OMPHobby M4
  • jeba1970
    • 22.10.2019
    • 1
    • Jens
    #571
    M4 Motorprobleme ?
    M4 mit YGE 65 LVT und Evo - heute beim Looping 127,8 Ampere gezogen, den ESC damit abgeschaltet und geerdet....Meine Logs des EVO zeigen son Ströme zwischen 5 und 85 Ampere, das steckt der YGE locker weg ( lt. Spezifikation max 110 Ampere ). Hat das schonmal jemand gehabt - könnte ein Motordefekt sein ? Der Drehzahlsensor hat zu diesem Punkt auch ausgesetzt......
    • Nelson
      • 20.06.2011
      • 574
      • Enrico
      • MFC Hochstadt
      #572
      Fliegst du mit dem Vstabi Gov? Stell mal die Drehzahlregler-Empfindlichkeit auf 10 runter in der Vbar, dann sollte das Problem Geschichte sein. Hatte das gleiche Problem. Ich war bei der Empfindlichkeit auf 20 oder 24. Die Direct Drive Motoren führen bei zu hoher Reglerempfindlichkeit zu SyncLost Problemen und verursachen damit Absteller. Mein M4 ist 5x ins Gras geplumst bis ich durch den YGE Support auf den Fehler gekommen bin.
      VBC Touch | RAW Piuma | Kraken 700 | Specter 700 V2 | Protos 380 Evo | OMP M2 streched
      • BlackFog
        • 30.04.2010
        • 68
        • Sven
        #573
        Hatte schon mal jemand das Problem das ein Bauteil fehlt? Baue gerade den M4 und mir fehlt die x- Rahmenstrebe. Gesucht wie in Irrer aber vermutlich fehlt es tatsächlich...
        • Joh
          Joh
          • 28.07.2018
          • 2788
          • Vogelsbergkreis
          #574
          Beim M4 Max waren teilweise Teile in anderen Beuteln als angegeben. Gefehlt hat mir aber nix
          Logo 550 SE || Gobin RAW 420
          • Reto B
            • 04.11.2023
            • 190
            • Reto
            • Wasseramt/SO - Schweiz
            #575
            Habe den M4 MAX vor gut einer Woche aufgebaut und es war bei mir genau gleich, d.h. diverse Teile in andern Beuteln, aber es war alles dabei.
            M2 EVO MK2, IL Goblin Pro 520, Tron 7.0 Dnamic Pro
            • munai
              • 11.05.2012
              • 106
              • Sächsiche Schweiz
              #576
              Guten Abend
              ich habe mal wieder 2 banale Probleme!
              problem 1 ist ich bekomme das mit dem Spirit und der telemetrie nicht richtig ihn. Update ist aktuell und ich nehme auch die werde von der Spirit Wiki Seite nur die Drehzahl haut definitiv nicht in. Was muss ich bei motor Shunt, sensing divider und gear Ratio einstellen das da was glaubhaftes rauskommt. Bei denn Orginal werten zeigt es mir 950 Umdrehung an und das kann ja nicht sein🙈
              problem 2 ich bekomme mit der Haube noch einen Anfall. Die ist in denn Gummis so straff das ich Angst habe sie zu zerstören 🙈 gibt es da einen Trick
              gruss Daniel
              OXY 5meg
              OXY 3
              OMPHobby M1 EVO
              • Joh
                Joh
                • 28.07.2018
                • 2788
                • Vogelsbergkreis
                #577
                Ist doch Direktantrieb. Also 1:1 Übersetzung.
                Pole : 42 ( ich glaube geteilt durch 2 beim Spirit ) steht aber alles im jeweiligen Reiter
                Zuletzt geändert von Joh; 22.09.2024, 19:46.
                • goone75
                  • 20.06.2012
                  • 3921
                  Und zu 2.: Nehme mal die Gummis aus der Haube und schaue, ob das Ganze immer noch stramm geht. Falls nicht erweitere die Bohrungen in der Haube etwas, damit sich die Gummis etwas mehr ausdehnen können. Andernfalls: Etwas Fett hilft gelegentlich auch.
                  • munai
                    • 11.05.2012
                    • 106
                    • Sächsiche Schweiz
                    #579
                    das Ding geht aber nur bis 14 🙈 ich habe nur denn Jeti Sender, da gibt es keinen Reiter 🙈 ich gucke morgen mal wenn ich wieder in Nähe eines pc bin
                    Gruß Daniel
                    OXY 5meg
                    OXY 3
                    OMPHobby M1 EVO
                    • HHO69
                      • 26.09.2023
                      • 54
                      • Hinko
                      • SÜW
                      #580
                      Bei meinem Spirit GT habe ich Übersetzung 1:1 und Pole 21 eingestellt (und auch können). Regler habe ich den Hobbywing 80A V5. Angezeigte Drehzahl passt mit realer Drehzahl.
                      (ECO 8 in Rente), Blue Arrow 1.8, OMP M2 EVO, OMP 4 MAX
                      • munai
                        • 11.05.2012
                        • 106
                        • Sächsiche Schweiz
                        #581
                        So habe jetzt noch mal probiert. Im Jeti Sender kann ich die Motor Pole nur bis 14 verstellen. Am pc geht es auf 21. kein plan warum. Hast du die Übersetzung auf 1.0 gestellt oder auf 1.10?
                        OXY 5meg
                        OXY 3
                        OMPHobby M1 EVO
                        • Joh
                          Joh
                          • 28.07.2018
                          • 2788
                          • Vogelsbergkreis
                          #582
                          1:1 musst du machen.
                          Ist doch auch logisch.
                          Du hast ja schließlich kein Ritzel verbaut.
                          • Leroy
                            • 04.01.2015
                            • 1040
                            • Leo
                            • MG Urdorf (CH)
                            #583
                            Was willst Du denn im Jeti-Sender eigentlich einstellen? Wenn Du den Regler richtig ans Spirit angeschlossen hast, dann stellt man die Übersetzung etc. im Spirit ein. Der Sender kommt hier nicht ins Spiel.
                            • munai
                              • 11.05.2012
                              • 106
                              • Sächsiche Schweiz
                              #584
                              Man kann im Sender auch das einstellen was am pc geht. So die Theorie. In der Praxis geht das leider nicht, denn wie schon geschrieben gehen da die einstellwerte nur bis 14.
                              OXY 5meg
                              OXY 3
                              OMPHobby M1 EVO
                              • munai
                                • 11.05.2012
                                • 106
                                • Sächsiche Schweiz
                                #585
                                Die Jeti hat ein eigenes Spirit Menü
                                OXY 5meg
                                OXY 3
                                OMPHobby M1 EVO
