Blade 200 QX Quadrocopter
  • ChrisCross
    • 17.12.2009
    • 131
    • Wölfersheim
    #856
    AW: Blade 200 QX Quadrocopter
    Wollte grade sagen, ausfälle hatte ich auch schon. Allerdings ebenfalls im FPV Bereich 150m+.
    Meine Vermutung ist jetzt, dass durch den RKH Carbonrahmen die eine "Antenne" so abgeschirmt wird das der Quad ins Failsafe geht und runterkommt.
    Ich bastel mir was anderes für FPV mit nem vollwertigen Empfänger.
    Gruß Chris
    da malt einem der Kammerer doch auf dem Canopy rum...
    • blade00
      • 12.04.2009
      • 844
      • Karl
      • MFC-Silbergrube NÃ?
      #857
      Der Blade hat doch gar keine Antenne ? oder habe ich da was übersehen?. Hatte die Aussetzer auch mit dem original Gehäuse.
      Lg Markus
      • Kafka
        • 23.04.2009
        • 1007
        • Markus
        • MFI-Neudorf
        #858
        der rote Draht von der kleinen Platine ist die Antenne .
Größe: 214,2 KB
        Aussetzer hatte ich bei meinen noch nicht. Da erkenne ich vorher die Lage nicht mehr bevor nen Empfangsverlust kommt.
        MfG
        Kafka
        Zuletzt geändert von Kafka; 15.11.2014, 22:30.
        • blade00
          • 12.04.2009
          • 844
          • Karl
          #859
          Danke für die Info. Werde es mal kontrollieren wie sie verlegt ist.
          Lg Markus
          • Oxigen
            • 26.01.2013
            • 1193
            • Stephan
            • Oberhausen
            #860
            In Bezug auf den/die Empfänger kann ich nur folgendes sagen.
            Wenn man einen Reichweitetest so wie von Spektrum vorgeschrieben mit den Micros von Blade durchführt, so kommt man noch nicht einmal auf die Hälfte der 30 Meter.
            Nach Rücksprache mit HH ist das aber völlig in Ordnung bei diesen Empfängern.
            Ich habe mir bei meiner DX8 für Frames und Hold jeweils einen Alarm drauf gelegt.
            Gerade für die Leute die FPV fliegen sollten mal darüber nachdenken und sich insofern möglich ebenfalls einen Alarm drauf legen, gerade bei dem Hold Wert.
            • kasperle
              kasperle
              #861
              Was ist und wie funktioniert der Alarm?
              Meiner ist vor Wochen, als er noch neu war, ebenfalls einfach mal so vom Himmel gekommen. Da war er aber höchstens 4 Meter entfernt. Es kam mir eher vor, als wenn einer der Motoren einfach ganz kurz stehen geblieben ist. Als ich zu ihm hin bin, war das fail safe aktiviert. Ebenfalls im original frame. Seither ist das nie wieder passiert. Ich fliege meistens immer so weit, daß man ihn kaum noch sehen kann.
              Von daher würde ich nicht die Antenne, sondern eher ein anderes elektronisches Problem in Betracht ziehen. Die Frage ist nur welches?
              Aktuell kommen ja auch einige andere blade Modelle einfach so vom Himmel.
              Mein 200 srx hat das Problem permanent, wenn man ihn ordentlich scheucht. Hier wird der Regler einfach überlastet und schaltet dann kurzzeitig ab. Das wäre doch beim 200QX auch denkbar.
              • Oxigen
                • 26.01.2013
                • 1193
                • Stephan
                • Oberhausen
                #862
                Wenn du eine Telemetriefähige FB hast kannst du das einstellen, da die Empfänger der Micros von Blade Frame und Hold Werte übertragen.
                Es kommt sogar ab und zu vor das während der Initialisierung plötzlich der Alarm für Hold anschlägt den ich übrigens auf 1 stehen habe.
                • blade00
                  • 12.04.2009
                  • 844
                  • Karl
                  #863
                  Hauben für den 200 QX sind ab sofort bei NanoHeli verfügbar.
                  Nanoheli.net - Blade 200QX Canopy Shape 01 White-Red 77016
                  Lg Markus
                  • Lionhh
                    Lionhh
                    #864
                    Habe 2 neue Hauben übrig
                    Bei Interesse bitte melden
                    Ganz liebe grüsse
                    • TheKiter
                      • 06.12.2010
                      • 1695
                      • Duisburg
                      #865
                      muss man die haben? Ich finde, der Rahmen ist ohne Hauben schöner, ein grünes Decal drauf und gut ist's
                      FSC Duisburg Rheinhausen
                      • Gucky
                        • 25.04.2013
                        • 951
                        • Dessau-Rosslau
                        #866
                        Sagen wir einmal, er wird durch die Haube nicht häßlicher.
                        Ich fliege ihn aber lieber mit Haube.
                        MfG Gucky
                        Auch für Heliflieger gilt, immer auf dem Teppich bleiben.
                        • Lionhh
                          Lionhh
                          #867
                          Hallo an alle
                          Sind das normale oder Sport oder gar 3D ???
                          Zum transportieren wären die schon geil
                          200QX 2-Blades Folded Prop set ( 4 Blade Grips, 12 Blades) [HF200QX02] - USD18.89 : hobby-direct
                          Glg
                          • Lionhh
                            Lionhh
                            #868
                            Und was wohl der Unterschied wäre 3fach Probeller zu 2 Fach also normale
                            Ob die besser wären ?
                            • Walter01
                              • 20.11.2009
                              • 2179
                              • Michae
                              #869
                              Zitat von Lionhh Beitrag anzeigen
                              Hallo an alle
                              Glg
                              Bei nem Quad mit 4 Zoll Props haste Platzprobleme?
                              • mistaLee
                                mistaLee
                                #870
                                taugt der 200qx als Anfänger Quadrocopter um mich dann bis hin zum CP Heli zu führen, dann wäre er ja quasi DER Trainer schlechthin.
                                Dank euch schon mal für die Antwort.
