habe gerade den linken hinteren Motor vom Blade 200QX gewechselt weil er sich nicht mehr gedreht hat. Jetzt habe ich beim neuen Motor das Problem, dass wenn ich die Motoren starte der neue eben gewechselte etwas länger braucht bis er anläuft.
Er wird auch nach kurzer Zeit ein wenig warm und die anderen bleiben kalt. Hatte das Problem vielleicht schon jemand von euch?
Kann es sein das die Elektronik einen knacks abbekommen hat ?
Danke schon mal im Voraus.
daran hatte ich noch gar nicht gedacht. Da der Motor aber neu ist, tippe ich schon mal auf die Platine. Aber einen Versuch ist es wert.
