Der Gaui X5 Thread
  • FreerideDD
    FreerideDD
    #1141
    AW: Der Gaui X5 Thread
    was meint ihr
    ich wuerde das heck so 5cm länger machen das ich bedenkenlos 550er blätter und 95er heckblätter fliegen kann
    find 7 oder 8 cm mehr dann doch ganz schoen viel wie es hier schon mal einer mit dem lite heckrohr gemacht hat
    • truckerbiker
      • 19.01.2014
      • 545
      • Felix
      • Ã?sterreich
      #1142
      Das Lite Heck mit Riemen ist genau 3,5 cm länger als das Starrantriebsheck, gemessen vom Rotorkopfmitte bis Ende Heckgehäuse.
      75cm Starrantrieb zu 78,5 cm Riemenantrieb.
      Ich habe jetzt nicht genau verstanden, wie du den Starrantrieb verlängern möchtest, aber einfach ein Umbau auf Riemen würde glaube ich leichter gehen, falls der Starrantrieb nicht Priorität bei dir hat.
      Lite Riemen, Heckrohr, Riemenscheibe Vorne und Heckwelle mit Riemenscheibe hinten sollte alles sein, was du für den Umbau brauchst, natürlich ohne Gewähr.
      E325FBL / Gaui X5XL / Logo 600 / Logo 600 SE V2 / RaptorE700
      • markus2911
        • 17.12.2011
        • 744
        • Dülmen
        #1143
        Hallo!
        Der Maurer hatte mal ein längeres Heckrohr mit Riemen für den X5 Plus
        Damit ist er lokker auf 550mm Blätter stretch bar.
        Blade nCPx, 130X, Inductrix, Trex 450 und L, Warp 360, X5, Diabolo 550-700
        • FreerideDD
          FreerideDD
          #1144
          ich hab ales da fuer starrantriebsumbau
          also x7 starrantriebswelle, aus der mach ich die fuer den stretch
          also waeren 4cm ausreichen ja wollte ja nur so lang das ich die 550er blätter fliegen kann in verbindung mit 95 am heck
          ja da mach ich ihn 4cm länger
          • FreerideDD
            FreerideDD
            #1145
            also mein orignales x5 rohr ist nur 63cm lang !
            • running
              • 13.06.2014
              • 1478
              • Maik
              • Wild in 31600
              #1146
              "..gemessen von Rotorkopfmitte bis Ende Heckgehäuse"
              • FreerideDD
                FreerideDD
                #1147
                ja habs selber gemerkt XD
                • FreerideDD
                  FreerideDD
                  #1148
                  et voila ... muss nur noch das Kegelrad vorn anpassen das die Lagerhuelse ins Rohr passt. Starrantrieb ist abgelängt und die enden neu verstifftet.
                  Werd wohl ordentlich gewicht vorn noch dran packen muessen denk ich
                  • truckerbiker
                    • 19.01.2014
                    • 545
                    • Felix
                    • Ã?sterreich
                    #1149
                    Oder 5000er Lipo´s fliegen, so wie ich,
                    • FreerideDD
                      FreerideDD
                      #1150
                      @Truckerbiker
                      das reicht aber nicht einfach 5000er lipos fliegen
                      • truckerbiker
                        • 19.01.2014
                        • 545
                        • Felix
                        • Ã?sterreich
                        #1151
                        Ja, das ist der Nachteil eines schwereren Starrantriebs.
                        Bei meinem Lite klappt das wunderbar und auch die normalen X5 mit Starrantrieb fliege ich damit.
                        Morgen wird auch mein neuer Freilauf beim Lite getestet, hatte da immer unter starker Belastung so ein kurzes Heckzucken, sämtliche Einstellungen am MB probiert und sogar das MB getauscht.
                        Jetzt bin ich mir zu 99,9% sicher dass der Freilauf der ßberltäter ist,
                        • FreerideDD
                          FreerideDD
                          #1152
                          naja ich werds sehen
                          geplant ist ein xnova 4025 1120 kv , der hat 3KW da geht was denk ich um das gewicht auszugleichen
                          • FreerideDD
                            FreerideDD
                            #1153
                            Hat jemand hier schon ein X4 Heckrotor an den X5 gebastelt
                            wieviel mehr Drehzahl am Heck bringt das ? finde das das mehr vertragen koennte !
                            • markus2911
                              • 17.12.2011
                              • 744
                              • Dülmen
                              #1154
                              Wie viel Kopfdrehzahl hast du denn jetzt?
                              Da geht doch noch einiges
                              • FreerideDD
                                FreerideDD
                                #1155
                                ist ja erst mal nur ne Idee
                                ohne stretch hatte ich bei 2300 UPM das heck nicht stabil bekommen auf pitch
                                also bei tic tocs ueber nick immer noch weg gebrochen, ueber roll gings
                                gain war schon ausgereizt, bin noch hoeher gegangen da hat aber das heck angefangen zu flattern
                                wollte schon anfangen mit DMA zu probieren, aber finde das muss auch ohne DMA gehen
                                naja jetzt hab cih ihn 4cm verlängert und werd dann mal sehen wie er so drauf ist
