Blade 200 QX Quadrocopter
  • -=RAGE=-
    • 01.04.2009
    • 2857
    • Rupert
    • Osterhofen (DEG)
    #226
    AW: Blade 200 QX Quadrocopter
    Um das Warten auf USB Kabel und 3D Props zu verkürzen, schnitt ich heute Nachmittag einige Szenen zu einem Filmchen zusammen. 200 QX & Mobius Action Cam:
    [youtube]IGgk9Kd8Uz0[/youtube]
    • Tomster79
      • 20.02.2010
      • 3317
      • FMC Maintal
      #227
      Sehr schön gemacht mit welchem Programm machst du das ?
      Wie befestigt man die Cam denn am besten am QX ?
      Logo 700 / Logo 550 SX
      DJI FPV / Mavic 2 pro
      Blade 150S
      • Horizon Hobby
        Horizon Hobby
        #228
        vom USB-Kabel (BLH7840) zum Update haben wir einige hundert Stück auf Lager.
        Von nicht Lieferbar kann nicht die Rede sein.
        Gruß Horizon Team
        • Tomster79
          • 20.02.2010
          • 3317
          • FMC Maintal
          #229
          Ich hab es auch schon in einigen Shops verfügbar gesehen ..
          Blade 150S
          • -=RAGE=-
            • 01.04.2009
            • 2857
            • Rupert
            • Osterhofen (DEG)
            #230
            Gruß Horizon Team
            Das war auch die Info meines Händlers. Jetzt bringt uns noch schnell die neuen 3D Props und alle sind happy.
            • Walter01
              • 20.11.2009
              • 2179
              • Michae
              #231
              da wir nicht davon ausgehen können, das jeder Kunde eine 3D Version kaufen bzw. haben möchte, gibt es dieses Update nur zum selbst aufspielen.
              Wir wollen die Einsteiger ja auch für das Hobby begeistern und nicht gleich erschrecken.
              Gruß Horizon Team
              Sry. Aber das muß man mir mal erklären. Nach dem Update ist es problemlos möglich zwischen Acrobatic Mode und standard flight Mode zu wechseln.
              Warum dann keine Auslieferung mit installiertem Update?
              Nagut. Wenn dies die Firmenpolitik ist, so USB Interfaces an den Mann zu bringen, was man nur ein einziges Mal benötigt.
              • -=RAGE=-
                • 01.04.2009
                • 2857
                • Rupert
                • Osterhofen (DEG)
                #232
                Nicht immer alles so schwarz sehen.
                Ich habe kein Problem mir das Update Kabel zu kaufen. Wer weis, vielleicht bleibt es nicht das einzige Update.
                Außerdem ist dieser Posten im Vergleich zu den restlichen Ausgaben unseres teuren Hobbys das geringere ßbel.
                Modellflug ist und bleibt ein Faß ohne Boden!
                Und jetzt soll endlich der Postbote klingeln und mir das ver****** Kabel bringen!
                • Horizon Hobby
                  Horizon Hobby
                  #233
                  die neue Software macht nur dann Sinn, wenn auch die neuen Propeller drauf sind.
                  Ein Modellbauer wechselt auch problemlos die Propeller. Ein Modellnutzer eher nicht.
                  Der Copter ist auf gutmütige und stabilien Flugeigenschaften auch für weniger geübte Modellpiloten ausgelegt. Mit den 3D Props ist er das nicht mehr und würde einen Einsteiger eher abschrecken.
                  Gruß Horizon Team
                  • Walter01
                    • 20.11.2009
                    • 2179
                    • Michae
                    #234
                    Gruß Horizon Team
                    Da bitte ich nochmals um Erklärung. Scheinbar interpretiere ich die (neue) Anleitung falsch.
                    Ich KANN zwischen den Modi umschalten. Immer hin und her. Nach belieben.
                    Warum sollten dann für den standard flight mode die originalen grau/roten Props nicht mehr geeignet sein.
                    Zuletzt geändert von Walter01; 08.08.2014, 11:21.
                    • Tomster79
                      • 20.02.2010
                      • 3317
                      • FMC Maintal
                      #235
                      Hab es auch noch net ganz kapiert . Mit dem Update kommen ja 3 neue Modes dazu . Sind das dann insgesamt 6 oder kann man zwischen den beiden Firmware umschalten .
                      Blade 150S
                      • Walter01
                        • 20.11.2009
                        • 2179
                        • Michae
                        #236
                        Hier mal das Manual, worauf ich mich beziehe. Es ist im FW Zip enthalten.
                        • Horizon Hobby
                          Horizon Hobby
                          #237
                          nun haben wir die perfekte Verwirrung.
                          Folgende Erklärung:
                          Mann kann immer nur zwischen 3 Flugmodes umschalten.
                          Entweder so wie der Copter ausgeliefert wird und mit den original Props die in allen 3 Flugmodes funktionieren.
                          Oder
                          man instaliert die neue Firmeware und kann zwischen dies drei Flugmodes umschalten. Zwei dieser drei Flugmodes funktioniern nur mit den "Tuning" Propellern richtig. Diese sind für die "Kunstflugpiloten" gedacht.
                          Ein Umschalten zwischen den zwei unterschiedlichen Softwareversionen ist nicht möglich.
                          Gruß Horizon Team
                          Zuletzt geändert von Gast; 08.08.2014, 12:23.
                          • -=RAGE=-
                            • 01.04.2009
                            • 2857
                            • Rupert
                            • Osterhofen (DEG)
                            #238
                            Ist doch in der Anleitung der Firmware schön beschrieben!
                            Ruderknüppel beim Binden links gedrückt halten: Neue Kunstflugmodi.
                            Knüppel rechts beim Binden: Alles wie gehabt.
                            • TheKiter
                              • 06.12.2010
                              • 1695
                              • Duisburg
                              #239
                              Das stimmt so - zumindest nach Anleitung - nicht.
                              Zitat:
                              If you want to return to standard flight modes after installation of the update:
                              1. Rebind while holding right rudder and maintaining low throttle.
                              2. Continue holding right rudder until you hear a second set of start tones.
                              3. After the second set of start tones, return the rudder stick to center.
                              4. The model will reset, ready for normal upright flight.
                              Also ich kann hin- und herschalten, ich muss halt neu binden, so verstehe ich das zumindest.
                              Oder versteht Horizon sein eigenes Produkt / Manual nicht ?
                              FSC Duisburg Rheinhausen
                              • TheKiter
                                • 06.12.2010
                                • 1695
                                • Duisburg
                                #240
                                RAGE war schneller
