Der Gaui X5 Thread
  • FreerideDD
    FreerideDD
    #1096
    AW: Der Gaui X5 Thread
    wennd ie finale version fertig ist mach ich welche
    • SoloPro
      • 09.01.2011
      • 2209
      • Norbert
      #1097
      Zitat von Rui Beitrag anzeigen
      Auch nicht schlecht, bin auf der suche nach einen Taumelscheibeneinstelllehre für den X5
      Schau mal ziemlich weit vorne, da habe ich über meine Probleme bei der Suche geschrieben. Ich habe dann eine magnetische genommen.
      Gruß Norbert
      Wer kämpft kann verlieren. Wer nicht kämpft hat schon verloren. (Berthold Brecht)
      • Rui
        Rui
        • 26.03.2012
        • 427
        • Rui
        • Frankfurt am Main
        #1098
        verstehe nicht was du mir damit sagen möchtest?
        Gibt es den keine für zum Kauf?
        Hab mir eine gebastelt
        • Rookie_KS
          • 26.03.2014
          • 1554
          • Hendrik
          #1099
          Hallo Norbert,
          kannst du da mal etwas genauer werden (Link o.ä.)?!
          • FreerideDD
            FreerideDD
            #1100
            ich stell die TS nach augenmaß ein, uebern motor gepeilt und mit dem messschieber fertig
            • Rui
              Rui
              • 26.03.2012
              • 427
              • Rui
              • Frankfurt am Main
              #1101
              Viele machen das so.
              • Taumel S.
                • 31.12.2008
                • 26320
                • Helfried
                • Ã?sterreich
                #1102
                Ich halte das Telefon grob dran. Mit der App Blubber (oder war's Bubble?) bekommt man die Winkel auf Zehntel Grad genau angezeigt. Handy-Halter aus feinstem Carbon für die Blätter gibt es um 5 Euro, wenn man es bequem haben will.
                • FreerideDD
                  FreerideDD
                  #1103
                  Ich habe mir neue Blätter montiert und noch mal 0° pitch eingestellt, da hatte ich von einem zum anderen Blatt 1,5° unterschied XD warum auch immer (blattspurlauf sah fuer mich aber ok aus)
                  flog auch
                  • SoloPro
                    • 09.01.2011
                    • 2209
                    • Norbert
                    #1104
                    Zitat von Rookie_KS Beitrag anzeigen
                    Hallo Norbert,
                    Habe diese genommen:
                    Aber ganz zufrieden war ich damit auch nicht, da das Einstellen bei montiertem Zentralstück nicht funktioniert.
                    Gruß Norbert
                    • winfried
                      winfried
                      #1105
                      Gruß Norbert
                      Und um dieses zu vermeiden "schwöre" ich auf das Soko Kit, irgend wie einfach aber doch genial.
                      • Rui
                        Rui
                        • 26.03.2012
                        • 427
                        • Rui
                        • Frankfurt am Main
                        #1106
                        Guten Abend,
                        ich habe heute den erstflug mit dem X5 Formula erfolgreich absolviert .-D
                        Mir viel auf das wenn ich die Haube über dem Akku mit 4400mAh setzen möchte, es etwas klemmt.
                        Daher meine Frage:
                        Welche Schnellverschlüsse verwendet ihr, etwa die?
                        Gaui X5 Formular Quick Release Canopy Mount
                        LG Rui
                        • Rookie_KS
                          • 26.03.2014
                          • 1554
                          • Hendrik
                          #1107
                          Hmm, das kann ich gar nicht verstehen. Ich fliege die 4400er von SLS und die Haube geht sehr geschmeidig drauf und es ist auch noch deutlich Platz darunter. Ich finde die Formula-Haube in dieser Hinsicht absolut genial!
                          • Rui
                            Rui
                            • 26.03.2012
                            • 427
                            • Rui
                            • Frankfurt am Main
                            #1108
                            Korrekt, ebenfalls die SLS
                            Kabel nach oben, vorne zeigend?
                            • Rookie_KS
                              • 26.03.2014
                              • 1554
                              • Hendrik
                              #1109
                              Genau, Lipokabel oben und dann am Akku nach vorne fixiert (mit dem Klett). Kann eigentlich nur sein, dass du die Lipos etwas anders positionierst?!
                              • Rui
                                Rui
                                • 26.03.2012
                                • 427
                                • Rui
                                • Frankfurt am Main
                                #1110
                                Denke eher das es am Regler Kabel hängt der es bei mir seitlich nach vorne kommt, werde ihn drehen damit die Leitungen von vorne unten raus kommen :-)
