OMPHobby M4
  • HubiHub
    • 11.03.2008
    • 342
    • Nordlicht
    #106
    AW: OMPHobby M4
    Zitat von pope1701 Beitrag anzeigen
    ...einen 300er braucht zwischen M2 und M4 kein Mensch...
    Demnach bin ich dann kein Mensch, da ich einen M3 bräuchte
    Bin mit dem 470er Rex eigentlich soweit zufrieden, den M4 find ich natürlich super durchdacht und cool, nur "brauche" ich ihn einfach (noch) nicht. Zudem gibt es derzeit einige 380er Konkurrenten am Markt.
    Zwischen M2 und M4 würde ich wirklich gerne etwas haben, meinen damaligen 300er Rex hab ich wegen des unbändigen Hecks bei niedrigeren Drehzahlen leider wieder abgeben müssen, aber fand die Größe genial. Insofern extremer Wunsch nach einem M3 mit dem M2 EVO Konzept und Akku ohne Schiene zum Klemmen...
    T-Rex 500 Hughes, OMP M1 + M2, OMP M4max, Goosky S2, Nimbus 550V2
    • eRonny80
      • 30.10.2012
      • 168
      • Ronny
      • Eberswalde
      #107
      AW: OMPHobby M4
      Hallo in die Runde,
      ich habe mal eine Frage zur Empfänger Positionierung. Ich habe mir die Bilder nun recht intensiv angeschaut und über Kabelverlegung etc. nachgedacht. Dabei fiel mir auf , das eine Plattform für die Befestigung eines Empfängers im Chassis nicht vorgesehen ist. Bei einem techisch so toll designten Chassis, welches sonst alles umgesetzt hat was das Fliegerherz begehrt, ist es schade wenn man den Empfänger dann irgendwie ranpappen muss. Ist da noch was in Planung zur Empfängerbefestigung möglichst in der Nähe des FBL Systems, nicht so wie die Konkurrenz?
      Ronny
      [FONT="Comic Sans MS"]Logo550SE / TDR1 / Zenyt / Triabolo800+ / T-Rex 470LM / OMP M2 EVO an Futaba T18SZ[/FONT]
      • goone75
        • 20.06.2012
        • 3965
        AW: OMPHobby M4
        Diesen Eindruck habe ich bei neueren Konstruktionen auch. Zielen halt mehr und mehr auf integrierte Lösungen FBL-Empfänger ab.
        Beim M4 böte sich noch ein Plateau über dem FBL an. Müsste sich noch unter der Haube verstecken lassen. Beim jetzigen Konstruktionsstand fiele mir persönlich nur eine Positionierung auf dem Heckservo ein...
        Zuletzt geändert von goone75; 29.01.2023, 12:02.
        • *wt98*
          Optipower
          Teampilot
          • 13.02.2015
          • 1622
          • Italy
          #109
          AW: OMPHobby M4
          Oder eine Platform bei/über der hinteren Landekufe…
          make it better, fly with OptiPower
          • goone75
            • 20.06.2012
            • 3965
            AW: OMPHobby M4
            Ginge auch mit dem Nachteil, dass der Empfänger und dessen Verkabelung quasi im Freien hängte, während man die Kabel der Servos und des Reglers ja schön ober- und unterhalb des Motors führen kann...
            • Johnny
              OMPHOBBY
              • 27.11.2010
              • 5671
              • Jonas
              #111
              AW: OMPHobby M4
              Die FBL Plattform sollte lang genug sein, um sowohl FBL System als auch Empfänger unterzubringen. Die einzige Kombination bei der es knapp werden könnte ist VStabi NEO non-VLink mit extra Empfänger, die restlichen FBL Systeme sind wesentlich kürzer.
              Jonas
              • eRonny80
                • 30.10.2012
                • 168
                • Ronny
                • Eberswalde
                #112
                AW: OMPHobby M4
                Hallo Jonas,
                Zum Thema Empfängerplattform. Ja für ein VBAR Neo mit Futaba Fasstest Empfänger R7003SB (37,4 x 22,5 x 9,3mm) wird das mit dem Platz nix werden. Selbst mit dem alten Mini VBAR und Empfänger dürfte es knapp werden. Dabei bietet sich ja wirklich der Montagepunkt oberhalb der Stabiplattform an. Den Aluhalter für die TS Führung etwas ändern mit Führungsteg links und rechts für die Plattform und zwei Gewinde für die Montage der Plattform mit Senkschrauben. So lässt sich die Plattform auch schnell demontieren, alternativ die Klemmverbindung mit Steg und Nut im Chassis unterhalb des Aluhalters für die TS. Für den Empfänger reicht ja so eine dünne 0,5mm Carbonplattform völlig aus. Ihr seit doch noch am Feintuning. Also damit seit ihr für alle Eventualitäten gewappnet.
                Ronny
                • Johnny
                  OMPHOBBY
                  • 27.11.2010
                  • 5671
                  • Jonas
                  #113
                  AW: OMPHobby M4
                  Auch wenn ich denke, dass die 65x40mm der FBL Plattform wirklich für die meisten Anwendungen reichen sollten, habe ich jetzt mal was in die Richtung gebaut. Wir sind eigentlich seit Montag mit den ersten Teilen in Produktion, aber die Idee, eine Plattform auf der Guidance Bracket anzubringen, ist gut. Danke dafür! Ich kann zwar nicht versprechen, dass es das Detail noch in Serie schafft, aber mal schauen was mein Chef morgen früh dazu sagt.
                  Jonas
                  • Johnny
                    OMPHOBBY
                    • 27.11.2010
                    • 5671
                    • Jonas
                    #114
                    AW: OMPHobby M4
                    Chef sagt geht klar.
                    Jonas
                    • *wt98*
                      Optipower
                      Teampilot
                      • 13.02.2015
                      • 1622
                      • Italy
                      #115
                      AW: OMPHobby M4
                      Sehr cool, danke für deine Mühe Jonas!
                      • Airwolf1
                        • 20.01.2008
                        • 159
                        • Marcel
                        #116
                        AW: OMPHobby M4
                        Ja und seht zu das ich das Teil auf der RL 23 mitnehmen kann. Komme auf Dich zu bin Samstag da.
                        Grüße Marcel
                        • Monzta
                          • 17.10.2007
                          • 2534
                          • Andre
                          • 55469 Simmern
                          #117
                          AW: OMPHobby M4
                          Genau, die Ungeduld wächst und alle wollen das Teil mitnehmen. Also gebt Gas.
                          • brachie
                            • 15.11.2012
                            • 548
                            • Alexander
                            • Jena / Altenweddingen bei Magdeburg
                            #118
                            AW: OMPHobby M4
                            So sieht's aus. Ich hab schon extra wegen dem M4 einige Quadcopter auf Ebay kleinanzeigen verscherbelt, damit das Geld reicht im März
                            • Airwolf1
                              • 20.01.2008
                              • 159
                              • Marcel
                              #119
                              AW: OMPHobby M4
                              Hahahaha, ich habe vor zwei Wochen den Fireball verkauft, nur das Beast und Empfänger behalten. Ich freue mich.
                              • eRonny80
                                • 30.10.2012
                                • 168
                                • Ronny
                                • Eberswalde
                                #120
                                AW: OMPHobby M4
                                Hallo Jonas,
                                Klasse Umsetzung mit der Empfänger Plattform. Damit hast du meine Vorlage perfekt verwandelt. Nochmals Danke das Hinweise und Vorschläge von uns Foren Mitgliedern gut angenommen und sogar promt umgesetzt werden.
                                Der M2 Evo von OMP Hobby ist echt schon ein ganz großer Wurf unter den kleinen Helis.
                                Der M4 hat ebenfalls das gewisse Etwas, wonach ich schon seit langem suche. Ich kann es also auch kaum erwarten, dass er auf den Markt kommt.
                                Ronny
