Der Gaui X5 Thread
  • truckerbiker
    • 19.01.2014
    • 545
    • Felix
    • Ã?sterreich
    #496
    AW: Der Gaui X5 Thread
    Hallo!
    Mal eine kurze Frage:
    Passen diese Servohelbel für einen X5 Paddel mit Graupner Servo DS 8077 oder brauche ich ev. längere Hebel? Ist mein erster X5.
    Gabriel CFK Gabelservohebel 20 mm JR mit M2 Kugelgelenk (1)
    E325FBL / Gaui X5XL / Logo 600 / Logo 600 SE V2 / RaptorE700
    • truckerbiker
      • 19.01.2014
      • 545
      • Felix
      • Ã?sterreich
      #497
      Zitat von truckerbiker Beitrag anzeigen
      Hallo!
      Hat sich erledigt, X5 wird auf FBL umgebaut mit Savox 1258 TG TS-Servo´s und dem FBL-Kit.
      • truckerbiker
        • 19.01.2014
        • 545
        • Felix
        • Ã?sterreich
        #498
        Hallo!
        Ich baue gerade einen X5 FBL auf.
        Welche Gestängelängen habt ihr an der TS und an der Kopfanlenkung eingestellt?
        Möchte + und - Pitch gleich max. einstellen.
        Sorry, falls es hier schon irgendwo erwähnt ist, aber ich habe nicht den kompletten Thread durchgelesen.
        • Taumel S.
          • 31.12.2008
          • 26320
          • Helfried
          • Ã?sterreich
          #499
          Das kommt doch drauf an, wo genau deine Servos den Abtrieb haben!
          • truckerbiker
            • 19.01.2014
            • 545
            • Felix
            • Ã?sterreich
            #500
            Falls damit das Servohorn gemeint ist, habe ich mitte-mitte 18 mm Ansteuerungslänge am Horn.
            • Taumel S.
              • 31.12.2008
              • 26320
              • Helfried
              • Ã?sterreich
              #501
              Nein, ich meinte die Distanz zwischen Servomontagerahmen und dem Servohorn-Zahnrad.
              Stell die Gestängelänge einfach so ein, dass sie passt, wenn Pitch 0° ist und die Servohörner neutral stehen.
              • truckerbiker
                • 19.01.2014
                • 545
                • Felix
                • Ã?sterreich
                #502
                Ja, soweit ist es eh klar, ich dachte nur dass er schon ein ca. Mass gibt, da man zur Nickanlenkung im eingebauten Zustand schlecht herankommt.
                • rcandirc
                  • 07.11.2009
                  • 675
                  • Wien/Aspern
                  #503
                  AW: Der Gaui X5 Erfahrungsthread
                  Stell die Servo zu Ts Gestänge so ein wie es in der Anleitung steht. Die Ts zu Blatthalter dann so dass sich 0° Pitch ergibt. Am einfachsten Blätter zusammenklappen und den Heli 90° kippen. Dann fällt das Servospiel weg.
                  Protos 500 stretch, Gaui X5F und Raptor E700
                  • truckerbiker
                    • 19.01.2014
                    • 545
                    • Felix
                    • Ã?sterreich
                    #504
                    Meine DVD ist von einem Paddelkopf.
                    Ich finde dort keine Daten für die FBL Anlenkungen.
                    Ich habe einen Paddel X5 gekauft und den Umrüstkit auf FBL seperat.
                    Ich lade mir erst mal die richtige Anleitung runter, dann wird es hoffentlich heller.
                    Alles klar, dass sieht ja gleich viel besser aus.
                    Danke euch einstweilen.
                    Zuletzt geändert von truckerbiker; 08.01.2015, 10:03.
                    • rcandirc
                      • 07.11.2009
                      • 675
                      • Wien/Aspern
                      #505
                      Bei meinem Bausatz waren 3 Anleitungen dabei. Die Originale (Fes) die vom Heli shop und ein Zettel mit allen Formula upgrades.
                      • truckerbiker
                        • 19.01.2014
                        • 545
                        • Felix
                        • Ã?sterreich
                        #506
                        Mein Bausatz ist ein alter X5 Paddelsatz ohne Elektronik, noch mit der gelb,roten bunten Haube.
                        Mit meinen beiden Hurri 550 bin ich nicht so glücklich da ich wg. dem Freilauflager schon 2 Abstürze hatte.
                        Hab ihn um € 190 ersteigert. Wird auf FBL umgebaut mit dem Umrüstkit, MB drauf und ab geht es.
                        Ist mein erster größerer FBL, hab gerade 2 MT E 325 auf FBL umgebaut nach dem ich jetzt 1 Jahr lang nur Paddel geflogen bin ist das FBL fliegen eine Wucht.
                        Hab mir jetzt 2 X5 besorgt, einer gebraucht FBL welchen ich jedoch beim anschließen des Empfänger vor 2 Monaten elektronisch vernichtet habe da das SBEC Kabel vom Empfänger beim Stecker falsch angeschlossen war. War aber kein Original Kabelstecker und ich habe beim Anschluß nur auf die Führungsnut geachtet.
                        Danach waren 2 Servo´s, das MB und der Empfänger Geschichte.
                        Hab ihn danach in die Ecke gestellt, weil ich so angefressen auf mich war.
                        Jetzt bin ich wieder dabei ihn aufzubauen. Neue Savöx 1258 rein, MB Clone HB 800 und den YEP 150 A mit 6 Ampere Bec sollte für meinen bescheidenen Flugstil mit ein paar Loopings schon reichen.
                        Das Original GS 502 Heckservo habe ich gerade zerlegt und geschmiert das es recht rauh läuft. Ist aber nicht viel besser geworden, vermutlich ist der rauhe Lauf normal.
                        • Raureif
                          Raureif
                          #507
                          die Suchfunktion im Thread brachte leider kein brauchbares Ergebnis, daher:
                          Microbeast Plus oder Plus HD für den X5?
                          Als Empfänger in Verbindung mit meiner DX6 den AR6210 oder AR8000 (natürlich beide nur mit einem Satelliten)?
                          Kurze Rückinfo reicht absolut aus, erwarte keinen Roman.
                          • Taumel S.
                            • 31.12.2008
                            • 26320
                            • Helfried
                            • Ã?sterreich
                            #508
                            Ohne HD. Die Servos im X5 ziehen nicht viel Strom, Man kann das locker mit den dünnen Kabelchens und einem Keto BEC abdecken.
                            Des mit Spektrum ist jetzt eher off topic, da sag ich lieber nix, sonst kommt der OT-Man.
                            • rcandirc
                              • 07.11.2009
                              • 675
                              • Wien/Aspern
                              #509
                              Ist nicht der einzige Unterschied vom Plus und dem Plus HD der MPX Stecker für die Stromversorgung?
                              Dann würde ich meinen es reicht das normale. Ist ja eher dafür gedacht dass man einen 2s Lipo direkt anschließen kann.
                              • Raureif
                                Raureif
                                #510
                                Okay, besten Dank euch beiden!
