Der Gaui X5 Thread
  • Novum
    • 25.07.2013
    • 1270
    AW: Der Gaui X5 Erfahrungsthread
    Guten morgen,
    ich bin jetzt seit kurzem wieder Besitzer eines Gaui X5 FES, also mit Riemenantrieb und darum wollte ich euch fragen ob man das Heckgehäuse auf Starrantrieb umbauen kann oder sind die Heckgehäuse völlig unterschiedlich bei den Varianten?
    Mir wäre halt der Starrantrieb persönlich einfach lieber.
    Stefan
    Gesendet von meinem GT-I9505 mit Tapatalk
    [MENTION][/MENTION]Kraken 580, OXY5 MEG
    • running
      • 13.06.2014
      • 1478
      • Maik
      • Wild in 31600
      #1307
      AW: Der Gaui X5 Thread
      Rein gefühlsmäßig würde ich ja sagen, dass die Gehäuse identisch sind, lediglich unterschiedliche HeRo-Wellen.
      Ich fliege aber nur Starrantrieb und kann das nicht mit Sicherheit belegen.
      • truckerbiker
        • 19.01.2014
        • 545
        • Felix
        • Ã?sterreich
        #1308
        Zitat von Novum Beitrag anzeigen
        Guten morgen,
        Stefan
        Wenn du das Heckgehäuse aus Kunststoff hast, was ich annehme, dann ist ein Starrantriebumbau nur mit neuem Heckgehäuse möglich. Zusätzlich natürlich Starrwelle,Heckrohr und die Kegelräder vorne und hinten.
        Du könntest dein momentanes Heckrohr natürlich auch auf die Starrantriebslänge kürzen, da dieses etwas kürzer ist als die Riemenversion.
        E325FBL / Gaui X5XL / Logo 600 / Logo 600 SE V2 / RaptorE700
        • Novum
          • 25.07.2013
          • 1270
          also ich habe dieses Riemengehäuse.
          • truckerbiker
            • 19.01.2014
            • 545
            • Felix
            • Ã?sterreich
            #1310
            Ohne Heckrotorgehäusetausch wird es verm. nicht gehen, aber sieh es dir selbst an.
            • running
              • 13.06.2014
              • 1478
              • Maik
              • Wild in 31600
              #1311
              Ich sehe das etwas anders...
              • Novum
                • 25.07.2013
                • 1270
                Danke für eure Bilder.
                Also bedeutet das für mich ich kann das Heckgehäuse weiter nutzen und auf Starrantrieb umbauen, sehe ich das Richtig?
                Ich war heute mit dem X5 das erste mal draußen und hab ein Problem mit dem Riemen und dem Heck, hab das Gefühl der Riemen rutscht durch..
                Aber sonst gut zum Fliegen.
                Möchte aber trotzdem auf Starrantrieb umbauen!
                Stefan
                • truckerbiker
                  • 19.01.2014
                  • 545
                  • Felix
                  • Ã?sterreich
                  #1313
                  Ich glaube, das Gefühl kenne ich, bei mir war es allerdings ein rutschender FL.
                  • Novum
                    • 25.07.2013
                    • 1270
                    Also der ist in Ordnung bei mir.
                    Ich habe jetzt die Ursache gefunden für das schlappe Heck, der Riemen rutscht auf dem Heckritzel unter Last durch.
                    Wird also Zeit für den Umbau.
                    • truckerbiker
                      • 19.01.2014
                      • 545
                      • Felix
                      • Ã?sterreich
                      #1315
                      Vielleicht solltest du die Riemenspannung etwas erhöhen.
                      Allerdings dachte ich auch Anfangs, es wäre ein rutschender Riemen. Es war allerdings der FL der ßbeltäter. Durch das einbrechen der Kopfdrehzahl kommt es einem nämlich so vor, als ob der Heckriemen rutschen würde.
                      • Novum
                        • 25.07.2013
                        • 1270
                        • Novum
                          • 25.07.2013
                          • 1270
                          hat von euch jemand schon das Formula Kopf-Upgrade verbaut?
                          Wollte euch fragen ob die Anlenkgestänge von den Blatthaltern zur Taumelscheibe andere sind als beim normalen Kopf und wenn, wo bekommt man die?
                          Stefan
                          • running
                            • 13.06.2014
                            • 1478
                            • Maik
                            • Wild in 31600
                            #1318
                            Hallo Stefan,
                            ich habe zwar kein Upgrade verbaut weil ich gleich den Formula gekauft hatte, aber da der Kopf deutlich niedriger ist, werden die Gestänge kürzer sein.
                            Vielleicht hat sich deine Frage aber ja auch schon erledigt, ist ja schon ne Weile her...
                            Hier oder hier kann man die z.B. kaufen. NX4, X5 und X7 sind da identisch.
                            Am besten auf der Gaui Seite die passenden Teile suchen und dann nach Artikelnummern in den shops suchen, das klappt meistens ganz gut...
                            Zuletzt geändert von running; 03.07.2017, 14:05.
                            • Novum
                              • 25.07.2013
                              • 1270
                              Zitat von running Beitrag anzeigen
                              Hallo Stefan,
                              Hallo Running,
                              danke für deine Hilfestellung[emoji106]
                              Ich habe mittlerweile alle Teile hier liegen aber nun baue ich erst um wenn ein Crash vorangegangen ist.
                              Der X5 fliegt so gut im Moment, das ich nichts daran ändern möchte.
                              Zur Zeit flieg ich auch nur den, die anderen stehen erstmal. Ist halt auch was feines einen 6S Heli im Fuhrpark zu haben geht halt alles relativ zügig zum Vorbereiten und Spaß haben.
                              Stefan
                              • Helax
                                • 06.02.2014
                                • 390
                                • Axel
                                #1320
                                Hallo liebe Gaui Piloten.
                                Hat jemand zufällig einen X5 (Scorpion 910KV)mit Hobbywing Platinum V3 100A
                                Regler in Betrieb?
                                Fliegt ihr auch mit 15° Timing?
                                Beste Grüsse!
                                [FONT="Times New Roman"]
                                [I]OMPM2, 450X, G380, Gaui X3 X5 X7, BT700
                                DX9i[/FONT]
