Der Gaui X5 Thread
  • helibilly
    OMP/KDS Support
    • 31.01.2013
    • 3550
    • Guido
    • Hannover
    #586
    AW: Der Gaui X5 Thread
    Ich hatte auch einen bei Conrad damals gekauft und hatte absolut keine Probleme beim Bau, außer das der Regler nach 3min beim ersten Flug einen Masseschluss hatte und ich mit Autorotation notlanden musste.
    Conrad hat den Regler geprüft und ist zum gleichen ergebnis gekommen.
    Conrad schickt mir jetzt einen neuen Regler zu, den heli sollte ich einschicken, habe ich aber nicht gemacht, denn dann hätte ich nur weiteren ärger gehabt und das wollte ich nicht...
    Ich hatte Conrad alles geschrieben, doch die sind sehr sturr...bzw. Haben ihre regeln..
    Wenn ich Probleme bei der mechanik hätte, dann wuerde ich gleich da anrufen und den ganzen heli einschicken, anders geht es da nicht...
    Vg
    Guido
    • Rookie_KS
      • 26.03.2014
      • 1554
      • Hendrik
      #587
      • helibilly
        OMP/KDS Support
        • 31.01.2013
        • 3550
        • Guido
        • Hannover
        #588
        also mir haben die gesagt ich muß alles einschicken und ich hatte keinen bock.
        • SoloPro
          • 09.01.2011
          • 2209
          • Norbert
          #589
          Zitat von Rookie_KS Beitrag anzeigen
          Eine Montage mit Vorspur ist doch sinnvoller, oder? Welches Löcher müsste ich da für die Madenschrauben nehmen???
          Habe auch die äussere Befestigungsmöglichkeit genutzt.
          Mal schauen was die sagen, wenn ich anrufe. Wegen all der vielen Probleme müsste ich wirklich die ganze Kiste einschicken.
          Wenn die das verlangen, würde ich es machen. Ich habe bei meinem nur die defekten Teile getauscht bekommen. Waren aber auch schon ein paar: HRW, Zentralstück, TS, Rotorblätter. Den Heckantrieb wollte sie nicht mehr tauschen, da hab ich mir dann selber für ca. 20 Eur die komplette Einheit mit Heckrohr geholt. Jetzt ist der Heli top! Also, mit halben Sachen würde ich mich nicht zufrieden geben. Wünsche dir viel Erfolg.
          Gruß Norbert
          • Rookie_KS
            • 26.03.2014
            • 1554
            • Hendrik
            #590
            Ich mal wieder
            Ich will heute die Kugelköpfe an die Servoarme montieren (TS und Heckservo). Dabei ist mir aufgefallen, dass meinem Set da zwei lange Schrauben (12mm) beiliegen und zwei kurze. Außerdem gibt es 2x2 verschieden starke Distanzscheiben.
            Aus der Anleitung kann ich dazu leider gar nichts entnehmen. Hilfe!
            VG
            Hendrik
            • SoloPro
              • 09.01.2011
              • 2209
              • Norbert
              #591
              Ich mal wieder
              VG
              Hendrik
              Ich habe die langen genommen, da bei den kurzen keine Mutter drauf ging. Die Distanzscheiben must du je nach Gestängegeometrie verwenden, so dass die Stangen möglichst gerade laufen.
              • Rookie_KS
                • 26.03.2014
                • 1554
                • Hendrik
                #592
                Das mit den unterschiedlichen Distanzscheiben und der Geometrie habe ich mir schon gedacht. Komisch ist halt, dass nur zwei lange und zwei kurze Schrauben dabei sind, aber ist natürlich kein Problem.
                Eine kurze Schraube habe ich für das Heckservo genommen. Das Heck ist jetzt komplett fertig. Morgen muss ich nur noch die drei TS-Servoarme und Servogestänge montieren, danach noch die TS-Führung. Dann ist mechanisch alles fertig!!!
                Danach geht es an die Verkabelung. Könnt ihr mir dazu allgemeine Tipps geben?!?
                Ich verwende den Gaui-Regler, ein Microbeast Plus Pro, sowie einen Spektrumempfänger AR8000 mit einem Satelliten.
                Wo würdet ihr die Sachen platzieren und wie die Kabel optimal verlegen???
                VG
                Hendrik
                • truckerbiker
                  • 19.01.2014
                  • 545
                  • Felix
                  • Ã?sterreich
                  #593
                  Ich habe es so gelöst.
                  E325FBL / Gaui X5XL / Logo 600 / Logo 600 SE V2 / RaptorE700
                  • Rookie_KS
                    • 26.03.2014
                    • 1554
                    • Hendrik
                    #594
                    Sieht gut aus, danke.
                    Noch eine (wahrscheinlich blöde) Rückfrage dazu:
                    Den Regler wollte ich an der selben Stelle platzieren, mit Kabelbindern (wird so ja auch in der Anleitung vorgeschlagen).
                    Kann man den Regler zusätzlich noch mit Klebepads fixieren, oder wird er dazu zu heiß???
                    VG
                    Hendrik
                    • SoloPro
                      • 09.01.2011
                      • 2209
                      • Norbert
                      #595
                      AW: Der Gaui X5 Erfahrungsthread
                      Ich habe unter dem ESC quer zwei Streifen dickes Schaumband geklebt, damit der von unten Luft bekommt. Da sind ja auch Schlitze. Und dann mit Kabelbinder gesichert. Weiter vorn hier im Thema gibt es ein paar Bilder von meinem Aufbau.
                      • F2RIDE
                        • 11.10.2008
                        • 213
                        • Schweiz Wehntal
                        #596
                        Habe auch vor kurzem einen aufgebaut!
                        Gruss Markus
                        RC Heli Flotte von Markus - Heli24.ch
                        • Rookie_KS
                          • 26.03.2014
                          • 1554
                          • Hendrik
                          #597
                          So, bevor ich alles mehr oder weniger schick verkabele habe ich heute alles mal testweise angeschlossen. Ergebnis: funzt alles (zumindest prinzipiell). Aber wie so oft sind mir wieder einige Fragen gekommen:
                          1. Bei den Stockservos (GU-501 und GU-502) lag zwar ein Datenblatt bei, aber ich konnte keine Hz-Frequenz finden. Mit wie viel Hz betreibt ihr die Servos (TS und Heck) im Beast???
                          2. Gleich beim ersten Versuch hatte der Motor beim zufälligen Anschließen die richtige Drehrichtung. Kann ich dann einfach davon ausgehen, dass er richtig angeschlossen ist???
                          3. Beim Laufenlassen ohne Blätter fallen mir keine Vibs auf. Auch den Test "Euro auf dem FBL" besteht er ohne Blätter. Allerdings wirkt er sehr laut und kreischend, aber das ist wahrscheinlich normal?!?
                          VG
                          Hendrik
                          • SoloPro
                            • 09.01.2011
                            • 2209
                            • Norbert
                            #598
                            zu1: Mit den Stockservos kenn ich mich leider nicht aus. Es gibt (oder gab?) doch mal ein spezielles Microbeast-Forum, vielleicht mal da Fragen. Ansonsten sollten die 120 Hz immer abkönnen. Ich denke, dass du den Unterschied zu den höheren Frequezen kaum merken wirst.
                            zu2: Wenn der Motor richtig rum läuft, dann ist alles in Ordnung.
                            zu3: Ich habe das schrägverzahnte HRZ. Damit kommt er mir wenn er direkt vor mir steht (bei Versuchen) auch noch recht laut vor. Im Flug ist er aber wunderbar leise. Warte erst mal ab, wenn er fliegt.
                            PS: Irgendwie ist der Motor vom Markus so niedrig. Was ist das für ein Motor?
                            Zuletzt geändert von SoloPro; 23.02.2015, 11:00.
                            • rcandirc
                              • 07.11.2009
                              • 675
                              • Wien/Aspern
                              #599
                              Könnte ein 4015 sein.
                              Protos 500 stretch, Gaui X5F und Raptor E700
                              • Taumel S.
                                • 31.12.2008
                                • 26320
                                • Helfried
                                • Ã?sterreich
                                #600
                                Ist der denn stark genug? Sieht so winzig aus im Vergleich zum "normalen".
