Der Gaui X5 Thread
  • SoloPro
    • 09.01.2011
    • 2209
    • Norbert
    #706
    AW: Der Gaui X5 Thread
    Hallo Maik,
    das mit dem höheren Abtriebszahnrad ist bei mir auch so. Da ist jetzt nach fast 300 Flügen kein Verschleiß zu sehen, also kein Absatz im Kunststoffzahnrad.
    Ich habe oben für die Gyroplatte eine kürzere Schraube genommen. Mir gefiehl das mt dem einfach ins Rohr drehen nicht. Wenn ich mal irgendwelche Ritzel tausche, dann kommt das Heckrohr wieder in eine etwas andere Lage und die Delle im Rohr passt nicht mehr zur Schraube. Ich bin der Meinung, dass die Klemmung des Heckrohrs bei meinem X5 ausreicht. Will das aber auch nicht jemand anders aufdrängen, denn es könnte ja sein, dass durch Toleranzen die Klemmung des Heckrohrs bei einem anderen X5 nicht ausreicht.
    Gruß Norbert
    PS: Schöne TS und Blätter hast du da. Waren bei mir noch nicht dabei. Wie sieht dein Rotorkopf aus?
    Welche Combi ist das?
    Zuletzt geändert von SoloPro; 30.03.2015, 20:39.
    • Taumel S.
      • 31.12.2008
      • 26320
      • Helfried
      • Ã?sterreich
      #707
      Zitat von running Beitrag anzeigen
      Die M3x8 würde sich ins Heckrohr drehen, da sie zu lang ist. Soll das so sein?
      Nein, das ist nicht so gedacht.
      • F2RIDE
        • 11.10.2008
        • 213
        • Schweiz Wehntal
        #708
        Ich behaupte jetzt genau das Gegenteil!
        Es ist so gedacht, um ein verdrehen des Heckrohrs zu vermeiden!
        Ist beim X7 genauso!
        Gruss Markus
        RC Heli Flotte von Markus - Heli24.ch
        • running
          • 13.06.2014
          • 1478
          • Maik
          • Wild in 31600
          #709
          @ Taumel: Ich denke nun schon, das es so sein soll. Sicherlich eine der Verbesserungen, welche in die letzte Serie eingeflossen sind. Zumal "rcandirc" es ja auch schon so erklärt hat.
          Ein Verdrehschutz macht evtl. Sinn, aber ich werde es wohl auch erstmal ohne die lange Schraube versuchen, denke, dass die Klemmung auch so hält. Jedenfalls bei meinem Flugstil ...
          @ Norbert: Das ist die aktuelle Version, einen Link zum Shop hatte ich auf S65. dieses Threads gepostet (glaube ich) Edit: Post 648. Ist von RC-City im Abverkauf - guter Preis und auch nen nettes Gespäch vor Ort gehabt.
          Die Taumelscheibe macht nen sehr guten Eindruck, bisher absolut soft und spielfrei.
          Auch der Rest des Kits gefällt mir sehr gut. Bis auf die oben gestellten Fragen bisher keine Unklarheiten. Und ich bin wahrlich kein alter Hase was das Aufbauen betrifft.
          • Taumel S.
            • 31.12.2008
            • 26320
            • Helfried
            • Ã?sterreich
            #710
            Du kriegst da niemals eine 3x8-Schraube rein.
            Es kann aber sein, dass die 3x6-Schraube schon einen gewissen Klemmfaktor aufweist.
            Das Metall ist 5mm dick, die Platte 1.5mm mit schrägem Loch, also könnte es sich ausgehen.
            Ist mir beim Zusammenbau gar nicht aufgefallen, dass die Schraube das Heckrohr absichtlich beschädigen soll.
            • running
              • 13.06.2014
              • 1478
              • Maik
              • Wild in 31600
              #711
              Auf meinem Foto in Post 701 sieht man ja gut die Länge der Schraube ohne montiertem Heckrohr.
              Denke schon, dass sich das Rohr damit soweit Eindrücken lässt, bis die Schraube versenkt ist. Ich will das aber erstmal nicht...
              • rcandirc
                • 07.11.2009
                • 675
                • Wien/Aspern
                #712
                AW: Der Gaui X5 Erfahrungsthread
                Hab mich zuerst auch gewundert. Eine M3x8 geht aber sauber rein.
                @Taumel: Das gehört wirklich so^^
                Fand den Aufbau vom X5 generell sehr simpel. Bei mir ist die Mechanik glaub ich nach 3 1/2 Stunden gestanden. War aber auch nicht mein erster Heli
                Protos 500 stretch, Gaui X5F und Raptor E700
                • SoloPro
                  • 09.01.2011
                  • 2209
                  • Norbert
                  #713
                  @ Norbert: Das ist die aktuelle Version, einen Link zum Shop hatte ich auf S65. dieses Threads gepostet (glaube ich) Edit: Post 648. Ist von RC-City im Abverkauf - :
                  Herzlichen Glückwunsch. Da sind ja tatsächlich alle neuen Teile dabei. Anders, als beim C ,da wurden ja nur alte Combis verkauft.
                  Ich würde noch den Akkuschutz bestellen. Nicht nur, dass Motor und Akku geschützt werden, auch der Akku ist leichter auf der Rutsche zu befestigen.
                  Zuletzt geändert von SoloPro; 31.03.2015, 08:58.
                  • running
                    • 13.06.2014
                    • 1478
                    • Maik
                    • Wild in 31600
                    #714
                    Deshalb hat mich das Set ja auch so gereizt.
                    Bin davon überzeugt, dass die Quali bei Gaui besser wurde mit der Zeit. Was ich so von den alten Bausätzen gelesen habe hatte mich ja schon verunsichert.
                    Das einzige, was ich bisher an meinem nacharbeiten musste war am Chassis. Die untere Servoplatte ließ sich besser montieren, nachdem ich in den Ecken der Chassisaussparungen etwas Material weggenommen hatte. Die waren nämlich mit einem leichten Radius gefräst, die Aluplatte hingegen eckig.
                    So ließ sich das Chassis dann ohne Verspannungen montieren und die HRW flutscht durch die Lager.
                    Den Akkuschutz habe ich auch im Auge, nur derzeit nirgends auf Lager oder überteuert...
                    • running
                      • 13.06.2014
                      • 1478
                      • Maik
                      • Wild in 31600
                      #715
                      Bezüglich der längeren Schraube am Heckrohr habe ich da auch noch ein Video gefunden:
                      Youtube-Link
                      • Taumel S.
                        • 31.12.2008
                        • 26320
                        • Helfried
                        • Ã?sterreich
                        #716
                        Aber in Posting 701 sieht man doch, dass die 8mm viel zu lang sind, und dass die 6mm genau die richtige Länge hat. Die 8mm Schraube würde das Heckrohr ja total eindellen?
                        Hab meinen Heckschwanz gestern extra zerlegt und nachgesehen, bei mir sieht es auch so aus. Viel zu lang das Ganze!
                        Zuletzt geändert von Taumel S.; 31.03.2015, 13:34.
                        • running
                          • 13.06.2014
                          • 1478
                          • Maik
                          • Wild in 31600
                          #717
                          Genau das ist ja offensichtlich der Sinn der ganzen Sache: Das Heckrohr wird eingedellt und damit in seiner Position fixiert. Nachträgliches ßndern des Ritzelspiels wird damit natürlich schwierig bis unmöglich, daher belasse ich es vorerst nur bei der Klemmung.
                          • Taumel S.
                            • 31.12.2008
                            • 26320
                            • Helfried
                            • Ã?sterreich
                            #718
                            Total unnötig bis sinnfrei beim X5! Die Klemmung hält perfekt.
                            • running
                              • 13.06.2014
                              • 1478
                              • Maik
                              • Wild in 31600
                              #719
                              Nochmal was anderes:
                              Welchen Motor würdet ihr für einen ambitionierten Rundflieger mit ein wenig Kunstflug derzeit empfehlen?
                              Der 4020/910kv ist offenbar kaum verfügbar. Auch sonstige Scorpion-Motoren haben Lieferzeiten.
                              Schön wäre natürlich mit 5mm-Welle, dafü habe ich Ritzel. 6mm ließe sich auch noch verschmerzen. Hat jemand Erfahrung mit dem X-nova 4020?
                              Wo bekommt man passende Ritzel mit 6mm Wellendurchmesser? Soweit ich weiß muss es ein Modul 0,8 sein, korrekt?
                              Hab da relativ wenig Erfahrung und suche nun schon einige Zeit nach verfügbaren und passenden Motor/Ritzel Kombinationen.
                              • rcandirc
                                • 07.11.2009
                                • 675
                                • Wien/Aspern
                                #720
                                Ich flieg den 4020 910kv.
                                Der Motor sollte aber um die 900kv haben. Die 1100kv Motor drehen eig. zu hoch.
