  • wachtel
    • 26.04.2012
    • 373
    • Konrad
    #7321
    Anschließend Sekunden Kleber hergenommen zum Sichern des Objektives. Den bekommt man notfalls weggebrochen. Das Epoxy Zeug was drauf war ist wirklich mühsam zu entfernen. Das tat ich mit einem Stainley(Cutter)messer
    Auf keinen Fall dünnflüssigen Sekundenkleber...wenn der in das Gewinde läuft bekommst du es nie wieder ab!! Ausserdem dampft Sekundenkleber aus. In der
    Nähe des Objektivs ist das gefährlich da es zu einem Erblinden der Oberfläche
    führen kann.
    Ich würde dafür Pattex nehmen. Der ist zähelastisch und geht gut wieder ab.
      führen kann.
      Danke, nein nein Alles gut. Is so ein Gel. Ja Dämpfe sind bekannt hab das Objektiv vorsichtshalber abgeklebt
        Das hab ich mir schon gedacht, hab nur durch Dämpfe schon ganze Servos zerstört...
        Seither nehm ich für die meisten Dinge Holz- oder Heissleim, geht auch wieder ab.
        • Rapti
          • 16.02.2011
          • 2302
          • Ivor
          • Zürich / Schweiz
          #7324
          Wieso nicht ein Tropfen Heisskleber? Geht rückstandslos wieder weg.
          Logo 550SX - Brain - IISI
          A-10 im Bau
            Für alle die Superview und 35bit (falls sd Karte zulässt!!)2K auf der yi möchte. Hier der link.
            unbedingt aufpassen bei der Version eurer yi!!!
            Xiaomi Yi Enhanced for FPV'ers (Script Compilation))
              Da wird ein 4:3 Format als 16:9 gespeichert. Um korrektes Seitenverhältnis zu haben, müsste man die 1080 Zeilen im Editor auf 1440 strecken... hab ich ausprobiert, ich glaube auch nicht dass das Sichtfeld breiter ist, das wirkt nur so wegen der Verzerrung denk ich...
              Braucht aber nur notepad++ um was am script zu ändern. Meine macht jetzt auch auto-rec 10 sek. nach dem Einschalten.
              • Pepe69
                • 21.05.2009
                • 210
                • Franken
                #7327
                meint Ihr denn kann man noch richten -
                oder ist der reif für die Tonne?
                Gruß Peter
                T-REX 450 PRO - PROTOS 500 Stretch - T-REX 600ESP - LOGO600SE - DX9-DS16 - JUNSI 308DUO
                • michaelczaja
                  • 27.09.2014
                  • 1489
                  • Duisburg
                  #7328
                  Hi Piloten,
                  nachdem ich hier dieses rattenscharfe Video entdeckt habe, bin ich komplett angefixt...
                  war ich auch und habe eine unmenge an geld dafür ausgegeben. ich hab mich bis jetzt nicht ein mal getraut mit FBV brille zu fliegen, aus angst den flieger zu verlieren. ich habe 2 fatshark brillen gekauft und beide sitzen, sorry, wie arsch. eine davon habe ich nur ein mal auf gehabt und nagel neu gekauft. die, die da fliegen sind absolute profis, auch was die materialschlacht an geht.
                  Michael
                  • johnthekeymonkey
                    • 25.09.2011
                    • 1353
                    • Kreuzau
                    #7329
                    Kann man fixen. Massefläche aufschrabbeln mit einem Messerchen und den Innenleiter mit Lot über das fehlende Leiterbahnstück verlängern. Musste ich auch schon 2 mal machen. Es besteht also berechtigte Hoffnung für eine Reparatur.
                      Gruß Peter
                      [youtube]t3xYX1SLnsw[/youtube]
                        Moin Junx
                        Wünche euch ein frohes neues jahr und einen guten Start !
                        Pepe,
                        ja denke auch das das lös bar ist alles und das du ihn iweder zum laufen bekommst, ob das HF technisch auswirkung hat??? keine ahnung
                          Hat echt gut funktioniert so wie es soll. Letzte Datei gedownloadet. Geöffnet und 35mbit ausgewählt.DieseDatei geöffnet und ash Datei auf die SD-Karte gelegt. Jetzt hat die yi anstatt nur 17mbit 35bit und damit sollte 2K etwas besser funzen. 1080 60fps sowieso. bestätigt das es funktioniert ist beim einschalten ein zusätzlicher 2sek beep Ton.
                            Für automatische Aufnahme z.B. 10 sek. nach dem Einschalten kann man noch das einfügen:
                            Code:
                            sleep 10
                            t app key record
                            Dazu muss die cam aber bereits im Videomode sein beim Einschalten, das kann man aber per App einstellen.
                            @six, wenn du aber nur Teile von waffles script verwendest, dann ist die bitrate nur für 1600x1200p60 so hoch, glaube ich? Ich hab's mal umzuschreiben versucht, ich such die Tabelle mit den Auflösungen nochmal...
                            Zuletzt geändert von fftunes; 01.01.2016, 16:24.
                              Code:
                              sleep 10
                              t app key record
                              Könnte a zum Verhängnis werden. Durch unabsichtliches einschalten. Ohne dieses Feature schaltet sie nach 5min ab oder 2min wie man möchte
                                Ja klar. Ich find's aber bequem. Ausserdem piept sie nochmal, wenn die Aufnahme startet.
                                Code:
                                # 1080p60 35Mbps
                                writew 0xC05C1EE2 0x420C
                                Das wäre die 1. von 3 Adressen für 1080p60, ich weiss aber nicht wo der Unterschied ist. Dann sollte man aber das, was waffle unter "superview stretch" hat, auskommentieren oder löschen.
