Ja
Sind in der gui von cleanflight die einzelnen Kanäle und deren Funktion sichtbar?
Die ESC sind alle am Naze angesteckt? Laufen die Motoren an, wenn nur über die Gui die einzelnen Schieberegler betätigt werden (Probs ab)?
Stimmen die Wege des gaskanals in der Gui (1000 als min Weg)
Zitat von Gummix Beitrag anzeigenAntwort auf alles = Ja
GrußZuletzt geändert von sixchannel; 05.04.2015, 16:17.
-Funke DX6
-Empfänger Ar610
-Verbindung zur naze ist da, Kanäle bewegen sich in der GUI
-Wo finde ich die Disarm einstellung bzw worauf es liegt (cleanflight)?
-Der Copter piept beim anstecken des Akkus 2-3mal und dann ist Ruhe.
Zitat von shiman Beitrag anzeigenmorsche
Erst mal an alle eine Frohe Ostern.
Ich weiß nicht ob es schon mal gepostet worden ist aber ich setzt es mal rein.
Saugut erklärt die P.I.D
PID-Regler eines Quadrocopters richtig einstellen
Metaxa
Hallo Community,
jetzt mal ohne Vorwissen und ohne die 430 Seiten gelesen zu haben eine Frage: Was müsste denn mindestens investiert werden um so rum ballern zu können wie in den Videos auf Seite 1?
Metaxa
Das benötigt doch jedes Hobby oder?
Aus finanzieller Sicht meinte ich natürlich.
Mit der Funke das Klappt jetzt.
Problem war, dass die Spektrumkacke mit den Throttle nicht ganz auf 0 runter geht.
Wenn ich den Stick richtig runter drücke, Dann schalten die Motoren an.
(Leider nur einer die anderen kommen erst mit mehr Gas...)
Ideen?
ATaRi
Ideen?
Was hast du unter Minimum Throttle eingestellt? Hab da 1150 drin stehen. Damit drehen alle Motoren an bei mir. Hab auch nen AR610.
ATR
