Ich habe das Spiel nicht gemessen sondern einfach so eingestellt, dass sich die Kegelräder kaum sicht- und fühlbar gegeneinander bewegen lassen.
Der Gaui X5 Thread
AW: Der Gaui X5 Erfahrungsthread
Ich habe das Spiel nicht gemessen sondern einfach so eingestellt, dass sich die Kegelräder kaum sicht- und fühlbar gegeneinander bewegen lassen.Wer kämpft kann verlieren. Wer nicht kämpft hat schon verloren. (Berthold Brecht)
AW: Der Gaui X5 Thread
Bei den Zahnrädern hast du ja einen Innenkranz und einen Außerkranz, ich mache es immer so das ich den aussenkranz zur Orientierung nutze , aber die Zahnräder voll zueinander kaufen lasse, also mitvsehr wenig Spiel. Das wichtige ist ,das Spiel zu kontrollieren wenn es draußen sehr warm ist., d.h. ßber 30 grad, dann funzt es bei mir nicht, da lasse ich den x5 stehen und nehme einen anderen heli, bei mir mag er die hohen Temperaturen nicht.
Vg
Guido
Und kontrollieren, ob dass Heckrohr wirklich fest arretiert ist. Ich hatte jetzt 2mal das Problem, dass sich das vordere Heckgetriebe bei schnellen Funnels verabschiedet hat. Beim zweiten Mal hatte sich das Heckrohr verschoben. Habe jetzt gemerkt, dass selbst bei voll angezogenen Schrauben das Heckrohr mit etwas Kraftaufwand verschiebbar ist.
Habe nun aus einem anderen Forum die Lösung mit dem "Pinnen" des Heckrohrs übernommen, jetzt hält's.
Siehe hier -> Gaui x5 Part6b - Pin Your BOOM! - YouTube
Schade haben sie das vordere Heckgetriebe beim V2 nicht überarbeitet, aus meiner Sicht der einzige wirkliche Schwachpunkt an diesem Heli. Die Lösungen vom X3 und X7 sind da deutlich besser.
Patrick
Ich bin bei meiner Suche nicht wirklich fündig geworden, wo bekomme ich für den Original X5 Scorpionmotor mit den 910 KV eine neue Motorwelle + Lager her?
Hat da zufällig jemand einen Link?
Vielen Dank im Vorraus.E325FBL / Gaui X5XL / Logo 600 / Logo 600 SE V2 / RaptorE700
Robert
I'm not insane, my mother had me tested!
ich habe gerade einen gebrauchten X5 erstanden (Paddel). Kann mir jemand sagen, wie man die Mutter in den Heckblatthaltern (Plastik) von der Blattlagerwelle los schrauben kann. Also mit welchem Werkzeug. Müsste ja ein sehr schmaler Nussschlüssel sein?
Danke,
Gruß, JoDEUx5hn45967byf7
Meinst Du eventuell eine Außensechskantschlüssel?Zitat von Johan Beitrag anzeigenMüsste ja ein sehr schmaler Nussschlüssel sein?
Hallo Johann,
ist schwer zu erkennen, sieht aber so aus, als ob Du einen Außensechskant brauchst. Einfach mal die die Größe der Schraube messen (M3/M4 oder was auch immer) und dann eventuell Google anwerfen. Ich habe ein Set von diesen Schlüsseln, kann man immer gut brauchen. Oder einfach mal in den nächsten gut sortierten Baumarkt gehen.
ich meine hier mal gelesen zu haben, dass mit der Heckrohrverkleidung das Heckrohr geknickt ist, weil die Streben dann ja nicht mehr da sind. Leider finde ich das nicht mehr und so sicher bin ich mir jetzt doch nichtmehr, das wirklich gelesen zu haben. Wie sind denn eure Erfahrungen mit der Heckrohrverkleidung?
Philipp
Das Heckrohr ist bzw. wird nicht geknickt.
Lediglich die Heckrotoransteuerungstange muß etwas geknickt werden vor dem Zusammenbau.
Ich habe einen der 3 X5 mit einer Heckrohrverkleidung ausgestattet.
Optisch sieht es halt etwas cooler aus, ansten sehe ich kein Vor- bzw. Nachteile.E325FBL / Gaui X5XL / Logo 600 / Logo 600 SE V2 / RaptorE700
, aber passt da jeder? (N3x5. 5L)
