Der Gaui X5 Thread
  • stl
    stl
    • 14.09.2013
    • 448
    • Stephan
    AW: Der Gaui X5 Thread
    Hallo.
    Sorry, das vergaß ich zu erwähnen. Lochabstand ist das vorletzte äußere Loch des Servohorns, so wie auch in der Anleitung. Ich kann es leider gerade nicht messen, da ich nicht zu hause bin. Es sieht aber bei mir auch so aus wie hier. Damit sind die Anlenkgestänge genau senkrecht unter den Kugelköpfen der TS. Das passt m.E.
    Stéphan
    Zuletzt geändert von stl; 02.01.2016, 11:35.
    • truckerbiker
      • 19.01.2014
      • 545
      • Felix
      • Ã?sterreich
      #1187
      Also ich fliege 2 FBL X5, bei welchen ich jeweils im letzen Servohornloch bin.
      Hab da einen Abstand von ca. 19mm mit welchem ich bis ca. 14-15 Grad Pitch erreiche bei vollen Roll und Nickausschlägen.
      E325FBL / Gaui X5XL / Logo 600 / Logo 600 SE V2 / RaptorE700
      • Taumel S.
        • 31.12.2008
        • 26320
        • Helfried
        • Ã?sterreich
        #1188
        Probier mal das letzte Loch! Dann läuft das Gestänge auch schneller.
        • stl
          stl
          • 14.09.2013
          • 448
          • Stephan
          Hallo.
          Vielen Dank für deine schnelle Antwort.
          Wenn ich das letzte Loch des Servohorns verwende, dann sind die Anlenkgestänge aber nicht mehr senkrecht unter der TS (bei Mittelstellung), sondern stehen leicht schräg nach außen bzw. nach innen beim Nickservo. Ist das so bei dir?
          Ich habe irgendwie im Hinterkopf, dass optimalerweise die Anlenkung senkrecht stehen soll in Neutralstellung?!
          Stéphan
          • Taumel S.
            • 31.12.2008
            • 26320
            • Helfried
            • Ã?sterreich
            #1190
            Das ist in gewissem Maße egal. Sonst probier halt, ob das andere Loch beim Pitchkompensator geeignet ist.
            Brauchst du übrigens wirklich den vollen Ausschlag mit mehr als 12 Grad?
            • stl
              stl
              • 14.09.2013
              • 448
              • Stephan
              Ich probiere beides mal aus.
              Ich habe nur 11 Grad. Das finde ich etwas wenig. Bei allen anderen Helis habe ich 13 Grad. Ich fliege recht häufig Vollpitch, insb. wenn ich große Loops fliege und wenn ich schnell fliege.
              • truckerbiker
                • 19.01.2014
                • 545
                • Felix
                • Ã?sterreich
                #1192
                Bei mir sind es sogar 20 mm im letzen Servoarmloch. Hoffe, du hast von den 3 Original Servoarmen nicht die falschen abgeklipst. Sind nämlich nicht alle 3 gleich lang.
                Beim Nickservo habe ich beim Servoarm eine kleine Distanz miteingeschraubt, damit das Gestänge gerade nach oben geht.
                Die Gummilagerung der Servo´s habe ich auch mit eingebaut.
                So sieht es bei mir aus:
                • stl
                  stl
                  • 14.09.2013
                  • 448
                  • Stephan
                  Ich verwendete jeweils die Servorarme mit vier Löchern (und nahm das dritte Loch). Somit schnitt ich die kürzeren weg.
                  Ich werde nachher zu hause mal messen, wie bei mir der Lochabstand bei den TS-Servos ist.
                  • truckerbiker
                    • 19.01.2014
                    • 545
                    • Felix
                    • Ã?sterreich
                    #1194
                    Der mittlere der jeweils 3 Servoarme ist der Richtige, die beiden anderen habe ich abgeklipst.
                    Ist auf meinem Bild schön erkennbar.
                    • Rookie_KS
                      • 26.03.2014
                      • 1554
                      • Hendrik
                      #1195
                      hat denn inzwischen schon jemand konkrete Erfahrungen mit der X5 Heckrohrverkleidung gesammelt und kann davon berichten??
                      VG
                      Hendrik
                      • Rui
                        Rui
                        • 26.03.2012
                        • 427
                        • Rui
                        • Frankfurt am Main
                        #1196
                        Die frage habe ich vor paar Tagen gestellt woher es in Deutschland zu beziehen sei.
                        Erfahrung darüber gibt es bereits antworten im Forum.
                        Gib mal Gaui X5 Tail Boom ein
                        Lg
                        • Rookie_KS
                          • 26.03.2014
                          • 1554
                          • Hendrik
                          #1197
                          Lg
                          Die wenigen, kurzen Antworten kenne ich und weiß auch, wo ich die Verkleidung kaufen könnte. Mir geht es aber um etwas umfassendere Erfahrungsberichte!
                          • juniorfuzzi
                            • 15.12.2011
                            • 1203
                            • Timm
                            #1198
                            Dann kauf den Boom doch und wir warten auf deinen umfassenden Erfahrungsbericht
                            • Heli-Siggi
                              • 19.09.2010
                              • 132
                              • Siggi
                              #1199
                              Siehe auch Seite 101 (z.B. Beitrag 1010 und andere) : gleiches Thema.
                              Siggi
                              • Rui
                                Rui
                                • 26.03.2012
                                • 427
                                • Rui
                                • Frankfurt am Main
                                #1200
                                Warum antwortest du dann nicht auf meiner Frage wenn du es doch weiß?
                                Anderen sollen dir antworten und selbst nichts beisteuern
