Der Gaui X5 Thread
  • SoloPro
    • 09.01.2011
    • 2209
    • Norbert
    #361
    AW: Der Gaui X5 Thread
    Zitat von Taumel S. Beitrag anzeigen
    ie hat den Akku aber hoffentlich nicht wirklich in viereinhalb Minuten leergedroschen?
    Doch, das geht. 100 U/min kosten ca. 1 min. Mit meinen 4400mAh schaffe ich 10 min bei 1900 U/min und 9 min bei 2000 U/min (bei härterer Gangart manchmal auch nur 8:30 bis zu Kapazitätswarnung bei 3500 mAh).
    Edit: die Kurve verläuft natürlich nicht linear. Sonst wäre ja bei 2800 U/min nur noch eine Minute drin.
    Zuletzt geändert von SoloPro; 30.07.2014, 21:09.
    • THM
      THM
      • 24.01.2011
      • 2709
      • MFG Niederdorfelden
      #362
      AW: Der Gaui X5 Erfahrungsthread
      Ich flieg meine 4000er Akkus immer in 4.30 Minuten leer...bei nicht wirklich abartiger Drehzahl
      Gaui X5 Lite FES
      • Taumel S.
        • 31.12.2008
        • 26320
        • Helfried
        • Ã?sterreich
        #363
        Ich fliege mit dem 3600er Akku 11 Minuten. Ihr seid mir vielleicht Wildlinge...
        • Taumel S.
          • 31.12.2008
          • 26320
          • Helfried
          • Ã?sterreich
          #364
          Sagt, ist das schicke Ding hier der Nachfolger von "unseren" Gaui-Hobbywing-Reglern?
          RC-Heli Community - Einzelnen Beitrag anzeigen - Der neue Hobbywing-Regler so gut wie Kontronik!
          Liegen diese Regler dann auch kostenlos den aktuellen Gaui X5-Sets bei oder müssen da zuerst noch die alten Regler verramscht werden?
          • coerni
            • 21.04.2010
            • 1385
            • Vallstedt
            #365
            warum sollten die beiligen ??
            Benda Genesis, Pulse;Gaui X4,200; SJM 430; Whiplash 90e, 3D-NT, Rave 90 ENV, Robbe 4s
            • Heli-Siggi
              • 19.09.2010
              • 133
              • Siggi
              #366
              Hallo Jungs,
              habe seit April auch einen Combo-Bausatz X5-Lite ( mit Zahnriemen) vermutlich
              aus der ersten Serie.
              Zuerst stellte ich fest, dass die mittlere Bohrung der unteren Platte falsch gebohrt
              war ( die Platte, die auf den Kufenbügeln aufliegt). Habe ich nun neu gebohrt.
              Jetzt hänge ich am Heckrotor fest!
              Die Heckrotorwelle hat im eingebauten Zustand deutlich axiales Spiel (min. 0,2 mm)
              Passscheiben 5x8 sind offensichtlich nicht im Baukasten dabei.
              Weis jemand, auf welcher Seite das gleiche Problem beschrieben und gelöst wurde?
              Vielen Dank für die Hilfe!
              • Taumel S.
                • 31.12.2008
                • 26320
                • Helfried
                • Ã?sterreich
                #367
                Zitat von coerni Beitrag anzeigen
                warum sollten die beiliegen ??
                Bisher ist ja auch ein Hobbywing 100A beigelegen im Set.
                • SoloPro
                  • 09.01.2011
                  • 2209
                  • Norbert
                  #368
                  Bei meinem X5 mit dem X-Heckgetriebe passt es, aber bei meinen ganzen Align-Helis hat es auch nie gepasst. Habe immer mit selbst gekauften und angepassten (der Aussendurchmesser muss reduziert werden) Passscheiben ausgleichen müssen.
                  Gruß Norbert
                  • Taumel S.
                    • 31.12.2008
                    • 26320
                    • Helfried
                    • Ã?sterreich
                    #369
                    Hurra, hier wird es bestätigt. Der neue Hobbywing-Regler in Kontronik-Qualität liegt den Gaui X5 bei.
                    • SoloPro
                      • 09.01.2011
                      • 2209
                      • Norbert
                      #370
                      Allerdings frage ich mich, wie man den neuen Regler mit Lüfter drauf an den Platz unten im Chassis bekommt? Der müsste eigentlich zu hoch sein. Oder fällt jemanden noch ein guter Platz im X5 ein? Ausserdem ist mein Standard-ESC noch nie über 50°C warm geworden. Auch nach drei 9-Minuten-Flügen bei 31°C Aussentemperatur. Ich messe an so heissen Tagen immer nach fast jedem Flug die Temp der einzelnen Komponenten.
                      Gruß Norbert
                      • Erbich
                        • 19.07.2011
                        • 573
                        • Lutz
                        • bei Nordhausen _ MSC Goldene Aue ; Oberkochen /Aalen _ wild wo ich arbeiten muss
                        #371
                        Ich hab mit nem Bohrer den Nasen an den verschraubungen etwas weggenommen. Und mit nem cutter die Umrandung vom Lüfterrad.
                        so hab ich den liegend einbauen können.
                        [FONT="Comic Sans MS"]''Tai nasha no Karosho''[/FONT]
                        T-Rex 500 , X5 Fes , Goblin 700
                        • SoloPro
                          • 09.01.2011
                          • 2209
                          • Norbert
                          #372
                          Hmm, das wäre ja aber eine Bastellösung. Kannst du mal ein Foto einstellen? Danke!
                          Gruß Norbert
                          • juniorfuzzi
                            • 15.12.2011
                            • 1203
                            • Timm
                            #373
                            Nicht, wenn du ihn bei conrad kaufst.
                            • extreme011
                              helishop-nrw.de
                              Flugschule / Onlineshop
                              • 17.08.2009
                              • 5791
                              • Bochum
                              #374
                              Wenn dann ist der bei den ganz neuen Versionen dabei
                              (Formular mit Upgradekit) Diese sind dann aber auch teurer.
                              Torsten
                              Vollkasko für Flugmodelle
                              http://Helishop-nrw.de
                              • Erbich
                                • 19.07.2011
                                • 573
                                • Lutz
                                #375
                                @ solo
                                Gerne,wird aber etwas dauern, habe den erst nächste Woche wieder in meinen Hände.
                                Ja der x5 fes mit allen upgrades, hw v 3 Regler und den neuen scorpion kriegst ab 570
                                Zuletzt geändert von Erbich; 03.08.2014, 16:10.
