Rechne doch ... 2000ms * 18
Aber Spektrum nutzt doch SRXL ?!?
2000ms =2s...Zitat von Amok Beitrag anzeigenRechne doch ... 2000ms * 18
Sicher? Ist das nicht ein bisschen viel?SAMUD OSD - Custom Kiss OSD | FB-Gruppe
Sorry ... Handytastatur ... μs ... nicht ms...
Dennoch meine ich die sprechen ein digitales Protokoll.
Das Ding scheint so auszusehen wie ein Satellit. Und die kommen an einen der seriellen ports an der FC. Also doch digital
Ebenfalls für spektrum und gerade bei mir angekommen:für die spektrum racer (DSMX-Racequad-Empfänger mit Summsignal für bis zu 18 Kanäle):
Lemon Rx DSMX Compatible 7-Channel Full-Range Telemetry with Diveristy Antenna Receiver + PPM
Hab mal 3 Bilder angehängt.
Gewicht mit Gehäuse: 9g
Gewicht ohne Gehäuse: 5g
Ich werde die Steckerleiste noch abflexen. Das spart sicher nochmal 2g.
Masse ohne Gehäuse und Steckerleiste: 18x33mm
Und machen aus den einzelnen PPM Ausgängen wieder ein ungenaues CPPM. Soviel zum Thema Latenz
Der Sat ist natürlich digital. Das CPPM beim AR7700 ist nur für die Noobs die es nicht schaffen den FC auf Sat umzustellen
...gestern bei Thingiverse gefunden...interessantes Teilchen
Halter für den ET200 über der FC: http://www.thingiverse.com/thing:1266000/#files...many happy landings, Snake
Sagt mal, wenn ich jetzt so ein richtig schweres Power-Teil bauen möchten wollen würde... was für einen frame würdet ihr so spontan empfehlen?
Idee wäre 2208er Motoren, 6045 props und 4s. Ach ja escs brauch ich noch... Kiss30a?
Eigentlich kannst du jeden Rahmen nehmen und den mit fetten Platten (2mm) und Armen (4-5 mm) ausstatten
Ich bin aber der Auffassung, dass das nicht viel bringt.
Edit sagt: Da war einer schneller.............
Thorsten
Blackout 330 zB. (jedenfalls diese Größe zu den Komponenten). Alles was kleiner ist, ist ein Schuss nach hinten!!Zitat von fftunes Beitrag anzeigenSagt mal, wenn ich jetzt so ein richtig schweres Power-Teil bauen möchten wollen würde... was für einen frame würdet ihr so spontan empfehlen?
Idee wäre 2208er Motoren, 6045 props und 4s. Ach ja escs brauch ich noch... Kiss30a?Zuletzt geändert von sixchannel; 15.01.2016, 22:16.
