  • rcandirc
    • 07.11.2009
    • 675
    • Wien/Aspern
    #556
    AW: Der Gaui X5 Erfahrungsthread
    Zitat von Rookie_KS Beitrag anzeigen
    Damit meinst du wahrscheinlich die Farben des Kühlkörpers?!
    Hendrik
    Ja genau. Der alte hatte keinen so guten Gov. deshalb eine V Kurve.
    Zu den genauen ßffnungen im Sender kann ich dir nix sagen.
    Ich fliege den X5 mit dem Hw V3 und fliege Drehzahlen zwischen 1900 und 2400. Mit 92mm Heckblättern hält das Heck immer.
    Die originalen sind für niedrige Drehzahlen nicht so geeignet. Bei den 92mm musst du aber beim landen aufpassen. Da ist dann nicht mehr so viel Platz zum Boden.
    Protos 500 stretch, Gaui X5F und Raptor E700
    • Rookie_KS
      • 26.03.2014
      • 1554
      • Hendrik
      #557
      AW: Der Gaui X5 Thread
      So, der erste Bauabschnitt ist geschafft. Ich habe im Vorfeld oft gelesen, dass bei X5 alles so passgenau ist. Mir fehlt zwar der Vergleich, aber ich habe es leider bereits im ersten Bauabschnitt an zwei Stellen anders erlebt:
      1. Die mittlere Platte, wo das untere Lager der HRW drin ist, hat nicht wirklich gut in den Rahmen gepasst, daher musste ich zwei Stellen etwas abdremeln.
      2. Einige der Schrauben M3x6 gehen nicht tief genug ins Gewinde, sodass sie sich nicht festziehen lassen. Das betrifft die obere Platte, hier sind dud Gewinde nicht gut bzw. tief genug geschnitten. (Und ja, ich habe die richtigen Schrauben genommen.)
      Wie war das bei euch??
      VG
      Hendrik
      • truckerbiker
        • 19.01.2014
        • 545
        • Felix
        • Ã?sterreich
        #558
        Ich habe letzen Monat 2 Gaui X5 FBL aufgebaut, und alles war perfekt, sprich passgenau!
        Ich kann deine Beanstandungen nicht nachvollziehen.
        E325FBL / Gaui X5XL / Logo 600 / Logo 600 SE V2 / RaptorE700
        • Rookie_KS
          • 26.03.2014
          • 1554
          • Hendrik
          #559
          nachdem ich gestern am späten Nachmittag mit dem Aufbau meines X5 FES begonnen habe bin ich heute morgen ohne größere Probleme bis zum Einbau der HRW und des HZR gekommen.
          Jetzt bin ich dabei, die vier Servos einzubauen. Beim provisorischen Einbau sind mir zwei Sachen aufgefallen:
          1. In der Anleitung (original und Deutsch) steht bei den Servos nichts von Schraubensicherung. Das finde ich sehr komisch, weil ja auch hier Metall auf Metall halten muss?!?
          2. Um die Servos wirklich fest zu bekommen scheinen die vorgesehenen Schrauben zu lang.
          Das wurde in diesem älteren Bauthread auch schon diskutiert: Baubericht GAUI X5 - RC-Heli Community
          Eine User hat einfach die Schrauben entsprechend gekürzt.
          Ein anderer User hat die beiliegenden Gummidämpfer und Messinghülsen eingebaut, auch wenn ich dazu rein gar nichts in der Anleitung finde.
          Wie seid ihr beim Einbau der Stock-Servos vorgegangen???
          (Falls ihr die beiliegenden Utensilien benutzten habt, in welcher Reihenfolge: Carbonplatte, Messinghülse, Gummi+Servo, Heli ?!?)
          VG
          Hendrik
          • rcandirc
            • 07.11.2009
            • 675
            • Wien/Aspern
            #560
            Bau die Servos mit Gummi und Hülse ein.
            Folgende Reinfolge:
            Schraube -> CFK Plate -> Servo mit Gummi -> Messinghülse von hinten ins servo -> Aluausleger.
            • Rookie_KS
              • 26.03.2014
              • 1554
              • Hendrik
              #561
              Folgende Reinfolge:
              Danke!
              Und wie habt ihr es mit der Schraubensicherung bei den Servos gehalten??? Wurde das im Manual nur vergessen oder hat das einen bestimmten Grund
              • rcandirc
                • 07.11.2009
                • 675
                • Wien/Aspern
                #562
                Sicher nur vergessen. Schaue aber für sowas nicht in die Anleitung. Jede Schraube die in Metal geht wird gesichert.
                • Taumel S.
                  • 31.12.2008
                  • 26320
                  • Helfried
                  • Ã?sterreich
                  #563
                  Danke!
                  Zum Servoeinbau braucht man doch kein Manual, das ist ja bei jedem Heli dieser Klasse gleich.
                  • Rookie_KS
                    • 26.03.2014
                    • 1554
                    • Hendrik
                    #564
                    Hmm, irgendwie scheine ich etwas Pech mit meiner X5-Combo zu haben
                    Gestern musste ich ja schon vier Gewinde im oberen Alurahmen nachschneiden, weil die Schreiben sich hier nicht wirklich festziehen ließen. Außerdem musste ich den Rahmen an einer Stelle minimal abdremeln, weil sonst der mittlere Alurahmen nicht gepasst hätte (hat beim Anziehen der Schrauben sehr stark gespannt). Beides war leicht zu beheben und daher kein wirkliches Problem - trotzdem ärgerlich.
                    Beim Einbau des Heckservos habe ich allerdings ein deutlich größeres Problem festgestellt. Das Heckservo wird ja mit den vier Muttern verschraubt, die im Rahmen eingepresst bzw. einklebt sind. Drei der Muttern funktionieren völlig problemlos. Bei der vierten lassen sich alle vorgesehenen Schrauben einfach durchschieben - hier findet die Schraube keinerlei Halt. (Man sieht mit dem bloßen Auge, dass diese Mutter einen deutlich größeren Innendurchmesser hat.)
                    Was jetzt???
                    Ich werde mal versuchen, ob eine M3,5 Schraube Halt findet. Oder ich besorge mir eine etwas längere M3er Schraube und versuche diese an der Rahmeninnenseite mit einer zusätzlichen Mutter zu kontern. Völlig ärgerlich!
                    VG
                    Hendrik
                    • Rookie_KS
                      • 26.03.2014
                      • 1554
                      • Hendrik
                      #565
                      Schön, dass du keins brauchst
                      Ich habe noch keine Massen von Helis "dieser Klasse" aufgebaut.
                      • rcandirc
                        • 07.11.2009
                        • 675
                        • Wien/Aspern
                        #566
                        Das sind so ein paar Basics die bei jedem Heli gleich sind.
                        Kann mir aber gut vorstellen, dass man da beim ersten Heli ansteht
                        • Rookie_KS
                          • 26.03.2014
                          • 1554
                          • Hendrik
                          #567
                          So langsam fängt es an, richtig zu nerven!
                          Ich hatte die Haube gestern Abend schon mal aufgesetzt, damit ich den Anblick etwas genießen konnte. Hat auch alles gut gepasst. (Ich habe sehr darauf geachtet, die richtigen Haubenhalter an der richtigen Stelle zu montieren.)
                          Heute habe ich dann HRW und HZR montiert, danach die Servos. An den vorderen beiden Servo sind ja auch Abstandhalter für die Haube anzubringen. Auch hier habe ich penibel auf die richtige Ausführung geachtet. Zum Abschluss der heutigen Arbeiten wollte ich mir den Heli dann nochmals mit Haube ansehen. Aber die Haue schleift an einer Seite leider stark am HZR.
                          Ist das normal??? Habe ich ein Montagsmodell erwischt??? (Ist jetzt schon der vierte Fehler! )
                          Ich werde die Haube wohl reklamieren?!? Oder was kann ich sonst tun???
                          VG
                          Hendrik
                          • Taumel S.
                            • 31.12.2008
                            • 26320
                            • Helfried
                            • Ã?sterreich
                            #568
                            Kannst du nicht einen kurzen Haubenhalter gegen einen neuen langen tauschen? Oder selber verlängern.
                            • truckerbiker
                              • 19.01.2014
                              • 545
                              • Felix
                              • Ã?sterreich
                              #569
                              Hendrik
                              Das Problem hatte ich allerdings auch, was aber das einzige war.
                              Ich habe an der "Problemseite" einfach eine ca. 2-3 mm Distanzscheibe vor dem Haubenhalter mitgeschraubt.
                              Falls dies nicht ausreichen sollte, habe ich die Haubenhalter noch leicht gebogen, damit die Spannung die Haube nach aussen drückt.
                              • Rookie_KS
                                • 26.03.2014
                                • 1554
                                • Hendrik
                                #570
                                In dem Bereich wo es "klemmt" sind ja schon die längeren Haubenhalter montiert.
                                Natürlich könnte ich mir längere Haubenhalter besorgen, aber ist das Sinn der Sache???
                                Ich habe mir den Gaui gekauft, weil ich oft gelesen habe "da passt alles".
