raw 700, Jeti DS16II
Kann mir bitte jemand den blattsnschluss vom fes pro sagen.
Ich wollte mir die hT ninja holen, diese haben aber nen 12 mm Wurzel
Mit 4 er schraube.
Danke.[FONT="Comic Sans MS"]''Tai nasha no Karosho''[/FONT]
T-Rex 500 , X5 Fes , Goblin 700
Hi, hätte auch ne Frage!
Kann mir bitte jemand sagen, ob der Tuning Rotorkopf vom X5 auch zur normalen Taumelscheibe passt, oder ob man die Tuningtaumelscheibe braucht?
Was sind die Vorteile der Tuningtaumelscheibe gegenüber der normalen Taumelscheibe?
GAUI Rotorkopf-Upgrade (FORMULA) komplett X5 | Gaui X5 | Tuning | Gaui
GAUI Taumelscheiben-Upgrade X5
Wäre für eine baldige Antwort sehr dankbar!
Zitat von SoloPro Beitrag anzeigenSieht gut aus! Vor allem sehr gut sichtbar. Sind das KBDD Heckblätter? Irgendwelche Nachteile mit den Heckblättern bemerkt?
Gru�? Norbert
ja die Sichtbarkeit ist mega klasse mit der Haube!
Zu den Heckblättern kann ich nichts negatives sagen. Ich habe immernoch Heckpendeln. Ich hatte bisher nur die originalen Gaui Heckblätter und jetzt halt die KBDD Blätter drauf. Vereinskollege meint, mit steifen CFK Blättern wäre Heckpendeln ein ende gesetzt. Abwarten. Ist jedenfalls meine 2. aufgebaute X5 Mechanik.
Es könnten meiner Meinung nach das:
FBL Sys sein.
Heckservo.
oder
DIe Blätter
lg JoSchISollten hier mein(e) Heli(s) stehen?
taurus74
Zitat von taurus74 Beitrag anzeigenHoi zäme
habe meinem X5 mal die neue TS und das neue Rotorkopf-Zentralstück spendiert... Sieht nicht nur toll aus, sondern macht auch Sinn:
Nun muss der Jesus-Bolt nur noch das Zentralstück klemmen und die TS-Mitnehmer werden separat befestigt.
Der alte Rotorkopf hatte entweder Spiel auf der HRW, oder aber die Mitnehmerarme gingen schwer - je nach Anzugsmoment des Jesus-Bolts....
Die Verarbeitung, die Passgenauigkeit und die Optik der neuen Teile sind absolut TOP! Ich kann euch dieses upgrade nur empfehlen!
Ich finde die neue TS ist um einiges besser verarbeitet (hatte schon zweimal Lagerschäden an der alten TS), spielfrei, hoffe mal langlebiger und sieht halt einfach optisch toll aus...
Zitat von Leveloneflyer Beitrag anzeigenKeiner den Formula-Rotorkopf im Einsatz?
Weiß auch nicht genau, ob ich ihn mir kaufen werde. Der originale FES Kopf ist klasse.
Bringt der Formula Kopf denn einen fliegerischen Vorteil, bzw. Verbesserung mit sich?
Oder ist es nur Optik?
LG JoschiSollten hier mein(e) Heli(s) stehen?
