Omphobby m1
  • Adriaan
    • 06.06.2012
    • 967
    • Adriaan
    #226
    AW: Omphobby m1
    Zitat von Joh Beitrag anzeigen
    Und wie macht man sowas bei Spektrum ?
    Ich habe den M1 nicht aber den m2. Da ist mir allerdings nie was negatives bei pitch aufgefallen. Trotzdem würde mich interessieren wie es da funktioniert,über den Sender funktioniert expo nur für Nick, Roll, Heck aber nicht bei Pitch.
    Wenn Spektrum das nicht anbietet, dann kann man ja warscheinlich die Pitch Kurve Punkt für Punkt anpassen, oder?
    Dann um die Knüppel Mitte hin die Punkte etwas anheben im positiven, so wie im negativen Bereich
    Alien 500, 600+700, Soxos DB7 Revolution 500...und div. Kleinkram inkl. Flächen
    • franky20279
      • 20.11.2016
      • 49
      AW: Omphobby m1
      Das habe ich auch so probiert. So Zusagen ein Art verkehrtes S. ßber meine Jeti ist es kein Problem, bei der neuen TX16s muss ich da auch erstmal schauen.
      Jeti DS14, TRex 450, Goblin 500, TDF, Blade Nano S2, OMP M1, TX 16s
      • franky20279
        • 20.11.2016
        • 49
        AW: Omphobby m1
        Hab die Pitchkurve im Nullpunkt jetzt angepasst, und das Gas erhöht. Da fliegt er sich im Keller viel besser.
        • Adriaan
          • 06.06.2012
          • 967
          • Adriaan
          #229
          AW: Omphobby m1
          TX16S kannst Du Expo auswählen und dann z.B. 0,20 und 30% Expo über nen 3er Schalter im Flug umschalten/ausprobieren
          • Adriaan
            • 06.06.2012
            • 967
            • Adriaan
            #230
            AW: Omphobby m1
            Draußen bestimmt auch, ggf. musst die Werte noch etwas weiter anpassen. Aber das muss man sich eh erfliegen
            • franky20279
              • 20.11.2016
              • 49
              AW: Omphobby m1
              Ja, nur leider haben wir im Moment Zuviel Schnee für den Kleinen. Im Schnee ist der glatt weg.
              • Marcel_
                • 03.04.2020
                • 33
                • Marcel
                • Nähe Main-Kinzig-Kreis
                #232
                AW: Omphobby m1
                Hab heute nochmal wegen dem Driften bei den Pirouetten draußen geschaut. Bei schnelleren Pirouetten driftet er nicht so stark, aber dennoch nach rechts. Kann aber vielleicht auch am Wind gelegen haben, weil der M1 ja so leicht ist. Sowohl bei Gier links, als auch bei Gier rechts ist er nach rechts gedriftet.
                • Joh
                  Joh
                  • 28.07.2018
                  • 2788
                  • Vogelsbergkreis
                  #233
                  AW: Omphobby m1
                  Hast du denn Mal geprüft ob die Taumelscheibe exakt gerade ist ?
                  Hast du es im 3D Mode oder im Stabi Mode getestet ?
                  Logo 550 SE || Gobin RAW 420
                  • Marcel_
                    • 03.04.2020
                    • 33
                    • Marcel
                    #234
                    AW: Omphobby m1
                    Ich habe im normalen Modus getestet. Im Stabimodus ist die Pirouette so gut wie perfekt. Taumelscheibe ist gerade, siehe Anhang.
                    • Monty
                      • 16.09.2020
                      • 127
                      • Heiner
                      • Berlin
                      #235
                      AW: Omphobby m1
                      Mir hat das jetzt keine Ruhe gelassen und ich habe nochmal unter Lebensgefahr (Frau war anwesend) im Wohnzimmer einen Test gemacht.
                      Nachdem ich bewusst die Finger von Roll/Nick genommen habe, stelle ich ähnlich heftige Ausreißer fest wie Marcel. Bedeutet, dass ich unbewusst doch nachsteuere. Keine Ahnung, ob Piro-Optimierung beim M1 generell mies oder das geringe Gewicht im Verhältnis zur Kraft Schuld ist, aber ohne SF reißen bei mir beide M1 aus, so ich die Finger von den Knüppeln lasse. Schnelle Pirouetten macht er aber problemlos. Eventuell greift der Mechanismus bei langsamen Bewegungen nicht.
                      Aus meiner Sicht ist dein M1 in Ordnung, oder meine beiden sind auch defekt (nicht).
                      Zuletzt geändert von Monty; 10.01.2021, 11:47.
                      Sapere aude ...
                      • Joh
                        Joh
                        • 28.07.2018
                        • 2788
                        • Vogelsbergkreis
                        #236
                        AW: Omphobby m1
                        Ich bin der Meinung das da alles normal ist.
                        Einfach fliegen und nicht auf Fehlersuche gehen wo keine Fehler sind
                        • MrMaJo
                          • 14.02.2007
                          • 1958
                          • Marco
                          • Bottrop
                          #237
                          AW: Omphobby m1
                          Habt ihr mal den Schwerpunkt gecheckt (hoffe ich habe es nicht überlesen)? Vieleicht haut der bei den langsamen Piros rein.
                          Grüße,
                          Marco
                          Marco
                          • Monty
                            • 16.09.2020
                            • 127
                            • Heiner
                            • Berlin
                            #238
                            AW: Omphobby m1
                            Der ist optimal. Also der Schwerpunkt ...
                            Wie Joh schon geschrieben hat, wir sollten keine Fehler suchen, wo keine Fehler sind. Der M1 driftet halt bei langsamen Pirouetten. Egal ob Optimierung oder nicht. Aus physikalischer Sicht ja auch logisch. Da sich das aussteuern lässt, ist mir das schlicht egal.
                            Sapere aude ...
                            • Marcel_
                              • 03.04.2020
                              • 33
                              • Marcel
                              #239
                              AW: Omphobby m1
                              Vielen Dank euch allen, Problem gelöst
                              • Monty
                                • 16.09.2020
                                • 127
                                • Heiner
                                • Berlin
                                #240
                                AW: Omphobby m1
                                Ich möchte gerne etwas zum besseren Verständnis fragen.
                                Im Manual des M1 steht geschrieben, dass Throttle im normalen Modus auf 0,48,48,48,48 eingestellt werden soll. Bei Verwendung eines OpenTX Senders wird dies in einem anderen Forum so interpretiert, dass Prozent gemeint sind und somit -4% eingestellt wird. Damit -verbrennt- der Regler doch aber jede Menge Energie und wird unter Umständen viel zu warm.
                                Hier der Rechenweg:
                                y = 2 (x-50)
                                Where
                                y = Open Tx throttle %
                                x = Spektrum throttle %
                                Ich war immer der Meinung, dass man nicht unter einen bestimmten Wert gehen sollte auf Dauer. Irre ich?
                                Sapere aude ...
