  • age.k
    • 26.01.2015
    • 55
    • Hagen
    • München
    #5416
    Ich will nicht wieder flamen...
    Felix hat zumindest nicht umsonst gerade diese escs verglichen, denke ich
    Naja, jedet wie er mag.
      och da gibts nich nur die , keine sorge
      nicht nur die engeschwindigkeit ist höher auch das regelverhalten, aber
      Genau
        aha du fliegst also eher mit angezogener Handbremse na dann
        ...das ist definitiv nicht so, das kannst mir glauben...
        Ich hab mir mal das hier bestellt...
        mal schaun ob das was kann
        TrekStor SurfTab wintron 10.1 Volks-Tablet 32GB schwarz (99743) Preisvergleich sterreich
        ...schaut auch nicht schlecht aus...kostet allerdings das Doppelte...
        Zuletzt geändert von Snake; 08.07.2015, 20:00.
        • Alveran
          • 06.05.2012
          • 634
          • Salzburg / AUT
          #5419
          ja berichtet mal ihr beiden bitte
          So habs gerade bekommen ... und gleich mal n Google Chome + Cleanflight GUI und die CP210x Treiber installiert ...
          für so n "Schwach Brüstigen" CPU, ich bin n i7 mit 4Ghz gewöhnt ^^, nicht mal so schlecht ....
          lässt sich recht gut Bedienen ... muss mich halt noch an das Tablet Feeling gewöhnen, da ich sonst alles mit Keyboard Mouse mach.
          werd dann für dich auch mal die AQ GUI Installiern .. obwohl ich noch kein AQ hab ^^
          regards Mike
            Das Asus macht auch keinen schlechten Eindruck auf den ersten Blick
            Cleanflight läuft schon!
Größe: 182,9 KB
            • Alveran
              • 06.05.2012
              • 634
              • Salzburg / AUT
              #5421
              [ATTACH]220322[/ATTACH]
              nice ...
              aber n bischen fummelig is n Tablet schon oder ^^
              Ach ja .. die AQ GUI läuft ... aber da braucht man schon fast ne Maus um alle ßnderungen machen zu können
              regards Mike
              • Manni1983
                • 18.07.2013
                • 2611
                • MSGU Schwaz in Tirol
                #5422
                Heut bin ich 2 Akkus mit den Gemfan 5040 geflogen. Zu den HQ 5040 merk ich jetzt keinen großen Unterschied. Find ich ne günstige Alternative. Zum Testen hab ich mir jetzt auch noch diese Probs bestellt: Probs
                • Howling Mad
                  • 09.06.2011
                  • 2324
                  • Ã?sterreich / Linz
                  #5423
                  Hat hier mittlerweile schon jemand die neuen Graupner C Props getestet ?
                  [FONT="Comic Sans MS"][/FONT]
                    S....
                    Sauber
                    die android App geht zwar, aber gut zu wissen danke.
                    mal sehn evtl hol ich mir sowas auch mal zum spielen.
                    • myself
                      • 10.05.2013
                      • 257
                      nachdem ich mir nun einen 250 Quad gebaut habe und er nun auch immerhin fliegt...
                      Habe ich die ein oder andere Frage. Aber hier erstmal mein Setup :
                      1 x 250mm Glass Fiber 4 Axis Mini Quadcopter
                      1 x CC3D Flight Controller
                      4 x MT1806 2280KV Multicopter Motor
                      4 x Simonk 12A ESC
                      1X ESC Connection Board
                      Als Props : 5030 3-blade + 5030 2-blade + 5045 2-blade
                      Derzeit sind die 5030 2-Blatt verbaut.
                      Roll und Pitch habe ich bereits ausprobiert und die PID Werte errechnen lassen.
                      Fliegt sich jetzt erstmal okay. (Mein 200er QX fliegt aber knackiger)
                      Hat jemand dasselbe Setup und kann mir spezifische Tips geben ?
                      Z.b. welcher Akku macht am meisten Sinn oder welche Props sind am besten ?
                      Ich werde einen 25mw Sender + kleine Cam installieren und dann bei Bedarf noch die Moebius-Cam.
                      Derzeit habe ich 1700er 2S und 2200er 3S Akkus von meinem Invertix 400 3D und anderen Modellen. Habe mir jetzt noch 2* 1500er 3S bestellt.
                      Mit den 2S war Schweben mit ca 75% Throttlestellung möglich.
                      Bei dem 2200er 3S schon bei Halbgas. (Aber flog natürlich wie ein LKW durch das Gewicht)
                      Für Tips und Tricks oder auch z.B. spezielle Empfehlungen für die Flightmodi wäre ich dankbar. (Fliege eine DX6 (also die neuere))
                      Viele Grüße und guten Flug !
                      Ingo
                      Zuletzt geändert von myself; 10.07.2015, 09:53.
                        ...also ich kann Euch sagen...das Asus macht richtig Spaß
                        Die Bedienung ist natürlich bei nem 8" Bildschirm im "normalen" Windows-Desktop wie Alveran schon erwähnt hat etwas fummelig.
                        Aber man gewöhnt sich dran. Und außerdem kannst ja einfach ne Maus anstecken......oder per Bluetooth koppeln.
                        Qualitätsanmutung - Asus-typisch sehr fein.
                        Also die EUR 88.- ist das Teil auf jeden Fall Wert und für Einstellungen im Feld klasse.
                        Ich werde es behalten!
                          mit 1806 und 3s gilt eigentlich nur eins: schau das du unter 500g Abfluggewicht bleibst!
                          3 Blatt im Müll entsorgen und racer fliegt ma ohne Stabi Mode
                          Have fun
                          • myself
                            • 10.05.2013
                            • 257
                            Okay, werde ich heute Nachmittag mal wiegen.
                            Warum die 3-Blatt entsorgen ?
                            An einem meiner beiden 200QX (einer für 3D und einer für FPV) habe ich 3 Blatt Props und der FPV 200qx fliegt damit etwas leiser und hat etwas mehr Schub.
                            Daher dachte ich das könnte sich bei meinem "Einsteiger" Setup auch positiv auswirken ?
                            Ich habe mir den Attitude Mode zum Starten und gemütlichen Cruisen und den Rate Mode zum heizen (ggf auch mal auf Sicht) eingestellt.
                            Erstflug (nach PID Werte rausfinden) war ganz gut und heute und morgen teste ich noch etwas :-)
                            • phiphi
                              • 01.12.2009
                              • 3974
                              • Philipp
                              • Beromünster ( LU ) CH
                              #5429
                              Wenn er so fliegt wie du dir das vorstellst, vergiss meinen Tipp - wenn nicht:
                              Flashe die Regler auf BL Heli um ( Welche Regler hast du genau ? Afro ? )
                              Danach Cleanflight auf s CC3D
                              Dann kannst du Oneshot aktivieren
                              Anleitung im Falle von Afro ESC`s:
                              [Quad] 250er Hammer V3 Afro ESC mit Oneshot flashen ?? - RC-Heli Community
                              Der Kopter fliegt stabil und wendig zugleich.
                              Ich flieg im Moment 3S 1400 Nanotech mit 5030 Gemfan. 5040er liegen zum testen bereit. 3Blatt hab ich auch auf Vorrat, aber die bringen nur kürzere Flugzeiten bei ca. vergleichbarer Leistung...
                              Grx und viel Spass
                              Phi
                              Ich wäre lieber am fliegen...
                              • myself
                                • 10.05.2013
                                • 257
                                Hallo Phi,
                                ich habe EMAX Regler mit einer SimonK Variante darauf 12A.
                                Ich denke auf der Stabilization page in der GCS Software werde ich einige Parameter etwas höher stellen damit er etwas giftiger wird.
                                Er fliegt mir derzeit etwas zu zahm und die Drehrate auf Roll und Nick ist für Flips/Rollen derzeit etwas langsam (relativ viel Höhenverlust).
                                Was für Flugzeiten hast Du mit Deinem 1400er ? Bis zu welch einer Spannung fliegt Ihr die Akkus ?
                                Vielen Dank für die Infos bisher :-)
