Der Gaui X5 Thread
  • rcandirc
    • 07.11.2009
    • 675
    • Wien/Aspern
    #466
    AW: Der Gaui X5 Erfahrungsthread
    Ich denke hier wird viel aneinander vorbei geredet.
    Noob redet glaub ich von der alten Formula (hoher Kopf) Version, du von der alten Fes Version. Sind beide nicht das aktuelle Modell.
    @Noob: behalte dir die Premium Version und habe Spaß daran Der neue Kopf bringt zwar was, aber der alte geht auch nicht schlecht.
    Kann man ja später mal updaten. Bei einem Crash z.B.
    Protos 500 stretch, Gaui X5F und Raptor E700
    • Taumel S.
      • 31.12.2008
      • 26320
      • Helfried
      • Ã?sterreich
      #467
      AW: Der Gaui X5 Thread
      Von der Formula gibts auch schon Alt und Neu?
      Ist ja arg, ich fliege erst seit 1 Jahr Gaui X5 und habe schon zwei neue Generationen überlebt mit meiner alten Hüttn!
      • rcandirc
        • 07.11.2009
        • 675
        • Wien/Aspern
        #468
        Vor einem ?halben Jahr? Wurde ja der neue, auf Fbl optimierte Kopf und das Heck mit der überarbeiten Heckschiebehülse vorgestellt. In den neuen Formula Kits sind diese auch verbaut.
        • Peppi
          • 07.04.2014
          • 126
          • stephan
          • HAeC Hannover
          #469
          Unten im Link, ab Seite vier werden die Unterschiede aufgezählt.
          Fehlende Ersatzteilversorgung in Deutschland Gaui X2 /X5
          Hab mir den alten Fes geholt, super Preis zurzeit, man kann ihn ja Später auf den Aktuellen Stand bringen, wenn man es dann will.
          Mfg Stephan
          XK110, Oxy2 ,Logo200,MSH 380, XL Power 520, Goblin 580, Goblin 700 RAW
          Vbar
          • Noob
            • 18.03.2012
            • 98
            • Toto
            • Südharz
            #470
            habe heute meine x5 bekommen.
            Neuer Regler (schwarz, V3) ist dabei. Motor mit hohler Welle = der Neue? Zentralstück mit zusätzlichen Klemmschrauben ist ja glaub ich auch schon eine Neuerung.
            Ist ein Upgrade mit den "roten" Teilen sinnvoll hinsichtlich Haltbarkeit? Muss dazu sagen, dass ich niemals 3D fliegen werde >zu alt und zu langsam (soviel zu kid lieber Taumel S)
            • SoloPro
              • 09.01.2011
              • 2209
              • Norbert
              #471
              Motor mit Bohrung in der Welle und geänderten Zuluftoeffnungen ist die neue Ausführung. Der Motor bleibt ca. 5 Grad kälter als der alte.
              Das Zentralstueck mit den beiden zusätzlichen Klemmschrauben ist schon mal gut. Ich musste die Vorgängerversion gegen dieses austauschen, da es sich nicht richtig zentrierte.
              Viel Spaß mit dem Heli. Mir macht er immer noch viel Freude. Fliegt einfach super agil. Ich bin flugtechnisch mit dem X5 in diesem Jahr sehr viel weiter gekommen. Welches FBL willst du einsetzen? Das Brain passt sehr gut zum X5.
              • extreme011
                helishop-nrw.de
                Flugschule / Onlineshop
                • 17.08.2009
                • 5791
                • Bochum
                #472
                Bevor du da was aufrüstest flieg ihn erst mal so wie er ist. Der geht auch so sehr gut.
                Torsten
                Vollkasko für Flugmodelle
                http://Helishop-nrw.de
                • Noob
                  • 18.03.2012
                  • 98
                  • Toto
                  • Südharz
                  #473
                  @SoloPro
                  Ich werde wohl mein Mini-VStabi einsetzen, dann ich ich auch den Gov benutzen.
                  • SoloPro
                    • 09.01.2011
                    • 2209
                    • Norbert
                    #474
                    @SoloPro
                    Beim Brain ist ein Governor integriert. Man braucht nur einen Phasensensor.
                    • Pyrdacor
                      • 28.06.2014
                      • 199
                      • Claudio
                      • Kreis Ludwigsburg
                      #475
                      Welche Stecker benutzt ihr denn so? Würde wohl die Turnigy 4000 6s als Lipo nehmen, die haben 4mm. Am Regler dann 4mm Antiblitz. XT60 wäre zu wenig oder?
                      • rcandirc
                        • 07.11.2009
                        • 675
                        • Wien/Aspern
                        #476
                        XT60 sind zu klein. Wenn dann eher XT90.
                        Ich habe 5.5mm Goldis drauf. 4mm sollten aber auch gehen.
                        • helibilly
                          OMP/KDS Support
                          • 31.01.2013
                          • 3550
                          • Guido
                          • Hannover
                          #477
                          Habe die xt90,
                          Wer kennt sich mit dem alten Regler aus,
                          Habe einen x5 neu aufgebaut, wenn ich die erstinbetriebnahme machen will, dann geht der regler das ganze piep setup durch, wie komme ich da raus? Ich will nichts neues proggen, alles ist gut, verstehe leider die Anleitung mit den 2 Möglichkeiten nicht..
                          Er piept immer alles durch und ich komme da nicht raus..
                          Vg
                          Guido
                          • Taumel S.
                            • 31.12.2008
                            • 26320
                            • Helfried
                            • Ã?sterreich
                            #478
                            Exakt, wie es in der Anleitung steht.
                            Interessanter ist, wie du da irrtümlich reinkommst. Vermutlich hat dein Gasknüppel Vollgas beim Anstecken. Gemäß Anleitung anders rum machen.
                            Gib nie niemals nicht Vollgas beim Anstecken eines ESC, wenn du fliegen willst statt programmieren!
                            • helibilly
                              OMP/KDS Support
                              • 31.01.2013
                              • 3550
                              • Guido
                              • Hannover
                              #479
                              Ich hab extra deswegen eine 0 25 50 75 100 programmiert und den Knüppel ganz unten gehabt, somit kann das eigentlich nicht sein..
                              Verstehe ich nicht und ja die Anleitung verstehe ich nicht, denn sonst hätte ich nicht gefragt.
                              Verstehe es einfach nicht, was für ein besonderer Ton es sein soll und wenn ich zähle dann gibt es den auch nicht..
                              • Taumel S.
                                • 31.12.2008
                                • 26320
                                • Helfried
                                • Ã?sterreich
                                #480
                                Hast du vielleicht den Gasknüppel (den Geber oder den Servoweg) verkehrt rum programmiert? Welcher Sender?
                                Eventuell elektronische RTFM-Sachen in eigenem Thread diskutieren, hier lieber wieder back to topic!
