NEU: Quadcopter Blade 350 QX
  • mcbo
    mcbo
    #1651
    Ja, den Coming Home könnte ich mir auf einen anderen Schalter legen.
    Ich habe die Settings von Horizon verwendet.
    Aber die Schalterprogrammierung für einen Mixer verstehe ich noch nicht.
    Muß man dafür einen Kanal opfern?
    Bei den Horizon Schalter-Settings ist folgendes gesetzt.
    Klappe:Fahrw.
    Mix:K7
    Fahrw.:K6
    Der K7 wird für den Mischer "agility" Mode verwendet.
    Dadurch fehlt mir aber der K7 für die Gimbalsteuerung.
    Geht das mit der DX8 auch anders.
    Sonst muß ich den "agility" Mode weglassen.
    Marcel
    • PETZE
      • 13.07.2012
      • 707
      • Patrick
      • Berlin-Tempelhof
      #1652
      Ich habe meine Einstellung auch von HH.
      Muss ich morgen mal gucken wie die eingestellt ist
      DJI F450
      • OlafWalther
        OlafWalther
        #1653
        Klappe:Fahrw.
        Mix:K7
        Fahrw.:K6
        Marcel
        Die Frage ist, ob Du mit dem "teurem" Gimbal und vielleicht noch einer GoPro unter dem 350QX wirklich im Agilitymodus fliegen willst.
        Ich selber habe eine DX7S.
        Steuern kannst Du den GB200 Gimbal über den AUX2 (welcher invertiert ist) schalten.
        Wenn Du in den Agilitätsmodus schaltest, funktiniert der Schalter als Mischer zum "Fahrwerk"(=Flugzustand).
        Praktisch macht sich das so bemerkbar:
        Wenn Du wie bislang in den Agilitätsmodus schaltest, wird der Servoausschlag im "Fahrwerk" (Flugzustand) um soviel in den negativen Bereich erhöht, dass der Agilitätsmodus ausgelöst wird.
        Ich habe den AUX2 mit Dualrates im positiven Bereich so begrenzt, das beim Schalten von AUX2 der Aigilitätsmodus nicht mehr erreicht wird.
        Jetzt kann ich über AUX2 die Neigung der Kamera in zwei Stufen heben und senken. Die beiden Endpunkte kannst Du über die Dualrates des AUX2 einstellen.
        Aber bitte dabei aufpassen, dass Du dabei den oberen Wert von Dualrates nicht so wählst, das Du in den Agilitätsmodus kommst.
        Bei der DX8 hast Du viel mehr Möglichkeiten Schalter zu belegen. Du kannst auch den AUX2 auf den rechten 3 Stufenschalter legen. Dann ist die mittlere Position Gimbaltilt Stop. Vordere Position Kamera senken und die obere Position Kamera heben.
        Es gibt speziell für die DX8/9 von Horizon ein Youtube Video zum Programmieren des GB200 Gimbal.
        Olaf
        • OlafWalther
          OlafWalther
          #1654
          Sorry hier noch das Video für die DX8
          • SFighter
            • 21.05.2012
            • 39
            • SFighter
            • Raum Würzburg
            #1655
            Zitat von SFighter Beitrag anzeigen
            Hallo in die Runde,
            Würde mich auch interessieren.
            Lt. Beiliegender Anleitung des QX3 sollte sie unter
            "http://www.bladehelis.com/ProdInfo/Files/350_ QX_PC_Interface.zip"
            verfügbar sein.
            Betonung liegt auf sollte.
            Tach zusammen,
            gemäß telefonischer Auskunft seitens HH Deutschland ist die Software aktuell noch nicht verfügbar.
            Die Kollegen aus der USA sollen aber daran arbeiten:dknow:
            Warten wir`s ab, irgend wann soll der Link dann auch funktionieren.
            ... immer ne handbreit Luft unter'm Rotor, manchmal auch weniger ...
            • Lionhh
              Lionhh
              #1656
              • Xantrix
                Xantrix
                #1657
                Das Mac package ist aber kaputt.
                Frank
                • Lionhh
                  Lionhh
                  #1658
                  Hat wirklich keiner eine Ahnung ob man die LEDs irgendwo mit anschließen kann aus am balancer
                  • PETZE
                    • 13.07.2012
                    • 707
                    • Patrick
                    • Berlin-Tempelhof
                    #1659
                    Löte dir doch ein Kabel an die Platine,dann kannst die Beleuchtung da anschliesen
                    DJI F450
                    • Lionhh
                      Lionhh
                      #1660
                      Danke ja gute Idee
                      Aber wo Sodass ich 11,1 Volt habe
                      Foto wäre nett
                      Lg
                      • Lionhh
                        Lionhh
                        #1661
                        heute runtergeladen und installiert
                        hab jetzt 3.0 oben gggg
                        leider englisch aber ok
                        Blade Helis: #1 By Design
                        • FRANK 69
                          • 07.09.2009
                          • 142
                          • Wilhelmshaven
                          #1662
                          ich habe heute auch das Update auf 3.0 aufgespielt.
                          Jetzt habe ich folgendes Problem (DX6i) Habe nur noch Smart und AP Mode und die
                          Coming-Home Funktion ist nicht mehr schaltbar?! Gibt es vielleicht neue Sendereinstellungen für die Firmware 3.0?
                          Habe im Netz nichts gefunden, für Tips wäre ich sehr dankbar.
                          Gruß Frank
                          KDS 450 SV, Blade McpX, Blade 350QX, DX6i
                          Fläche: Icon A5, UMX Beast 3D AS3X
                          • Lionhh
                            Lionhh
                            #1663
                            Gruß Frank
                            Ich habe es so
                            this will give you all 4 modes with a QX3 using DX6I. I have had no problems. Cycle the gear switch four times to go to compass calibrate mode. Mix 1 gear gear act
                            Rate d -60% u 0%
                            Sw ele d/r trim in
                            Mix 2 gear gear act
                            Rate d +75% u 0%
                            Sw ail d/r trim in
                            gear sw 0 elev sw 0 ail sw 0 = smart mode green
                            gear sw 0 elev sw 1 ail sw 0 = ap mode purple
                            gear sw 0 elev sw 1 ail sw 1 = stability mode blue
                            gear sw 0 elev sw 0 ail sw 1 = agility mode red
                            gear sw 1 rth no matter position of other switches
                            Aber comming home habe ich auch noch nicht gefunden
                            Da bin ich auch ratlos
                            Und ich würde auch lieber von grün auf blau mit einem Schalter schalten und nicht mit 2
                            • FRANK 69
                              • 07.09.2009
                              • 142
                              • Wilhelmshaven
                              #1664
                              Hallo Lionhh,
                              vielen Dank für deine schnelle Antwort, du schreibst im letzten Teil: gear sw 1 rth no matter position of other switches. Das muss dann ja Return Home sein!
                              Ich habe gerade wieder Version 2.0 aufgespielt weil ich auf der Horizon Hobby.com Seite nur eine Sendereinstellung mit AP- und Smart Mode gefunden habe, selbst bei einer DX18?!?
                              Wenn du mir jetzt Return Home noch bestätigst, dann klopp ich die 3.0 wieder drauf.
                              Die Software ist ja schon geil!
                              Nochmals vielen Dank Frank
                              • Lionhh
                                Lionhh
                                #1665
                                Hallo Lionhh,
                                Kannst es ja parallel mit mir versuchen gggg
                                Ich lass sie aber nur wenn ich blau auf grün mit nur einem Schalter schaffe ggg
                                Lg
                                Ich Probier gleich mal
                                Welche Taste soll jetzt comming home sein deiner Meinung nach
                                Zuletzt geändert von Gast; 17.12.2014, 20:27.
