Blade 200 QX Quadrocopter
  • -=RAGE=-
    • 01.04.2009
    • 2857
    • Rupert
    • Osterhofen (DEG)
    #151
    AW: Blade 200 QX Quadrocopter
    Die mylipo 200 QX Lipos sind endlich lieferbar. Zwei Stück sind zu mir unterwegs...
    • Boris M-K
      mylipo.de
      Onlineshop
      • 22.02.2011
      • 462
      • Boris
      • Grasberg/Bremen
      #152
      Leider sind die Akkus etwas dickerals die originalen, sie passen rein - sitzen aber stramm. Wen es stört, der kann gerne den Schrumfschlauch entfernen - kein Problem (dazu am besten vorne wo die Kabel rauskommen mit einer kleinen Nagelschere den Schrumpfschlauch einschneiden und dann einfach ziehen. Schrumpfschlauch ist der Grüne ;-) ).
      Wir werden am Zellenformal nochmal was ändern, das dauert leider aber ein par Wochen. Aber einem Flugspass steht aktuell auch nichts im Wege.
      • -=RAGE=-
        • 01.04.2009
        • 2857
        • Rupert
        • Osterhofen (DEG)
        #153
        Die bestellten Packs sind heute pünktlich gekommen, Boris hat es schon vorweggenommen, die Lipos gehen streng rein.
        Dicke E-flite Lipo: 12 mm / 43,12 Gramm
        Dicke mylipo: 13,8 mm / 46,53 Gramm
        gestripped: 13,2 mm / 45,66 Gramm
        Erst mal gestripped flutscht der Riegel mit beherztem Druck in das Fach. Das Kabel ist etwas länger, aber man bekommt nach kurzer Zeit alles unter.
        Bereits nach der ersten Ladung (übr. lt. Boris bis 5c erlaubt) geht der 200 QX ab wie Schmitz Katze! Senkrechtes Emporschießen @wot lässt die anfängliche leichte Entäuschung über die knappe Passung sofort vergessen. Wie erwartet steckt wieder ordentlich Dampf in den neuen Zellen!
        Eine sichtbare Leistungssteigerung zum Originallipo.
        • TheKiter
          • 06.12.2010
          • 1695
          • Duisburg
          #154
          Und? Flugzeit?
          FSC Duisburg Rheinhausen
          • myself
            • 10.05.2013
            • 257
            Zitat von zip Beitrag anzeigen
            Hi, also Seitenruderstick kann man ja erst betätigen wenn der QX 200 quittiert hat. Quittieren tut meiner erst nach mehrmaligen trimmen.
            Gruß Roland
            Man muß einmalig Throttle trimmen , ca 3 klicks nach oben.
            -> DA läßt man den dann auch ! Dann sollte alles klappen.
            ßbrings lustig :
            Wenn man in den beiden Stabi-Modi fliegt muß man etwas trimmen damit er auf der Stelle bleibt...
            Wenn man dann allerdings in den roten Modus schaltet...
            lol
            Viel Spaß beim fliegen
            Soll heißen : Wer öfter im roten Modus fliegt... Unbedingt die Trimmung (abgesehen von den 3 klicks zum Motoren aktivieren) rausnehmen !
            • zip
              zip
              • 03.10.2012
              • 189
              • Roland
              #156
              Hi, bei mir waren es zwar mehr als 3 Klicks. Aber seit gestern fliegt er nun endlich. Kein Vergleich zum 180QX.
              Gruß Roland
              • zip
                zip
                • 03.10.2012
                • 189
                • Roland
                #157
                wo gibt es denn eigentlich die passende Halterung für die Eflite Cam?
                • -=RAGE=-
                  • 01.04.2009
                  • 2857
                  • Rupert
                  • Osterhofen (DEG)
                  #158
                  Die Kamera (721) wird direkt an den Blade geschraubt.
                  • lipo123
                    • 24.11.2006
                    • 244
                    • Karl-Heinz
                    • Dornburg/Westerwald
                    #159
                    hallo,
                    nun die Halterung für den Blade 200QX ist doch bei der Kamera dabei, ich habe hier die EFC-721 Kamera und da war der Halter dabei, er wird einfach mit 2 Schrauben an der Kamera befestigt und dann wiederum das Ganze mit 2 Schrauben am Kopter befestigt.
                    Hier mal ein Video vom Flug mit dieser Kamera auf genommen, geflogen bin ich den Kopter dabei im blauen Modus.
                    Blade200QX - YouTube
                    Ich fliege übrigens die 950 iger Nanotech und damit komme ich auf 7 Minuten bei einer Restkapazität von 20%
                    lg Karl-Heinz
                    DX9, DX18t
                    • styleshooter84
                      styleshooter84
                      #160
                      Sag nicht das das die EFC 721 ist auf dem Video ???
                      • TheKiter
                        • 06.12.2010
                        • 1695
                        • Duisburg
                        #161
                        Na immerhin sieht man (fast) alle Frames, bei der "alten" Kamera, die beim QX180 dabei war, kam bei etwas schnelleren Bewegungen die Kamera gar nicht mehr mit.
                        Das Ergebnis ist aber - wenn es SO aus der Kamera kommt und nicht durch das Upload auf Youtube "verschlimmert" wurde, absolut GROTTIG (wozu ja der Ersteller des Posts nichts kann ).
                        Der Hype um die immer gleich aussehenden Aufnahmen ist für mich eh unverständlich
                        • PETZE
                          • 13.07.2012
                          • 707
                          • Patrick
                          • Berlin-Tempelhof
                          #162
                          hallo,
                          lg Karl-Heinz
                          Sei mir nicht Böse aber die Qualität ist ja mal richtig schlecht.
                          DJI F450
                          • zip
                            zip
                            • 03.10.2012
                            • 189
                            • Roland
                            #163
                            Hi, die Kamera hab ich aus dem Set vom 180 QX. Da wird die Kamera nur mit so einen Klettband befestigt, die org. Halterung ist nicht dabei.Drum bräuchte ich eine die für den 200 QX passt. Doch wo gibt's die einzeln?
                            Gruß Roland
                            • rotzlöffel
                              rotzlöffel
                              #164
                              Hi Leute.
                              Habe mit dem Blade 200 QX endlich das Fliegen eingermaßen gelernt. Im blauen Modus klappt es schon ganz gut. Allerdings ist der rote Modus schon sehr heftig. Wie kann ich den denn etwas entschärfen? Ich habe schon probiert, meine Dx6i umzuprogrammieren, aber dann hatte ich nur noch den roten Modus und keinen blauen mehr. Kann mir da jemand weiterhelfen, wie ich da genau vorgehen muss?
                              VG
                              Arne
                              • myself
                                • 10.05.2013
                                • 257
                                Daher... Moebius Cam kaufen!!! ;-)
