Der Gaui X5 Thread
  • Ollympus
    • 28.08.2012
    • 68
    • Olly
    • Walldürn
    #376
    AW: Der Gaui X5 Thread
    Zitat von Taumel S. Beitrag anzeigen
    Hurra, hier wird es bestätigt. Der neue Hobbywing-Regler in Kontronik-Qualität liegt den Gaui X5 bei.
    RC-Heli Community - Einzelnen Beitrag anzeigen - Der neue Hobbywing-Regler so gut wie Kontronik
    kann ich bestätigen! Mein X5 ist heute angekommen...
    • Taumel S.
      • 31.12.2008
      • 26320
      • Helfried
      • Ã?sterreich
      #377
      Heckkraft optimieren
      Gibt es eigentlich für geringe Drehzahlen ausgelegte, breitere (oder zur Not auch etwas längere) Heckrotorblätter für den Gaui X5? Oder solche aus Karbon? Oder andere Heckzahnräder?
      Wenn ich schnell seitlich nach links fliege, also 90° zur Längsachse, dreht sich das Heck doch recht rasch in den Fahrtwind.
      • Helambo
        Helambo
        #378
        AW: Heckkraft optimieren
        Klar, habe selber z.b. 88mm Carbonblätter dran.
        96mm KBDD geht auch, muss man halt hinten die Kufen unterlegen, damit sie nicht am Boden streifen.
        Kunstoff ist mir lieber meist als Carbon, die reagieren weicher man kann dann die Empfindlichkeit etwas erhöhen und es "knallt" dennoch nicht so hart wie bei Carbon.
        • Taumel S.
          • 31.12.2008
          • 26320
          • Helfried
          • Ã?sterreich
          #379
          Jetzt habe ich mühsam nachgezählt, der Gaui X5 hat ein 15er-Ritzel.
          Weil beim Schweighofer hat es interessanterweise 16 Zähne?!
          Gaui X5 Motorritzel (16Zähne) - Modellsport Schweighofer
          Ich hätte aber lieber eines mit 14 Zähnen. Wo kaufen (versandkostentechnisch sinnvoll)?
          • Martin S
            • 16.01.2011
            • 389
            • Tiroler Unterland
            #380
            Hier zum Beispiel.
            Martin
            [FONT="Courier New"]Da könnte noch mehr Text stehen. Aber nicht viel mehr...[/FONT]
            • SoloPro
              • 09.01.2011
              • 2209
              • Norbert
              #381
              [quote=Taumel S.;2811803]etzt habe ich mühsam nachgezählt, der Gaui X5 hat ein 15er-Ritzel.
              (Gelöscht) Habe Mist geschrieben! Habe doch das 15er Ritzel. Das geht für Drehzahlen bis max. 2560 U/min bei 100% Regleröffnung. Kleineres Ritzel gleich grössere Untersetzung, also für niedrige Drehzahl richtiger.
              Aber
              Gruß Norbert
              Zuletzt geändert von SoloPro; 15.08.2014, 22:08.
              • Erbich
                • 20.07.2011
                • 573
                • Lutz
                • bei Nordhausen _ MSC Goldene Aue ; Oberkochen /Aalen _ wild wo ich arbeiten muss
                #382
                @ solo
                Ich hab grade kein Werkzeug hier um den Regler auszubauen
                Oder die akkurutsche zu entfernen.
                [FONT="Comic Sans MS"]''Tai nasha no Karosho''[/FONT]
                T-Rex 500 , X5 Fes , Goblin 700
                • SoloPro
                  • 09.01.2011
                  • 2209
                  • Norbert
                  #383
                  Mir wäre das ein bisschen zu eng. Warum führst du die ESC Kabel nicht durch die Gummitüllen im Chassis raus? Allerdings müsste dafür der ESC andersherum eingebaut werden.
                  Was hast du denn da an der Seite in der Tüte?
                  Gruß Norbert
                  Zuletzt geändert von SoloPro; 16.08.2014, 13:44.
                  • Erbich
                    • 20.07.2011
                    • 573
                    • Lutz
                    #384
                    Weil ich das eam (habe ich aus dem Gehäuse wegen Platzgründen befreit) noch dran habe,
                    so würde das minusKabel Nach hinten führen, was ich
                    als unpraktisch finde.
                    Das sieht zwar eng aus,hat aber nen mm Luft,geht so super.
                    • SoloPro
                      • 09.01.2011
                      • 2209
                      • Norbert
                      #385
                      Wie hoch ist der Lüfter auf dem neuen ESC eigentlich? 10 oder 15mm? Bei 15mm könnte man noch einen Lüfter mit 10mm Höhe verwenden.
                      Gruß Norbert
                      • Ollympus
                        • 28.08.2012
                        • 68
                        • Olly
                        • Walldürn
                        #386
                        Der Lüfter ist 10,5mm hoch. Jedenfalls mein Exemplar.
                        • SoloPro
                          • 09.01.2011
                          • 2209
                          • Norbert
                          #387
                          Haben die neuen Bausätze eigentlich auch schon das verbesserte Hauptrotor-Zentralstück mit den zwei zusätzlichen Klemmschrauben?
                          • Ollympus
                            • 28.08.2012
                            • 68
                            • Olly
                            • Walldürn
                            #388
                            Ja
                            • kollech1
                              • 08.10.2012
                              • 1510
                              • TIROL / MFC Wörgl-Kundl
                              #389
                              Würde gerne bei meinem X5 Lite, also mit Riemen, die Heckübersetzung ändern.
                              Ist die möglich?
                              So Leute da mich die ßnderung der Heckübersetzung meines X5 nicht wirklich in Ruhe lies, bin ich zufällig über einen Artikel gestolpert welche im X5 passen und die ßbersetzung ändern sollte.
                              muss nur noch einen Laden finden wird diese Teil liefern kann.
                              Werde euch berichten wie bzw. ob es funktioniert.
                              lG Christian
                              • kollech1
                                • 08.10.2012
                                • 1510
                                #390
                                AW: Der Gaui X5 Erfahrungsthread
                                gerade mal das letzte Teil bei fastlad bestellt...
