NEU: Quadcopter Blade 350 QX
  • speee
    speee
    #886
    Zitat von Xeno Beitrag anzeigen
    Ich verstehe das aber auch nicht.
    Das ändert doch nicht das Problem, dass man nur 2 Knüppel am Sender hat, die man beide für den Quad braucht. Womit steuert man das Gimbal?
    Hallo Ihr Gimbal-Leidenswgenossen- ich weiß nicht, wie ich hier ein neues Thema erstellen kann aber ich denke, dass Eure Probleme wegen eines Gimbals leicht gelöst werden können. Ich sah bei youtube Videos über Billig-Gimbles aus China, fertig montiert inkl. Motor und Controller für den Blade 350 QX oder den DJI Phantom. Man muss sie nur an den Bordakku anschließen und sie funktionieren ohne weitere Probleme. Die Videos sind erstaunlich und ebenso der Preis von ca. 70 Euro inkl. Fracht.
    Ich kann hier einen Link auf eines der Videos einstellen, falls dieses nicht erlaubt sein sollte, bitte ich den Master um ein KLICK abdecken. Folgenden Suchbegriff bei Ebay eingeben:
    https://Blade 350 QX with cheap ebay...o hero3 fitted
    Gruss speee
    • instructor380
      instructor380
      #887
      Zitat von Wolfsteufel Beitrag anzeigen
      Also ich hab auch keine Probeme ohne Gimbal bis Stabi-Grenzhöhe 45m,
      vieleicht war bei Dir etwas zuviel Wind da oben?
      Montage und Test mit Gimbal steht bei mir noch aus.
      Gruß Micha
      Denke auch, dass da ordentlich Wind war.
      Böen und GPS-Position Hold ergibt natürlich ein gewisses Schwanken.
      • moretti
        • 01.09.2012
        • 48
        • Alex
        • Eschweiler WWW; WWN
        #888
        Diese Erfahrung habe ich auch gemacht. Position Hold steuert recht aggressiv gegen.
        Filme meist ohne GPS, das Wegdriften ist auf dem Video kaum wahrnehmbar wie auch das manuelle gegensteuern.
        Smart Mode nutze ich nicht, da die Steuerung recht verwirrend ist, wenn man sonst Helis fliegt.
        Nutzt Ihr auch einen Lipo Piepser, mein Low Voltage Alarm geht doch recht frühzeitig an? Nach ca. 8 min. bei ca. 11,4 V.
        Gruss Alex
        mCPX BL,450 3D EC135 ADAC,450 X,T-Rex 500 EFL,T-Rex 550 DFC,T-Rex 600 Nitro,Nano QX,350 QX
        • Es Fliegt
          Es Fliegt
          #889
          Mein problem ist das ich in ordentlich höhe null lageerkennung hab das ohne gps kommt für mich nicht in frage da ich ihn immer mit rth runter hole:rolleyes:
          • Huey
            Huey
            #890
            Hi "Es Fliegt", Lagererkennung brauchst Du doch eigentlich,
            erst mal nicht unbedingt ...dass ist ja das
            Geniale am Safe System ...einfach Gas wech-nehmen und der
            Copter kommt schön gerade runter...
            Er schmiert nicht ab, wenn es Probleme
            Gibt einfach alle Knüppel neutral und er steht
            wie ne eins in der Luft !
            Gruß Klaus
            • JRS
              JRS
              #891
              Danke erstmal an alle für eure tips.
              Was mir übel aufstösst beim 350qx ist das ruckartige bewegen das er hat. Sieht beim filmaufnahmen doch etwas komisch aus.
              Ich werd mir den kleinen jetzt mal vornehmen und seine innereien auf ein 425er body pflanzen dann sollte er um einiges ruhiger in der luft liegen. Man kann gut mit dem kleinen zappeln aber das war nicht meine intension
              beim Kauf, dafür hab ich die helis.
              Hat eigentlich ausser mir noch ein heliflieger probleme mit dem smart mode. Der taugt mir nicht mit dem safe circle und der steuerung komm ich nich klar.
              Gesendet von meinem GT-N7000 mit Tapatalk 2
              Liegt es vielleicht am GPS Signal? Hast du es mal mit ausgeschalteter CAM probiert, ob er da ähnliche ruckartige Bewegungen macht? Was für eine CAM nutzt du?
              Ich habe ähnliche Phänomene wie du und das ein paar Posts vorher schonmal beschrieben. Bei mir stört die CAM anscheinend ein bisschen das GPS Signal, so meine Vermutung...
              • JRS
                JRS
                #892
                Für reines FPV würde ich sogar ohne Gimbal fliegen.
                Oder die GoPro mit Gimbal stabilisieren und filmen, sowie eine extra FPV Cam zum Fliegen!
                Wieso FPV ohne Gimbal? Dreht sich mir da nicht der Magen, wenn das Bild so wackelt?
                Hat schon jemand andere "Gummis" für die originale Halterung getestet?
                • scharmindt
                  • 01.12.2010
                  • 299
                  • Armin
                  • Weiterstadt
                  #893
                  denn hab ich nur zum schweben getestet, wenn ich überlege wie lange ich bei den Heli,s fürs Nasenschweben gebraucht habe (und bin teilweise immer noch nicht so fit) dann will ich mir das nicht mit dem "smart mode" wieder versauen!
                  • nicerl
                    nicerl
                    #894
                    Supi, vielen Dank !!!
                    Nachgebaut und funktioniert
                    Hi Micha,
                    Kannst du mir kurz helfen?
                    Bin schon schwer am verzweifeln.
                    Hab mein Tarot-Gimbal soweit fertig, funktioniert quasi auch wie es soll.
                    Allerdings möchte ich mittels AR8000 die Tiltverstellung an der DX9.
                    Ich habe allerdings genau keinen Plan, wie ich das an der DX9 programmieren muss/soll.
                    Anschlüsse sind alle klar, mir gehts also nur um die Tilteinstellung mittels Drehknopf an der DX9.
                    Welchen Kanal muss ich da wohin mixen oder sonst was?
                    Wäre cool wenn du mir da bitte etwas helfen könntest.
                    danke schön im voraus,
                    nicerl
                    • Wolfsteufel
                      Wolfsteufel
                      #895
                      Hallo nicerl,
                      wenn die DX9 so ähnlich ist, wie die DX10t?
                      Du gehst zur Kanalzuordnung, dann zur Kanal-Quelle, dort klickst Du auf Kanal 8 -> Aux 3
                      dann blätterst Du solange durch, bis Du zu Drehregler rechts kommst,
                      das müsstest Du dann bestätigen, bei mir heißt der P3,
                      aber in der Anleitung der DX9 bei Nr. 3 -> Drehregler rechts
                      das müsste doch der Drehknopf sein oder?
                      Gruß Micha
                      Zuletzt geändert von Gast; 22.10.2013, 21:58.
                      • nicerl
                        nicerl
                        #896
                        Danke Micha,
                        So wär auch mein Plan gewesen, aber irgendwo liegt da ein Fehler.
                        Ich steck nur vom Gimbal die T-Leitung in Aux3 am Empfänger, versorg diesen mit Strom und eigentlich sollte alles richtig sein, aber es tut sich einfach nichts.
                        Als würd der Empfänger (er ist neu) kein Signal rausschicken ans Gimbal.
                        Hab alles so eingestellt, wie du es beschrieben hast.
                        Ich vermute irgendwie das entweder der AR8000 einen knacks hat, oder an der Gimbalplatine der Anschluss defekt ist.
                        • Wolfsteufel
                          Wolfsteufel
                          #897
                          Der Stecker ist richtig rum eingesteckt?
                          Sorry, kann ja immer mal sein sowas
                          Probier es mal mit Kanal 7
                          • nicerl
                            nicerl
                            #898
                            Stecker war richtig drann
                            Mit dem Satelliten vom 8000er kann ich Tilt usw einstellen, hilft mir nur nichts weil dies dann nur mit dem rechten Knüppel der DX9 geht
                            Ich hab echt keine Ahnung mehr was da sein kann.
                            • Wolfsteufel
                              Wolfsteufel
                              #899
                              Wenn der Empfänger mit Satellit ist, funktioniert er auch nicht richtig ohne diesen,
                              soviel ich weiß, lässt er sich ohne auch gar nicht binden oder?
                              Hattest Du von Horizon den Modellspeicher runtergeladen?
                              350QX Modellspeicher
                              Kontrolle:
                              Tilt beim Empfänger auf Aux 3?
                              Kanalzuordnung Aux 3 steht auf K8?
                              Kanalquelle 8 Aux 3 steht auf *
                              Gruß Micha
                              • CKMAXX
                                CKMAXX
                                #900
                                Zitat von nicerl Beitrag anzeigen
                                Danke Micha,
                                Hast du den Empfänger extern mit Strom versorgt? Eine Masseleitung muss auf alle Fälle vom Empfänger zum Gimbal.
